Неизвестный размер? Брак или ошибка чертежа.
Уважаемы конструктора и форумчане. Возникла проблема на моем производстве прислали вот такой чертеж. Мы его изготовили и теперь нам выставляют претензию по браку. Спор возник из-за этого размера. Вы как не зависимые люди подскажите какой размер тут должен быть ?
39,5 - это если догадаться. Неуказанные в ТТ по какому квалитету? И какой сделали?
2 минуты назад, streamdown сказал:
Точно 39,5? )) Это вообще третий размер у нас)).. Квалитет тут без разнице ))
Косяк ваш. Деталь-то вы делали, по вами же додуманому чертежу, ведь на этой картинке куча непонятных размеров. Если там где Вы нарисовали размерные линии усеченный угол, то можно предположить, что должно быть  40.5, но это предположение, а так как тут целая куча таких спорных размеров, перед изготовлением нужно было уточнить а потом делать.
6 минут назад, streamdown сказал:
на кофейной гуще нагодали???
1 минуту назад, Fant249 сказал:
Макс: 38,5 + выступ на 1 = 39,5
Если с квалитетами (к примеру 12), то 38,5(-0,25) + 1(-0,1) = 39,15
1 час назад, Mikhail33 сказал:
а что за значок квадрата там у вас стоит?
Лыски сняты под квадрат. Из за него вообщем то и непонятка получилась. А вообще халтурно оформлен чертёж, сильно упрощенно - надо уточнять.
Изменено пользователем sloter
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
В чем тут разночтение?. написано 2 выступа.. где не понятность размеров.. нам прислали чертеж мы его дали токарю.. Он сделал.. Не каких вопросов не было не у него не у нас. Но вот прислали претензию. Типо этот размер не вправленный.. Вот смотрите.. это я вам сейчас укозал на ошибку.. А вот вы в первый раз видете чертеж можно ли догадаться что тут какой размер..
Изменено пользователем Fant249
1 час назад, Fant249 сказал:
А их версия какая?
2 минуты назад, sloter сказал:
А их версия какая?
Я специально не говорю что сдели мы и что говорят они.. Хочу выяснить как можно было сделать по другому. )) Чуть попожа скажу..
Они нам прислали вот такое письмо.. Здравствуйте,  Евгений Николаевич.
Пересылаю письмо ------------------- Г. Д.,
Однозначно вы не правильно сделали корпуса.
Такое же мнение высказал  зам. по производству
"--------"  ---------------- Н. Д. и его технолог .
Как будем решать с браком?
1 час назад, sloter сказал:
А их версия какая?
Предполагаю, что 42. Но это не однозначно. По этому и говорил, что данное место образмерено неоднозначно.
Ну предположим геометрия выступов понятна, хотя есть следующие недочеты:
- у вас образмерен выступ высотой в радиальном направлении, а требуете указать диаметр по выступам;
- диаметр указываете в плоскости, где этого выступа нет (воображаемый выступ)
- лыски уж точно так образмеривать не стоило, лучше бы сделать сечение и на нем указать.
А блин, поторопился)) 40,5 в макс.
А вообще, размерная цепь великолепна :biggrin: в части 45, и 60 градусов.
Почему?
Выступ начинается с диам.40. Соответственно 40+1х2=42. Но так оформлять нехорошо, неоднозначно. Вот и результат.
2 минуты назад, Mikhail33 сказал:
Я вот все понять хочу.. какой дожен делать размер Токарь взяв этот чертеж в первой? Не зная об каких то там правилах..
С другой стороны до него нет размерных линий (и чот не видно "площадок" за жирными пэйнт линиями), значит в идеале 45,37 с острым углом в 75 градусов
Выступ начинается с диам.40. Соответственно 40+1х2=42. Но так оформлять нехорошо.
да вы правильно поняли они требуют 42.. Но понимаете мы не признаем это.. написанно 38.5 + 2 - 2 выступа.. Значит эти 2 выступа одинаковые..разве нет.
    • статист
