Гайка под внутренним давлением
12 минуты назад, piden сказал:
только почему она выгибается в сторону болта?
правильно, так и должно быть, кольцо выпирает наружу по внутреннему, оно выгибаясь сжимает цилиндр
2 минуты назад, jtok сказал:
Значения также в элементах. Если в узлах - 90МПа.
Короче, лопнет винипластовая крышка.
Скорее расчет неадекватный. Изделие выдерживает до 25-32 бар.
22 минуты назад, Protos сказал:
Легко. Давление 25 бар, напряжения не превышают 100МПа - выдерживает!
Всего лишь что-то там пластичность по Мизесу включил и хар-ки материала чуть уточнил, хотя она для пластмасс не подходит, она для металлов.
Но чтобы учесть вязкоупругость для пластмассы, нужно данных набить в материал побольше, чем модуль Юнга и предел прочности при растяжении. Но во втором приближении пойдет.
Могу и на 32 бара доказать, что не разрушится. Или разрушится. Как угодно, я весы по гороскопу.
Показать содержимое
Hide
Только что, jtok сказал:
К слову, при 25 бар разрушается не гайка, а совсем другой элемент изделия :)
Только что, Protos сказал:
Вот черт. Поймали меня как на излёте)
1 hour ago, jtok said:
Хочет туда, видимо, выгнуться. Что-то её влечет.
Да, правильно.
Я думал, из-за того, что у меня сталь по-умолчанию стояла, иначе выглядело. Но просто масштаб оказался другой)
https://i.imgur.com/1efklCp.png
:clap_1:
9 часов назад, Protos сказал:
Что-то я совсем забыл про законодательство. Как там дела у Вашей гайки и пр.? с Законом все в порядке? оборудование под давлением регламентируется, и применяемые материалы в частности.
Рабочее давление на текущем применении до 4 бар. По PED не попадает ни в какую категорию. По ГОСТу пока не нужно.
Изменено пользователем Protos
10 часов назад, piden сказал:
так чем мягче материал, тем больше эта деформация, вон носок, из-за этой деформации с ноги не стянешь, если тянешь носок за носочную часть :biggrin:
Не гнется носок уже? Пора из него гайку делать..
5 минут назад, piden сказал:
кстати хорошая гайка будет, армированная ))
