Stl(x_t) экспорт в облако точек
intruder777
2 часа назад, Blurp сказал:
А чё капитанокорабеллы такую тему не мониторят? Без их реплик подобная тема как будто и не тема вовсе.
Суббота, тратят честно заработанное за трудовую неделю =)
1 час назад, urlerbro сказал:
Не подходит.
Тогда как в песне "Abba - Money, Money, Money - YouTube"
@piden непонятно из инструкции некоторые моменты
1 В модуле конечно-элементного моделирования создаете на ней сетку. Это все нужно, чтобы потом получить координаты узлов.
В каком модуле я должен создавать такую сетку в солиде?
4. Экспортируете расчетный файл в какой-нибудь общепринятный формат (ансиса / настрана / абакуса). Мне было проще всего в формат ансиса, потому что там напротив каждой точки будет стоять буква N (node) - проще искать узлы.
В какой формат экспортировать?
5. Открываете файл блокнотом, выбираете координаты узлов, остальное удаляете. Либо импортируете весь файл в матпакет и там уже обрабатываете.
Там большая куча мусора, как понять какие данные нужно брать?
6. Теперь есть точки, нужно по ним подобрать уравнение. Задаетесь видом функции или полинома, которым хотите интерполировать облако точек. Подбираете коэффициенты для полинома / функции. Во многих матпакетах для этого уже есть готовые инструменты. Либо пишите процедуру сами.
Какой матпакет лучше взять? Если можно то матпакету более детально инструкцию! У Вас видео уроков случной нету?
после ансус тоже сохраняет только стл
Изменено пользователем intruder777
В модуле конечно-элементного моделирования. Как же он называется в солидворксе? :g:
Мне первый вариант оказался проще всего.
Такое можно сделать в SolidWorks и Wolfram Mathematica.
Нету(
Эх, если бы вот кто-то подсказал какой-нибудь сайт, где есть много видео, и где можно найти видео уроки... :rolleyes:
@k_v от моделей к математике перейти, меньше рисовать буду
@piden я так понимаю надо зайти в simulation, создать сетку?
Значит сохранил в парасолиде в формате x_t передал в Ansys.
Ansys в mesh а там экспортировать в stl?
8 часов назад, k_v сказал:
а какая у вас вообще конечная цель всей движухи?
В прошлом году была озвучена.  :wink:
40 минут назад, intruder777 сказал:
если в этом деле преуспеть, то можно изобрести кад заново.
15 минут назад, Blurp сказал:
это конечно фундаментальный подход, назад к основам
@k_vу вас есть  решения этой проблемы? Может таки что то предложения внесёте!
@piden@Blurp прошлую тему я решил
@piden походу не могу разобраться как вытянуть точки? Если можно пару принскринов?
Можно. Но только после того, как развернуто на вопрос @k_v про цели ответишь.
@k_v цель Использование известных значений той или иной величины в определенных точках для оценки неизвестных значений в неизвестных точках. У меня есть поверхность 3д сканера, объект находится в одном положении например крайнее и такой же снимок верхнего положения. Я хочу определить поверхность в промежуточных значениях. Это можно сделать сканером, но его забрали. Поэтому  и приходится изобретать велосипед.
@piden вот и вся цель
@intruder777 , а ну еще раз, только подробнее. А то все так абстрактно - "объект", "поверхность". Что вообще определяется? И что потом, после того, как все определите, предполагается делать?
Как я это понял:
Есть форма поверхности "в крайнем положении", и форма поверхности "в другом положении". И нужно определить, какая форма была у поверхности в любом промежуточном положении.
Если это так, то для этого абсолютно не нужно выводить формулы. Здесь простая интерполяция по 4 переменным - x,y,z, и время. Если по t будет только две поверхности (считай две точки), то интерполировать можно только линейно. Если больше - выбор богаче. Но еще раз: математическая формула поверхности для этого абсолютно не нужна. Боюсь, еще раза три придется повторить....
Изменено пользователем piden
@k_v
@pidenа всё-таки как получить точки из stl, так как например я хочу корректировать поверхность в процессе смещения. Например, как приведено на комиксах загнуть больше, и в соотвествии этого корректировать формулу
@intruder777 а всё-таки что нужно получить после всех манипуляций?
Вы игнорите наши вопросы - мы игнорим ваши. Таковы законы ниндзя :sad:
12 минуты назад, intruder777 сказал:
если речь про работу с STL то там можно выбрать строковый формат ASCII при экспорте из солида и попробовать покопаться в самом файле. в Wolfram Mathematica есть раздел документации в котором описываются функции для работы с mesh regions, импортированный в WM stl будет иметь внутреннее представление как раз как mesh region. В частности функция MeshCoordinates[] вернет массив узлов сетки. Но stl при экспорте не очень равномерно распределяет точки по поверхности, и у меня вменяемой интерполяции по вершинам из стл чет не получилось.
Как видите разобраться с незнакомой системой компьютерной математики примерно настолько же сложно как выучить прикладной язык программирования, поэтому и важно понимать конечную цель в максимально общем виде.
Цель идеи контактная задача, станок стоит на резиновой покрытии надо изучить как деформируется при смещении станка. По-сути подобрать форму покрытия при различных нагрузках. Для этого изучают деформацию при мин нагрузках, потом при мах нагрузках. Тоесть по-сути где должен быть слой толще
На практике это получено, а вот теорию надо лепить, формулы и графики
https://i.imgur.com/CdVS6oX.png https://i.imgur.com/LyQ1Xtr.png
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_2018_03/03.gif.e13f6613ae1c8c1d1f7bd012baec9644.gif
@intruder777
По-прежнему не понятно, зачем нужна формула, описывающая поверхность. Найти "промежуточные положения" проще без формулы. Вернее, сначала ищем их, потом находим формулу.
Если же нужна одна формула (опять же - зачем?), которая опишет поверхность во всех ее положениях... то пожелаю удачи, она понадобится)
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
