Термопрочностной расчет
7 часов назад, soklakov сказал:
статью вроде пролистал. но если коротко - почему?
Как я понял, просто потому, что такие результаты не согласуются с испытаниями. Пишут, что мембранные напряжения опаснее изгибных и вообще оценивают это все по сочетаниям различных напряжений на соответствие требованиям стандарта ASME VIII-2. На практике не доходилось решать такие задачи, поэтому мои теоретические познания оставляют желать лучшего. Просто много натыкался в интернете на эту тему, и даже у нас на MSC выступал кто-то и жаловался, что Мизес и испытания сосудов вообще никак не согласуются.
А насчет концентраторов там тоже пишут, и вроде лезут они в них осмысленно.
Вообще тема интересная и, как говорят, достаточно сложная, надо будет покопаться поглубже..
Изменено пользователем kolo666
Наверное пальцем в небо ткну. Упоминание мембран напомнило о задачах с оболочками, где есть фееричное явление - внезапная потеря устойчивости, сопровождающаяся большой степенью вытяжки и утонением, причем не всегда с разрывом (если нет внешнего давления). По-моему эту хрень так и не научились считать аналитикой (смотрел я работы от Хилла до начала 2000-х), и бяку эту прекрасно ловит МКЭ. В моём личном списке несбыточных мечт даже появился соответствующий пункт - увидеть и пощупать адекватное теоретическое решение.
В 16.03.2018 в 17:59, kolo666 сказал:
This article does not discuss whether the stresses are local or global and which allowable stresses should be used for where. This is a topic for a later article.
мне так не показалось. видимо, в будущих статьях.
а вот представьте себе студента, который берет кэ-решалку, результаты испытаний и начинает считать. и другого студента. и третьего. и у всех результаты не согласуются. узнаем ли мы, что не согласуются они по-разному? не факт.
В 19.03.2018 в 10:24, soklakov сказал:
Ну в таком случае причины могут быть действительно аномальными.. Вам не нравится стандарт или по Мизесу все же правильно получается?) Интересно Ваше мнение по этому поводу, так как я не погружался в эту тему..
4 минуты назад, kolo666 сказал:
Скорее второе. У всего есть границы и пределы применимости. Теории прочности - разумные приближения о реальности.
Народные демонстрация с плакатами "Мизес был не прав" - вот что мне не нравится)
45 minutes ago, soklakov said:
Народные демонстрации с плакатами "Мизес был не прав" - вот что мне не нравится)
Та все нормально :wink:
https://i.imgur.com/RVgUOv3.png
1 час назад, soklakov сказал:
Вам показалось)
Речь как раз и шла о границах применимости, никто не говорит что Мизес был не прав.. Да и честно говоря, мне бы очень хотелось использовать его в сосудах под давлением (когда такая возможность представится), ибо это все упрощает.
Короч, я в растерянности: я верю, что Блас знает о чем пишет (когда заявляет, что теория Мизеса не применима в таких случаях), но и зная Ваш уровень, не могу обойти стороной Ваше мнение) Так че делать то? Зачем тогда эти стандарты, линеаризация и прочее?
P.S. Я могу использовать критерий эквивалентных напряжений по Мизесу в расчетах сосудов и говорить, что мне Соклаков сказал, что так можно?) Если да, я успокоюсь, правда)) без иронии)
22 часа назад, kolo666 сказал:
Как зачем? Чтобы тысячи людей могли делать работу по инструкции.
Лучше использовать мозг.
в расчетах сосудов
очень большой запас. В принципе, если Вы будете использовать критерий Мизеса, то скорее запретите эксплуатацию, чем разрешите... так что безопасней разрешить его использовать.
Если я правильно понял, то в таких утверждениях речь об анализе напряжений в точках сингулярности. Это выглядит примерно так:
возьмем острый концентратор и начнем его растягивать. посмотрим напряжения по Мизесу в нем. измельчим сетку, увидим, что напряжения многократно возросли. ну это совершенно возмутительно, это нельзя использовать! - закричим мы в этот момент. и в "таких случаях" действительно критерием Мизеса пользоваться не стоит (правда, остальными тоже).
Но это не отменяет того, что для пластичных металлов этот критерий здорово согласуется с экспериментом.
Выглядит странным утверждение, что второй закон Ньютона работает при расчетах самолетов, но плохо работает при расчетах сосудов. Что-то не так с самой постановкой вопроса.
очень большой запас
Иногда реально огромный)) Шаробаллон наддува топливного бака при испытаниях внутренним давлением вполне выдерживает 4-х кратную нагрузку))
Александр, мой опыт небольшой и чего-то могу не понимать.
Однако всегда, когда дело касалось расчетов сосудов под давлением, использовались строго отраслевые стандарты (или конкретные нормы прочности), и расчетов с МКЭ лично я не видел ни разу.
Интетесрно, а были ли у кого-то случаи, когда к примеру к стандартному расчету согласно норм нужно было прикладывать результаты МКЭ?
Вопрос для собственной любознательности ))
@piden ok)
1 час назад, DrWatson сказал:
ну... мы как-то делали расчет камеры для изготовления искусственных алмазов. сосуд. под давлением. но нормы туда приделывать - история неблагодарная.
То есть в меру уникальный случай.
А если разрабатываем стандартное изделие и на его расчет есть стандарт, таки зачем считать отдельно от ГОСТа?
оболочка реактора при внутреннем взрыве тоже, считай, сосуд под давлением. нелинейное поведение по каким стандартам считать будете?
