Вопрос о переводе детали в листовой метал
Добрый вечер!
Есть несколько деталей созданных бобышкой по сечениям. Радиус сгиба одинаковый. Но деталь сужается к низу.
Необходимо сделать из нее листовой метал для последующей возможности перевода в файл dwg (для тех, кто будет сгибать на производстве).
Ума не приложу, как это сделать. Солид 2017.
Спасибо
Изменено пользователем Denis13
17 минут назад, Denis13 сказал:
Так ум как раз и надо приложить....
Но сначала надо почитать справку...
6 часов назад, fox1001 сказал:
Спасибо, это я все пробовал. Но он не дает преобразовать в лист. Не видит где сгиб
20 минут назад, Denis13 сказал:
В элементе "По сечениям" снимите галку "Объединить смежные грани".
Изменено пользователем sloter
А вот с этой деталью Листовой метал в принципе не работает. Ни при каких вариантах не хочет ее гнуть - пишет, что эскиз содержит элементы, которые не возможно выпрямить.
Вариант "Сплющить" для создания развертки не очень подходит, т.к. нужны именно линии сгибов (для мастера).
Вопрос - как быть?
14 минуты назад, Denis13 сказал:
Вопрос - как быть?
Ну, для начала деталь выложить.
16 минут назад, sloter сказал:
Самое главное и забыл. )
Деталь 1.sldprt
10 минут назад, Denis13 сказал:
Не. Самое главное забыли файл, где было построено и откуда было вырезано тело, содержащееся в приложенном файле.  Нужно смотреть построение.
3 минуты назад, sloter сказал:
Извините, исправляюсь.
Вар-0 - конструкция
Деталь 0 - одна из частей для развертки (в принципе там все боковые грани нужны, но это наиболее сложные)
Вар-0.SLDPRT
Деталь 0.sldprt
Начать нужно с того, что эскизы у вас в построении По сечениям не определены. Один просто совсем ни разу. Поэтому может быть всё что угодно. В то числе и двойная кривизна на скруглениях.
1 час назад, Denis13 сказал:
Некоторые другие части из этой модели то же не преобразуются. При таких эскизах не мудрено.
40 минут назад, sloter сказал:
Все эскизы определил. Частично заработало, но все равно полностью не разворачивает.
Var3.txt
Вар-0.SLDPRT
Деталь 0.sldprt
НЕ делайте скругления в эскизах.
Сделайте эскизы с углами, а потом скруглите соотв. командой.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Попробовал, но Солид не дает скруглить больше, чем на 6 мм.
15 минут назад, Denis13 сказал:
Очевидно, что надо сначала скруглять внутренние углы, затем наружние. Если делаете эскизы без скруглений, то проще Лофт целиковый сделать, скруглить и затем сделать оболочку. Меньше скруглять и  равнотолщинность будет обеспечена. Можно это и на существующей модели сделать с помощью команды "Удалить грань".
17 минут назад, sloter сказал:
точно ) Спасибо!
58 минут назад, Krusnik сказал:
Большое спасибо! Теперь солид без проблем распознает листовую сталь и все разворачивает!
И просто Всем огромное спасибо за помощь и советы!
По совету
всё получается
    • статист
