106,601 Нелинейный решатель
Помогите разобраться с ошибкой.Решаю тестовую задачу используя литературу Гончарова.Нагружаю пластину 1000Н решается и возможно посмотреть результаты,как только увеличиваю нагрузку в пару раз расчет идет а вот результатов нет.В 06 вот такие фатальные ошибки.Это связано с лицензией или неправильной настройкой решателя?Помогите!!!
Что-то мне подсказывает что вы требуете от решателя невозможного и он банально не может получить сходимость. Пришлите весь ф06
Нет сходимости. Пришлити ка для полноты картины еще и дат файл. Через часок смогу глянуть и отпишусь.
@bortik37, а точно в настране кривая для пластической деформации должна с (0, 0) начинаться?
Это в правилах создания диаграмм написано.Первая точка 0 0,а вторая должна соответствовать начальной точки пределу текучести
Посмотрел. Во первых не вижу график зависмости нагрузки от времени, для 601 решателя он необходим иначе он пытается сразу всю нагрузку приложить на первой же итерации. Во вторых модель никак не закреплена от вращения относительно оси Х.
@bortik37 , попробуйте модифицированный файл, на всякий. У меня настрана нет проверить.
model1_fem1_sim1-solution_2_mod.rar
В абакусе такое получилось
https://i.imgur.com/nv8bL8V.png
Изменено пользователем piden
А как график правильно составить.У меня же статическая нагрузка должна быть а не динамическая(и не удар)т.е. нагрузка должна быть сразу и постоянной
Статическая. Но то что вы подразумеваете как приложить сразу нелинейный решатель раскладывает по этапно во времени. Время в данном случае величина условная. Для чего это делается - для того чтобы после каждой приложенной порции нагрузки следующую порцию прикладывать уже к сдеформировнной конструкции
В106 график не нужен, решатель сам пропорционально текущему времени определяет нужную порцию нагрузки, закон этот линейный. В 601 нужно задавать, можно тоже линейно по 2м точкам 0,0 и 1,1
Вот в 106 мне понятнее было,в нем как вы и говорите.Я делаю допустим 20 шагов и моя нагрузка прикладывается постепенно по 5 %.А тут получается так же только я должен представить график,который как бы фиктивный?Не могли из 5 точек мне для примера привести?
Достаточно 2 точки. 0,0 и 1,1. Тип графика - по времени. А в самой нагрузке нужно сослатся на этот график.
Открыл модель в ней только линейный решатель и нагрузка с исправленными ограничениями.Нелинейный решатель отсутствует
я создал график применил его к нагрузке и получил новые ошибки:
     ***ALERT: Timefunction 2 does not span the range of solution times.
     ***WARNING: No element connection for node 1 directions 4, 5, 6
     ***WARNING: Similar warning suppressed for 7199 other nodes.
     ***WARNING: Nodal degrees of freedom without element
                 connection have been fixed for data input file.
     *** Model errors exist - file tmpadvnlin.dat has not been created.
         Please resolve conditions indicated by ERROR or ALERT
         messages given above.
 *** FATAL ERROR: PROCESSING OF NASTRAN DATA FOR SOL 601 FAILED.
 *** ADVANCED NONLINEAR EXIT CODE 0 ***
 *** ISHELL PROGRAM 'NXNA' COMPLETED ***
model1_fem1_sim1-solution_2.rar
model1_fem1_sim1-solution_2.f06
 @piden
Это тот же файл, что вы сюда выложили. Я только добавил ГУ и изменил кривую пластичности. Как оказалось, дело не в этом(
А сколько шагов было изначально, столько и осталось)
Ошибка изза того что вы задали график по точкам 1;1000 и 2;2000
Т.е. диапазон времени вы указали от 1 до 2, а он на самом деле от 0 до 1
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
