Контакт тел без внедрения в Ansys WB
Имеется вал, к которому приложен крутящий момент. Стандартный случай. Его положение ограничено сверху и снизу в радиальном направлении  двумя жесткозакрепленными (Fixed support) пластинами.
Как сделать между валом и ограничивающими пластинами  контакт без внедрения? И если между пластинами и валом небольшой зазор, можно ли его как-то учесть в Ansys WB?
5 минут назад, Lomantro сказал:
Да.
1 минуту назад, Lomantro сказал:
Что-то до меня не доходит, как это поможет мне запретить внедрение тело в тело?
Вам нужно научиться пользоваться поиском в интернете. Это очень поможет. Не только для этого.
1 час назад, Lomantro сказал:
Ну да, форум то для этого и существует, чтобы отправлять на поиск в интернете...
Форум существует для тех случаев, когда поиск в интернете ничего уже не дает, если что
Только что, ANT0N1DZE сказал:
Ну я как бы не сразу побежал на форум, случайно наткнулся в процессе поиска. Думал помогут.
Думал помогут
Так и случилось, товарищ @soklakov это только что сделал. Даже не просто словесное описание, а целое видео. Я уверен, что и не одно, если копнуть еще
25 минут назад, Lomantro сказал:
Хочется спросить у Вас, кто Вы такой, чтобы знать для чего существует форум?
В опционале контакта Frictionless есть интересная функция, Penetration Tolerance, я думаю как раз с ней и нужно поработать, только не могу найти подробного её описания... Может быть Вы знаете её особенности?
@Lomantro Что Вы понимаете под контактом без проникновения? Если это например как контакт зубьев двух шестерен, то это контакт типа Frictional/Frictionless и по нему есть множество материалов в сети. Если что-то другое, то поясните подробнее, выложите модель.
5 минут назад, karachun сказал:
Чтобы одно тело совершенно не проникало в другое при их контакте. Пусть даже вал бы "толкал" ограничивающую пластину.
Ну совсем может и не получиться.
Попробуйте в графе "stiffness... (че-то там)" поставить 10. Но сходимости при этом я вам не гарантирую. Хотя, похоже, это и не главное
Лучше задачу свою детально опишите и файлы приложите. А то спрашиваете неизвестно про что, а вам такие же рандомные советы в ответ.
Тогда так: как сделать так, чтобы при возможной деформации тел они не могли друг в друга проникать?
При контакте
как вынуть зерно из скорлупы семечки? ее нужно разгрызть. как сделать так, чтобы тела не проникали друг в друга? нужно определить контакт. это в-общем. а если конкретно, то каждый разгрызает скорлупу, как приловчился. поделитесь семечкой, разгрызем.
Сам механизм контакта во всех кодах устроен так, что проникновение будет, пусть самое минимальное.
Вот этим минимальным проникновением можно управлять, например, через контактную жесткость, которую упоминал @ANT0N1DZE  или через
описание которой находится... не поверите, в хелпе)
В некоторых системах можно читить - добавить gap-элементы, которые фактически офсетят слейв-поверхность (contact surface в ансисе), и проникновения визуально не будет. Может даже и зазор остаться. Но используется это обычно не для визуальной услады, а для моделирования посадки с натягом или чего похожего.
Пока все еще не понятно, к чему задаются вопросы и что хотите получить от своей задачи. Не зная задачи и ваших желаний, советовал бы решить или попробовать решить ее с настройками по-умолчанию (они не зря такие, их тщательно отбирали!) и потом уже обсуждать конкретный результат и пожелания.
Добавлю, что если вы после советов Соклакова овладели навыками поиска в сети, то без труда найдете ансисовский курс по нелинейностям, где описан и механизм контакта, и влияние различных параметров. Ссылку мне привести не сложно, но я за эволюцию и естественный отбор)
Изменено пользователем piden
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
