Solidworks 2016
Дерибас
2 минуты назад, Maik812 сказал:
куда сорханил от туда и берет, в файле сборки пути прописаны.
ну фиг знает. Обычно открываешь сборку а детали со значком тулбокса берутся из папки тулбокса (хотя есть детали и в папке со сборкой). Отсюда и проблемы у автора темы и у еще многих пользователей.
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, библиотека 2д фрагментов.
куда сохранил там и будет 3д детали.
2 минуты назад, DuS сказал:
все верно. у них меняется название в дереве на тулбоксовское ну и соответственно размеры и прочее
теперь по существу: из всех деталей изменились только две (вернее остались теми деталями и с теми названиями которые я им присвоил) остальные опять побежали в тулбокс. попробую еще пару итераций
44 минуты назад, Kelny сказал:
Для x32 был потолок в 3,5Гбайта и это зачастую мешало в больших проектах, приложения на x64 занимают больше оперативки и поэтому, на мой скромный взгляд, 4Гбайт маловато, хотя приложения работают и с 4Гбайтами оперативки.
Всё же потолок адресации памяти в 4 ГиБ, а то, что есть зарезервированная область, недоступная программе, так это зависит от железа и ПО, поэтому где-то 3,5 Гб, а где-то 3,6 Гб, иногда 3,7 Гб будет. Но дело в адресации памяти по ограничению.
Изменено пользователем Ljo
1 минуту назад, Maik812 сказал:
сварная конструкция это прфиль чертеж торца профиля. детали нет, сборка 2д фрагментов.
еще сварной конструкцией солидовской не увлекался, но в итоге надо чтобы были чертежи деталей, с отверстиями, с пазами, какие то со скосами, чтобы они имела свои наименования и обозначения, чтобы можно было составить нормальную спецификацию
31 минуту назад, DuS сказал:
ага и спецификацию делать проще))))
Это прикол или точно?
2 минуты назад, Дерибас сказал:
иногда помогает
Только что, danzas сказал:
шутка, не работает макрос спецификации. и вообще это гемор.
34 минуты назад, DuS сказал:
@Дерибас солид закрыт? файлы не заняты?
Это стеб?)))
3 минуты назад, Дерибас сказал:
какая разница из тулбокса профили или начертишь экскиз линию и укажешь профиль сам из набора.
сохрани отдельно как деталь.
Второе все делается и специя., и выризы. все можно разорвать как детали отдельные.
3 минуты назад, DuS сказал:
Поосторожнее шутите по такому поводу, не все же интеллектуалы как вы.
6 минут назад, Дерибас сказал:
Я раму делал с кучей вырезов и обвесом детали. естественно была и специя и сборочные чертежи.
лучше потрать 1 час и видео посмотри про этот великолепный инструмент
4 минуты назад, Maik812 сказал:
понял
3д конструкцию проектировать нужно так же как ее делать будут по узлам и сборкой.
с удовольствием на досуге этим займусь)) спасибо за совет
Только что, Maik812 сказал:
вот с этим абсолютно согласен
в общем не помогает... но факт что это можно как-то сделать... потому что у меня пара деталей (оказывается и раньше так было) каким то образом не меняются на тулбокс, хотя несут на своих плечах его икону
40 минут назад, Ljo сказал:
Не суть. Суть в том, что x32 приложения забивали доступную и возможную память 3,5-4Гбайт (более 4 Гбайт программа видеть не могла), а приложения x64 объёмнее в том числе в памяти занимают больше места и оставлять таким приложениям 4Гбайта не логично, но если хочется то можно оставить или даже попробовать поставить 1-2Гб, но это может сказаться на производительности даже если система на x64 сможет запустится.
46 минут назад, Maik812 сказал:
Есть подход к проектированию "снизу вверх", а есть "сверху вниз", последний может много времени сэкономить и при проектировании трехмерных сварных конструкций и при их редактировании, это, конечно, если уметь его правильно применять...
@Дерибас Попробуйте настройки тулбокса, которые я расписывал здесь должно помочь.
Попробую объяснить как оно работает. Когда стоит галка на пункте Сделать эту папку... то тулбокс изначально все свои детали ищет в этой папке и втыкает в сборку, если снять галку, то солид начинает искать детали тулбокса в той папке, откуда открыта сборка, если их не находит, то начинает искать в папке, указанной в конфигурации тулбокса (второй скрин, шаг 5) если и там не находит, то предлагает создать и кладет вновь созданную деталь в указанную выше папку. То есть если в Вашем случае снять галку и сохранить правильные детали рядом со сборкой, то при следующем открытии сборки не должно ничего уехать. Попробуйте, надеюсь поможет.
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, все получилось! сделал только первую часть, т.е. убрал путь к папке сохранения. всем спасибо огромное!!!
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
