буква_О
Размечтался я запилить свою эксклюзивную коническую резьбу, и НЕЗАПИЛИЛ!
Как указать NX что элемент является конической резьбой (с параметрами
D/d, шаг, наклон и прочее если надо), и что бы NX обработал такую
коничку. Что делать?
Получается что NX не может! обработать операцией резьбофрезерования пользовательскую коническую резьбу?
Совсем не может!? я так и знал, что ОН лузер позорный...
Ну операции конкретной нет) Я в свое время выкрутился, нарисовав конус по наружнему диаметру резьбы и пройдя по нему грибком с помощью Фиксированной ОИ... Там задал спиральный рез с постоянным шагом, равный нужному.
50 минут назад, буква_О сказал:
я так и знал, что это очередное воплощение змея-пирата :biggrin:
12 минуты назад, Bully сказал:
Я в курсе. Шаг влево, шаг вправо расстрел. Причем всех клонов сразу. Андерстенд, Чингачгук, он же Джон Сильвер, он же Долговязый Джон, он же Окорок? (Вот откуда пошла привычка клонироваться - из Острова сокровищ....:wallbash:)
%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2017_09_26_23_13_32_941.gif.c67a2b00c0f33f6db6bc92e794e8baef.gif
Только что, буква_О сказал:
САМ это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, как молоток , и только от пользователя зависит будет он из камня высекать красоту, или же как обезьяна отобьет себе пальцы ;)!
Изменено пользователем Makar32
1 час назад, NX_mill сказал:
есть операция, только она делает стандартную резьбу с уклоном 1°47'24'' и выводит дугами! дугами!!!!
задать там свои пользовательские параметры нельзя, но можно указать - подхватывать геометрию из модели.
А задать в модели свою коничку со своими параметрами тоже нельзя . d53227c3ef02eb96dc1f1422e17f8c23.gif
51 минуту назад, SHARit сказал:
31 минуту назад, tm-ares сказал:
а в УП выдаётся дугами, или всё в G1?
я не прогонял через ПП, прогоню отпишусь...
33 минуты назад, tm-ares сказал:
стружка ГДЕ?
стружка пофиг, ты @tm-ares зацени форму инструмента которым расчёт сделан...
(или эта форма так, для красоты?)
1 час назад, tm-ares сказал:
ВСЁ ДУГАМИ, ВСЁ КАК НАДО!!!
@Makar32 куда картинка пропала ? Удалил? Верни всё назад...
@NX_mill ты хоть правильную резьбу  тогда сделал ?
5 часов назад, NX_mill сказал:
подробнее если можно...
26 минут назад, буква_О сказал:
Как это - резьба ДУГАМИ??? Там по определению спиральки...:doh:
6 минут назад, zerganalizer сказал:
аппроксимация, итить его...:smile:
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
береги голову @zerganalizer !
для NX это ГРАНДИОЗНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!!! такое раз в 1000 лет бывает...
канЭш дугами - так и должно быть, причём везде а не только во резьбофрезеровании.
можно было конечно и любые другие конические отверстия спиралью фрезеровать, НО НЕТ ЖЕ, НЕТ !
низзя в ныксе на коничку свои параметры задавать .
@zerganalizer короче замени все мои упоминания ДУГАМИ на СПИРАЛИ
короче везде спирали по 1/8 окружности, понял/не понял?
11 минуту назад, Bully сказал:
Э... разглядел Z...
11 минуту назад, буква_О сказал:
Это ж спиральки!!! Разглядел!!! Цилиндрические спиральки!!! На конической резьбе!
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
говорил тебе береги голову, какие нафиг цилиндрические? где ? протри глаза....
7 минут назад, буква_О сказал:
А какие еще??? X_Y_Z_I_J_, правда, не всякая стойка правильно отрисует оное без K...
Это именно цилиндрические (винтовая линия по цилиндру) - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это именно цилиндрические - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
мы конечно университетов не кончали, и всяким наукам не обучены но накой там надо К ?
FANUC хавает, у меня все схавают....
Показать содержимое
Hide
FANUC хавает
Честно - несколько фануко-копий пробовал, чистый фанук - не. Это здорово, что NX наконец-то смог...:biggrin:
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Обработка по G-code на Фануковском контроллере
Показать содержимое
Hide
так в том то и дело что мне нужна МОЯ КОНИЧКА, МОЯ !!!
а NX её не может, импотент....
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
