буква_О
Размечтался я запилить свою эксклюзивную коническую резьбу, и НЕЗАПИЛИЛ!
Как указать NX что элемент является конической резьбой (с параметрами
D/d, шаг, наклон и прочее если надо), и что бы NX обработал такую
коничку. Что делать?
Получается что NX не может! обработать операцией резьбофрезерования пользовательскую коническую резьбу?
Совсем не может!? я так и знал, что ОН лузер позорный...
Ну операции конкретной нет) Я в свое время выкрутился, нарисовав конус по наружнему диаметру резьбы и пройдя по нему грибком с помощью Фиксированной ОИ... Там задал спиральный рез с постоянным шагом, равный нужному.
50 минут назад, буква_О сказал:
я так и знал, что это очередное воплощение змея-пирата :biggrin:
12 минуты назад, Bully сказал:
Я в курсе. Шаг влево, шаг вправо расстрел. Причем всех клонов сразу. Андерстенд, Чингачгук, он же Джон Сильвер, он же Долговязый Джон, он же Окорок? (Вот откуда пошла привычка клонироваться - из Острова сокровищ....:wallbash:)
%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2017_09_26_23_13_32_941.gif.c67a2b00c0f33f6db6bc92e794e8baef.gif
Только что, буква_О сказал:
САМ это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, как молоток , и только от пользователя зависит будет он из камня высекать красоту, или же как обезьяна отобьет себе пальцы ;)!
Изменено пользователем Makar32
1 час назад, NX_mill сказал:
есть операция, только она делает стандартную резьбу с уклоном 1°47'24'' и выводит дугами! дугами!!!!
задать там свои пользовательские параметры нельзя, но можно указать - подхватывать геометрию из модели.
А задать в модели свою коничку со своими параметрами тоже нельзя . d53227c3ef02eb96dc1f1422e17f8c23.gif
51 минуту назад, SHARit сказал:
31 минуту назад, tm-ares сказал:
а в УП выдаётся дугами, или всё в G1?
я не прогонял через ПП, прогоню отпишусь...
33 минуты назад, tm-ares сказал:
стружка ГДЕ?
стружка пофиг, ты @tm-ares зацени форму инструмента которым расчёт сделан...
(или эта форма так, для красоты?)
1 час назад, tm-ares сказал:
ВСЁ ДУГАМИ, ВСЁ КАК НАДО!!!
@Makar32 куда картинка пропала ? Удалил? Верни всё назад...
@NX_mill ты хоть правильную резьбу  тогда сделал ?
5 часов назад, NX_mill сказал:
подробнее если можно...
26 минут назад, буква_О сказал:
Как это - резьба ДУГАМИ??? Там по определению спиральки...:doh:
6 минут назад, zerganalizer сказал:
аппроксимация, итить его...:smile:
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
береги голову @zerganalizer !
для NX это ГРАНДИОЗНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!!! такое раз в 1000 лет бывает...
канЭш дугами - так и должно быть, причём везде а не только во резьбофрезеровании.
можно было конечно и любые другие конические отверстия спиралью фрезеровать, НО НЕТ ЖЕ, НЕТ !
низзя в ныксе на коничку свои параметры задавать .
@zerganalizer короче замени все мои упоминания ДУГАМИ на СПИРАЛИ
короче везде спирали по 1/8 окружности, понял/не понял?
11 минуту назад, Bully сказал:
Э... разглядел Z...
11 минуту назад, буква_О сказал:
Это ж спиральки!!! Разглядел!!! Цилиндрические спиральки!!! На конической резьбе!
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
говорил тебе береги голову, какие нафиг цилиндрические? где ? протри глаза....
7 минут назад, буква_О сказал:
А какие еще??? X_Y_Z_I_J_, правда, не всякая стойка правильно отрисует оное без K...
Это именно цилиндрические (винтовая линия по цилиндру) - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это именно цилиндрические - в новый Z надо плавно прийти при круговой... Но такое, разве что, МАЯК схавает, про другие стойки - не уверен...
мы конечно университетов не кончали, и всяким наукам не обучены но накой там надо К ?
FANUC хавает, у меня все схавают....
Показать содержимое
Hide
FANUC хавает
Честно - несколько фануко-копий пробовал, чистый фанук - не. Это здорово, что NX наконец-то смог...:biggrin:
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Обработка по G-code на Фануковском контроллере
Показать содержимое
Hide
так в том то и дело что мне нужна МОЯ КОНИЧКА, МОЯ !!!
а NX её не может, импотент....
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