Не правильно, сингулярности просто частный случай. Их может и не быть вовсе.
Точно также можно анализировать сингулярности по инструкции. Но почему то стандарт называется не "что делать если в сосуде под давлением Мизес попал в сингулярность".
Да и не о сингулярности речь вообще.
41 минуту назад, kolo666 сказал:
А о том, что...
@kolo666 , критерий Мизеса лишь о том, как связать одноосное растяжение и сложное НДС.
Линеаризация напряжений - выделение из ндс мембранной и изгибной составляющей.
Мы сравниваем эти две вещи и пытаемся понять, кто лучше?
Нет.
Скорее речь идет об
8 часов назад, soklakov сказал:
@kolo666 ну, продолжайте. Давайте решим какой-нибудь вселенский вопрос. Только его сначала сформулировать надо. Это уже полдела.
5 минут назад, kolo666 сказал:
я сдаюсь
лучше взять перерыв и переформулировать вопрос. Может так: кто сильнее - ПНАЭг или Мизес? Или... кто умнее - ASME или СП? Не, не то?
У вас тут так интересно, что я не мог не...
20 часов назад, soklakov сказал:
Я, признаться, не вполне понимаю вашу дискуссию. Будто Мизес и ПНАЭг это противоречащие друг другу, на худой конец конкурирующие понятия.
Давайте пойдём от простого. Что такое Мизес? Мизес - это один из частных критериев достижения предельного состояния. Почему? Потому что согласно наиболее практикуемой теории пластическая деформация в наиболее нагруженной точке начнёт развиваться в момент достижения некой комбинацией напряжений, которую в нашей практике принято называть интенсивностью, значения предела текучести. Так давайте посчитаем эту комбинацию в каждой точке, отстроимся от предела текучести введением запаса и проверим, что мы нигде не превышаем первым второго.
Работает? Да. Всегда? Нет. А когда? А тогда, когда критерием достижения предельного состояния является возникновение пластических деформаций в теле. Является ли этот критерий всеобъемлющим и универсальным? То есть, можно ли им обосновать прочность любого тела, из любого материала и работающего в любых условиях нагружения? Тоже нет.
Поэтому существуют отраслевые нормы. Там люди, которые понимают, как работают их конструкции, из каких материалов они выполняются и, главное, какова практика их отказов, вводят другие критерии достижения этих самых предельных состояний. Этих критериев там, как правило, много и критерий возникновения пластической деформации в произвольной точке конструкции может являться одним из них, или отсутствовать вовсе. Более того, для отдельных элементов конструкции часть критериев может применяться, или не применяться. А допускаемые напряжения для разных предельных состояний могут вычисляться из разных характеристик материала и с разными коэффициентами запаса, потому как степень опасности разных предельных состояний различна.
Что касается ПНАЭг'а. Там тоже есть ряд критериев. Там, например, есть критерий "возникновение пластической деформации по всему сечению элемента". Как он проверяется? Вычисляются мембранные напряжения и сравниваются с допускаемыми. Допускаемые для этого критерия вычисляются с большим коэффициентом запаса, так как это предельное состояние крайне опасно. Есть критерий "кратковременное разрушение". Он как раз проверятся похожим на Мизес способом - вычисляются максимальные эквивалентные напряжения в элементе и сравниваются с допускаемыми. Только в качестве эквивалентных напряжений используются напряжения подсчитанные по критерию максимальных касательных напряжений, что, впрочем, несущественно, поскольку для  оболочек разница между ними и Мизесом очень мала. Допускаемые напряжения для этого предельного состояния совершенно другие. Есть критерий "циклическое накопление пластических деформаций" для него допускаемые напряжения третьи.
Если же нужно посчитать железку которая не описывается нормами, единственный правильный путь - проделать эту работу самому. То есть определить, в каких условиях она работает, какие опасности её ожидают и из этого определить предельные состояния. А уже из них определять критерии и запасы. Считать всё по Мизесу - тупиковый путь. Тут я согласен с Европиным - тошнит уже, когда тебе в очередной раз суют картинку с Мизесом на кромке без фаски под болтом, для детали, которая работает в условиях циклики, или, чего доброго, для бетона. Мизес отучил расчётчиков думать.
Чего уж говорить, я регулярно ничтоже сумняшеся даю зелёный свет деталям, где по Мизесу (О, УЖАС!!!!111) есть превышения не то что допускаемых напряжений, предела текучести безо всяких запасов. И поверьте, я делаю это со спокойной душой.
Изменено пользователем Graf Kim
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
ох ты ж ёженьки
7 минут назад, Graf Kim сказал:
И вот это-то и напрягает человечество. Хочется один универсальный рецепт. Возможно, исходный вопрос зарыт где-то здесь.
9 минут назад, Graf Kim сказал:
А для кого существенна?
А хто предлагал?
кто это?
55 минут назад, soklakov сказал:
Есть класс НС, на которых набегает до 15% разницы. Это не так мало на самом-то деле.
А хто предлагал?
1 час назад, Graf Kim сказал:
О! Есть масса людей. Буквально, тысячи их! Да и в этой теме буквально несколько постов назад:
В 20.03.2018 в 12:40, kolo666 сказал:
Ты, кстати, не протестовал.)
кто это?
http://www.atomic-energy.ru/experts/evropin-sergei-vladimirovich/technology
Достаточно крупная величина в атомке.
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
