Павлуха
Привет всем.
Столкнулся тут с непростым вопросом.
Работаю над проектом. В каждом проекте есть деталь корпус. Ну или почти в каждом.
И тут приходится открывать другой проект, ну там, естественно, тоже корпус. И солид подхватывает не тот файл.
Закрывать первую модель не хочется. Как быть?
Можно как-то средствами SW или макросом автоматом переименовывать файл по определённым требованиям при сохранении?
Ну типа:
КЭ 00.00 СБ Кран Электрический
КЭ - первые буквы корневой папки
Ну далее всё понятно, это основная сборка
И при создании детали или подсборки и вставки её в сборку к Названию файла в начале добавлялась надпись типа КЭ 00.01.001 Корпус
Это не по ГОСТУ, это так, для себя, чтобы детали не путались.
Изменено пользователем Павлуха
8 минут назад, Павлуха сказал:
Привет всем.
Ну типа:
Имя файла=обозначение детали /сборки иначе будет ппц.
Только что, DuS сказал:
Почему?
Обозначения детали тоже бывают одинаковыми.
Только что, Павлуха сказал:
Почему?
это с какого извините? Обозначение должно быть уникально.
Пример: Машина.узел.номер детали
             КП684.064.400
             КП684.064.400
Как открыть в таком случае нужный файл, не зная его обозначение.
Я вас понял, вам надо видеть назначение детали.
Я использую превью (уменьшенное изображение в проводнике) или открываю общую сборку.
Я это вижу.
Но бывают случаи, когда не отображается.
Я это вижу.
Ну это уже полемика и дело привычки.
У меня в шаблоне забито что имя файла это обозначение (для того чтоб уменьшить вероятность ошибки), а если имя файла присваивать как наименование , то представьте сколько в большом проекте (гидропрессе) корпусов, кронштейнов и тд!
16 минут назад, DuS сказал:
Ну вот смотрите. Вы в свойствах файла всё равно прописываете название детали.
Нельзя это название автоматом вставить после обозначения в названии файла?
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Думаю нет, нельзя. При сохранении файла есть такой пункт deskription, вот его вроде бы видно в проводнике. Если сделать вид-таблица.
Вот с шаблонами никогда не заморачивался. Сейчас копаюсь, и ничего не пойму...
Имя детали всегда прописывается вручную в свойствах, или есть вариант проще?
Вот есть 2 сборки, у них есть обозначение. После вставки одну в другую, обозначение вставляемой надо менять. Тоже ручками?
2 часа назад, DuS сказал:
Когда то давно вычитал на этом форуме данную гениальную мысль. Пользуюсь уже много лет и не могу нарадоваться. Поначалу казалось неудобно, когда в проводнике в именах файлов лишь длинные ряды цифр, потом к этому привыкаешь. Зато плюсы неоспоримы.
1 час назад, Павлуха сказал:
Если обозначение = имени файла, то элементарно копируете проект, при копировании делаете по маске замену части имени файла на новое (для всех деталей, входящих в копируемую сборку). В результате получаем новую сборку, где Обозначение уже изменилось (т.к. оно = имени файла), без Вашего участия.
Изменено пользователем kkk
12 минуты назад, kkk сказал:
Ну мне не надо копировать проект.
У меня все подсборки разложены по папкам.
А при копировании проекта всё кидается в одну.
Вот, видимо, для гуру программирования есть над чем подумать...
37 минут назад, Павлуха сказал:
Справка говорит, что в одну папку, только если выбран соответствующий параметр:
Уложить в одну папку. Сохраняет модель и ее ссылки в одной папке. Когда этот параметр отключен, сохраняется структура папок.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldshellutils/topics/HIDD_COPY_DESIGN.htm
3 часа назад, Павлуха сказал:
Уж давно в своих проектах не имею одинаковых имён ибо использую формат наименованиеНомер_дата_версия.расширение, например: Шайба2_20180215_001.sldprt
Ну а когда номер на деталь уже имеется, тогда уже АБВГ.123456.789_Наименование.sldprt
Откройте ещё одну сессию Solidworks и открывайте что хотите, оно ни как не будет связано с другой сессией и открытыми фалами, да и закрывать тогда ни чего не придётся.
50 минут назад, Kelny сказал:
Вот это и надо, но только чтобы автоматом сохранял под именем: обозначение+наименование+добавлял спереди заглавные буквы названия корневой папки проекта.
Вот есть картинка:
Как сделать так, чтобы Имя файла автоматом было "СЭ.00.00.001_Ручка"?
Далее вопрос: имя файла можно здесь менять, но как сделать так, чтобы при сохранении оно автоматом бралось отсюда?
@Павлуха
вот один из вариантов решения задачи переименования файлов: Переименование деталей в сборке
8 часов назад, Павлуха сказал:
Вроде макрос такой был..
2 часа назад, fox1001 сказал:
Да, но нет. Паше нужен макрос с обратным действием.
Я правда не понимаю, если вносить свойства нужно вручную, а потом вытягивать его в имя файла, то почему не вписать вручную правильное имя файла, а потом подтянуть в свойства макросом?
И вообще, нужны ли эти свойства...
2 часа назад, Michael_Mira сказал:
Ну вообще-то, эти свойства автоматом заносятся в основную надпись.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
