Анализ результатов. Крепеж
Вопрос следующий: Patran/Nastran. Имеется контактная задача. Все тела в конструкции объемные (включая) болты, заклепки. После расчета нужно провести анализ прочности. А зонах стыка (болт-отверстие) всегда большие контактные напряжения. Понятно, что там в реальности таких напряжений не будет. Приходится по аналитике делать. То есть вытаскивать по каждому болту через freebody loads реакции и смотреть. Но когда крепежа много, это нерационально. Как вы, уважаемые пользователи, с этим работаете?
1. Есть ли утилита, которая при выборе тела, сразу сама реакции выдаст (чтобы не как во freebody элементы и узлы указывать)????
2. Как можно заменить болты? ??? Чтобы реакции быстро вытащить и при этом не испортить картину на деталях( как при огромных напряжениях в узлах при закреплении)????
P.s. все тела обязательно должны быть объемными. Если только болт заменить аналогом, но желательно и этого не делать. Без склейки и т.п.  Чистые touch contact при sol101.
Впросы - что Вас интересует
(1) Контактные напряжения между сопрягаемыми деталями или
(2) То же между болтом и отверстием
Что значит много крепежа ? 1 - или 100
Моделировать объемными эелементами "много" болтов не рационально. Пример - крепление стрингера к обшивке - никто не моделирует
десятки заклепок чем-то похожим на реальность (объемными элементами) - используют RBE2 ,CFAST,CWELD которые строятся быстро
а потом можно для наиболее нагруженного участка построить более детальную модель - дырка.болт и пр. используя результаты первого шага.
Описываемая вами модель годна для 3-5 болтов
Нет никакой утилиты для автоматического вытаскивания. Но почему не взять наиболее нагруженный болт , посмотреть на контактные напряжения
для этого болта и посчитать на смятие , не забывая что пределы текучести/прочности ноа смятие выше в 1.5-1.8 раза обычных пределов на растяжение.
С доисторических времен заклепки считали на срез и смятие (Сопромат Беляева) , и ничего все работало. Да и сейчас так же делают.
Посмотрите Bruhn. Flight Vehicle Structures.
Если вас конкретно интересует поведение отдельной сборки 1 болт- 1 дырка , лучше  потратить время на хорошую модель , учитывающую геометрию контактирующих деталей.
Добавлю еще - при работе с контактом на Настране - есть масса параметров которые могут повлиять на результат. Как правило приходится их подгонять .
Обычно такие вещи через beam и gap делаю. Но это 106 решение :-((
Или RBE2 и потом силы и дальше по деталям машин
В 18.02.2018 в 07:37, ouen сказал:
с чего вдруг? просто интересно
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
