Павлуха
Привет всем.
Столкнулся тут с непростым вопросом.
Работаю над проектом. В каждом проекте есть деталь корпус. Ну или почти в каждом.
И тут приходится открывать другой проект, ну там, естественно, тоже корпус. И солид подхватывает не тот файл.
Закрывать первую модель не хочется. Как быть?
Можно как-то средствами SW или макросом автоматом переименовывать файл по определённым требованиям при сохранении?
Ну типа:
КЭ 00.00 СБ Кран Электрический
КЭ - первые буквы корневой папки
Ну далее всё понятно, это основная сборка
И при создании детали или подсборки и вставки её в сборку к Названию файла в начале добавлялась надпись типа КЭ 00.01.001 Корпус
Это не по ГОСТУ, это так, для себя, чтобы детали не путались.
Изменено пользователем Павлуха
8 минут назад, Павлуха сказал:
Привет всем.
Ну типа:
Имя файла=обозначение детали /сборки иначе будет ппц.
Только что, DuS сказал:
Почему?
Обозначения детали тоже бывают одинаковыми.
Только что, Павлуха сказал:
Почему?
это с какого извините? Обозначение должно быть уникально.
Пример: Машина.узел.номер детали
             КП684.064.400
             КП684.064.400
Как открыть в таком случае нужный файл, не зная его обозначение.
Я вас понял, вам надо видеть назначение детали.
Я использую превью (уменьшенное изображение в проводнике) или открываю общую сборку.
Я это вижу.
Но бывают случаи, когда не отображается.
Я это вижу.
Ну это уже полемика и дело привычки.
У меня в шаблоне забито что имя файла это обозначение (для того чтоб уменьшить вероятность ошибки), а если имя файла присваивать как наименование , то представьте сколько в большом проекте (гидропрессе) корпусов, кронштейнов и тд!
16 минут назад, DuS сказал:
Ну вот смотрите. Вы в свойствах файла всё равно прописываете название детали.
Нельзя это название автоматом вставить после обозначения в названии файла?
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Думаю нет, нельзя. При сохранении файла есть такой пункт deskription, вот его вроде бы видно в проводнике. Если сделать вид-таблица.
Вот с шаблонами никогда не заморачивался. Сейчас копаюсь, и ничего не пойму...
Имя детали всегда прописывается вручную в свойствах, или есть вариант проще?
Вот есть 2 сборки, у них есть обозначение. После вставки одну в другую, обозначение вставляемой надо менять. Тоже ручками?
2 часа назад, DuS сказал:
Когда то давно вычитал на этом форуме данную гениальную мысль. Пользуюсь уже много лет и не могу нарадоваться. Поначалу казалось неудобно, когда в проводнике в именах файлов лишь длинные ряды цифр, потом к этому привыкаешь. Зато плюсы неоспоримы.
1 час назад, Павлуха сказал:
Если обозначение = имени файла, то элементарно копируете проект, при копировании делаете по маске замену части имени файла на новое (для всех деталей, входящих в копируемую сборку). В результате получаем новую сборку, где Обозначение уже изменилось (т.к. оно = имени файла), без Вашего участия.
Изменено пользователем kkk
12 минуты назад, kkk сказал:
Ну мне не надо копировать проект.
У меня все подсборки разложены по папкам.
А при копировании проекта всё кидается в одну.
Вот, видимо, для гуру программирования есть над чем подумать...
37 минут назад, Павлуха сказал:
Справка говорит, что в одну папку, только если выбран соответствующий параметр:
Уложить в одну папку. Сохраняет модель и ее ссылки в одной папке. Когда этот параметр отключен, сохраняется структура папок.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldshellutils/topics/HIDD_COPY_DESIGN.htm
3 часа назад, Павлуха сказал:
Уж давно в своих проектах не имею одинаковых имён ибо использую формат наименованиеНомер_дата_версия.расширение, например: Шайба2_20180215_001.sldprt
Ну а когда номер на деталь уже имеется, тогда уже АБВГ.123456.789_Наименование.sldprt
Откройте ещё одну сессию Solidworks и открывайте что хотите, оно ни как не будет связано с другой сессией и открытыми фалами, да и закрывать тогда ни чего не придётся.
50 минут назад, Kelny сказал:
Вот это и надо, но только чтобы автоматом сохранял под именем: обозначение+наименование+добавлял спереди заглавные буквы названия корневой папки проекта.
Вот есть картинка:
Как сделать так, чтобы Имя файла автоматом было "СЭ.00.00.001_Ручка"?
Далее вопрос: имя файла можно здесь менять, но как сделать так, чтобы при сохранении оно автоматом бралось отсюда?
@Павлуха
вот один из вариантов решения задачи переименования файлов: Переименование деталей в сборке
8 часов назад, Павлуха сказал:
Вроде макрос такой был..
2 часа назад, fox1001 сказал:
Да, но нет. Паше нужен макрос с обратным действием.
Я правда не понимаю, если вносить свойства нужно вручную, а потом вытягивать его в имя файла, то почему не вписать вручную правильное имя файла, а потом подтянуть в свойства макросом?
И вообще, нужны ли эти свойства...
2 часа назад, Michael_Mira сказал:
Ну вообще-то, эти свойства автоматом заносятся в основную надпись.
