ANSYS. There is at least 1 small equation solver pivot term
Здравствуйте,
Я новичек в ANSYS и скорее просто что то делаю не так. Сам пытался разобраться, пересмотрел много информации но нужной не нашел.
Пытаюсь с помощью Beam смоделировать трубу и провести анализ нагрузок под давлением.
Шаги:
1. Создал материал, задал Density, Isotropic Elasticity, Tensile yield and Ultimate strength
2. В Spaceclaim с помощью Line, Create rounded corner, а так Beams - Profiles же смоделировал пару прямых участков и несколько колен (первая картинка)
3. В Mechanical задал, что Beam это Pipe, применил материал, добавил Pipe idealization и 2 fix support по vertex концов трубы (линии), добавил нагрузку (давление в трубе)
4. Решатель выдает ошибку "There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UY degree of freedom of node 232).  Please check for an insufficiently constrained model."
5. Провел модальный анализ и частоты всех элементов 0, что говорит об ошибке.
Сделал модель из solid и все работает (вторая картинка). Все же хотелось сделать через Beam поскольку там можно задать массу жидкости внутри трубы. Ошибка явно простоя, я не учел что то очевидное... Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Изменено пользователем RMMM
Где-то ошиблись с закреплением.
Вы скажете, что закрепили правильно, в ответ попрошу выложить файл...
С какой целью моделируете трубу под давлением балочным элементом?
Общий максимальный размер 0,05MB - модель больше весит, папка 300мб, сам файл 400кб.
Дело в том что как бы не совсем понятно как можно неправильно закрепить? Вернее как закреплять правильно? В солид можно закреплять по face. В beam есть только линия и получается закрепить по vortex.
Я просто кликнул по 2 vortex на концах трубы (см картинку). Ошибка возможно в том что закреплять надо по другому... я просто не знаю как. Прошу прощение за качество, но ужимаю чтобы поместиться в ограничение в 50кб.
Моделирую с целью проверки трубы на прочность. Пытаюсь (неудачно) следовать примеру по ссылке: https://www.ansys-blog.com/ansys-pipe-simulation/
С помощью solid более менее получилось, но там я не нашел Hoop stress и как добавить массу жидкости в трубе.
fex.net
1 минуту назад, piden сказал:
fex.net
Я плохо знаком с ANSYS. Нужно всю папку скидывать или только wbpj файл?
4 минуты назад, piden сказал:
OMG! Хоть бы версию указали. Ждите того, кто откроет 19.0...
Скрины не помогут? А вьювер 19й разве не в свободном доступе? В общем извиняюсь, не знал что это важно.
16 минут назад, piden сказал:
@RMMM, такое сработает?
https://fex.net/#!613651953912
Спасибо, работает. Только колен нет, похоже именно из-за них проблема. Мое закрепление на вид точно такое же как и Ваше. Вы похоже в DM рисовали, а в spaceclaim возможно получить line body вместо beam? или это одно и то же?
Я извиняюсь за еще один странный вопрос, но как Вы добавили hoop stress? Везде пишут что его нужно добавлять через worksheet, но как?
По-идее одно и то же. Но попробуйте DM на всякий, у спейсклейма были проблемы с заданием сечения.
По даблклику, как один из вариантов.
Я осваиваю ANSYS в течение пары недель, то есть совсем зеленый. Знаний в DM вообще 0. В интернете пишут что spaceclaim вроде как новее чем DM и призван его заменить, потому изучал только его.
Я прошу прощения, можно еще проще, куда дабл кликать? Solution - Solution information - Worksheet. там только Solver Output в тексте...
Еще, если включить в Вашем примере Pipe Idealization, то выдаются сообщения про невозможность отображения колен и показа нагрузок. В примере по приведенной ссылке вроде нормально колена отображаются.
Пока так и не понял в чем ошибка в моем примере. Возможно кто то с версией 19 сможет понять.
И еще вопрос про mesh. Это нормально когда материал заходит друг в друга? нельзя как то убрать пересекающийся металл в line body?
Это норма. Балочный элемент это только два узла и набор свойств, как в курсе сопротивления материалов в институте, моменты инерции, площадь поперечного сечения и т.д. Само сечение отображается для удобства работы с моделью. Вы и сами могли бы вручную вписать все необходимые коэффициенты в свойство балочного элемента и он считался бы точно также, хотя и представлял из себя только линию между двумя узлами.
Обычно все становится понятно, если включить вес и решить в динамике.
В 23.02.2018 в 23:44, piden сказал:
Борман, злорадное мычание от пения отличай-то)
Я объяснял все без злорадства.
Тебя тоже "Борман" зовут?
Сказанное касалось только его.
Посты karachun'а вызывают только одобрение. Но по такому поводу душа Бормана петь не начинает(
Ей требуется иной повод..
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
