Помогите пожалуйста с построением... Не могу построить полное скругление
Ребят в общем ситуация такая не могу сделать полное скругление на 3д модели....
Выкладываю скриншот 3д модели и сам файл 3д модели...
как сделать полное скругление?? остальные не подходят к сожалению... какие выбрать условия для полного скругления? Заранее благодарю, надеюсь на вашу помощь и поддержку...5a6605af3b088_.thumb.jpg.81644a625043d65b76f2a18e953d2bb6.jpg
Деталь1.SLDPRT
Скруглить нужно вот эту грань 5a660837c27a1_.thumb.png.52d49ab94b53166b4ed67d5b893cb7e6.png
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Чего скруглять-то надо? Там ребер до дури.
Думаю, что наличие сломов по границам будет этому препятствовать.
Так и есть. Если скруглить ребра на бковых гранях, всё строится.
Это опять рессора?
9 minutes ago, Ветерок said:
Это опять рессора?
Походу да! :biggrin:
Будет забавно, если потом еще и ее расчет понадобится)
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Это опять рессора?
Скиньте файл пожалуйста если можно посмотреть...
Вот. 2016.
Деталь1.rar
а можно ли как то подругому без скргуления профиля листа? Есть может быть какие-нибудь другие варианты?
Just now, Ветерок said:
Вот. 2016.
Деталь1.rar
Достопочтенный господин! Вы просто не перестаёте удивлять! Целый файл!!
По такому случаю даю торжественное обещание не коверкать язык русский! Аж несколько часов обещаю сдерживаться!
2 минуты назад, piden сказал:
Целый файл!!
Я не умею выкладывать файлы по частям. Только целиком.
3 минуты назад, Eclipse сказал:
Вы эту рессору фрезеровать будете с острыми углами? Или на тридепринтере выращивать? Или из полосы деформировать (ковка, прессование)? В природе острых ребер не будет.
1 minute ago, Ветерок said:
Только целиком.
Это в высшей степени поразительно!
Поймите причину моего удивления: до недавнего времени я полагал, что вы вообще файлы выкладывать не умеете! Не целиком, ни по частям.
Возможно, когда-нибудь придёт время, и вы овладеете и этим искусством. Я тщусь надеждой увидеть этот день!
3 минуты назад, piden сказал:
Продолжай меня изучать.
9 минут назад, Ветерок сказал:
нет ну это понятно то что острого проката не будет... но все же.... потребитель хочет идеальную 3d вот и все. да и для себя для само развития что бы в будущем не было вопросов такого рода
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
хепипездный
зачем же материться?
Только что, Eclipse сказал:
идеальную 3d
В моём понимании "идеальная" - это без острых углов (и даже без утоньшения). В Вашем понимании - с углами. А как это понимает некий "потребитель" - это вообще неизвестно.
В 22.01.2018 в 19:10, Eclipse сказал:
1) Попробуйте вытянуть по сечениям.
2) Есть ещё free-form (свободное трансформирование) - но боюсь оно с трудом поддается образмериванию.
В 22.01.2018 в 22:25, Eclipse сказал:
Ну если очень хочется, то можно, конечно.:smile: Командой "Полное скругление" за раз вы не сделаете - обязательное условие - грани цепочки должны быть касательны друг к другу. Но можно сделать исходную геометрию многотельной - каждый не касательный элемент выдавить отдельным телом  (ну или потом поделить на тела - зависит от ситуации), сделать на каждом теле полное скругление, затем слить тела.
Изменено пользователем sloter
39 минут назад, Атан сказал:
Тут дело в другом. Просто в Про/Е нет многотельности и нет полного скругления (могу ошибаться). Просто в CATIA и NX тоже нет полного скругления... :rolleyes:
А это тогда что?
Я что-то не понял. Вроде @Ветерок и сделал полное скругление. Очень простое решение. Бить на мелкие кусочки и с ними развлекаться - на любителя....
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
А это тогда что?
Ну, теоретически - есть.
А практически - постройте скругления детали из сообщения №1 (можно наложить радиусы на острые кромки, как и в SW).
В CATIA это скругление было давно, а вот в NX появилось примерно с 8-й версии. NX тоже не строит полное скругление этой детали.
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Я что-то не понял.
Так и есть. Прочитайте топик с начала внимательно.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
