Расчет сосуда под давлением.
7 часов назад, eatokar сказал:
Как я понимаю, если напряжения не превысят 186МПа при 4,9МПа давления и 272 МПа при 6,125 МПа, то конструкция годна, верно?
Чтобы считать по этому ГОСТУ1 нужно быть уверенным, что она спроектирована по нужному ГОСТУ2 "На проектирование".  Если по напряжениям все пройдет, то  это будет значить, что конструкция правильно спроектирована. Как она чувствует себя сейчас - вопрос открытый.
8 часов назад, eatokar сказал:
Или данная методика в расчетах SW неприменима?
Трактовал для себя это как "Применим ли СВ при расчете по этой методике ?".
Ответ: Применим.
В ‎25‎.‎10‎.‎2017 в 18:28, eatokar сказал:
@piden Расчет производил по ГОСТ 52857.3-2007. Расчет основан на теории предельного равновесия.
Т.е. в расчетах посредством SW пиковыми значениями, особенно в концентраторе, можно пренебрегать? Но ведь на эпюре напряжений в области стыка патрубка и обечайки напряжения превышающие допускаемые заполняют почти всю толщину стыка.
Пересчет с грубой сеткой картину сильно не изменил. Напряжения слегка выросли, хотя область с превышением допускаемых напряжений слегка уменьшилась, однако все равно остается значительной.
P.S. К ответу прикладываю одинаковые модели в разных форматах, если интересно.  Буду признателен за помощь. Толковых расчетов сосудов под давлением в интернете не встречал.
226_корпус_Simulation.IGS
226_корпус_Simulation.x_t
Наварите косынки и скиньте напряжения и все дела. Важно же не число, а понимание при проектировании :)
11 час назад, eatokar сказал:
Я же хочу проверить геометрию реального сосуда под давлением в среде SW. Диаметры и толщины подобраны по методике описанной выше, конструкция прошла заводские испытания и удачно работает у заказчика много лет.
Как я понимаю, если напряжения не превысят 186МПа при 4,9МПа давления и 272 МПа при 6,125 МПа, то конструкция годна, верно? Или данная методика в расчетах SW неприменима?
Гуру себя не считаю, но вопрос интересен и мне.
Я так понимаю: методика расчета по ГОСТ не дает аналитически точного значения напряжений. Всякие коэффициенты отверстий, сварных швов и т.д. - некий упрощенный способ учета особенностей конструкции. Напряжения получаемые в расчете по ГОСТ - усредненная оценка, без точного учета концентраторов и т.д. Все неточности, цикловая прочность, точность изготовления и т.д., учтены в величине допускаемых напряжений. Рассчитанные напряжения вовсе не означают отсутствия в реальной конструкции локальных зон с большими напряжениями. Но вероятно, зоны эти не велики и превышения не фатальны. Более того, повышенное давление испытания, возможно, призвано выявить локальные превышения. ГОСТ заточен под конкретное назначение  изделия, обобщает предыдущий инженерный опыт и дает разработчику понятную, не особо сложную методику расчета надежной конструкции без необходимости досконального понимания откуда, что берется. Возможно и не оптимальной.
SW не знает, что за изделие он считает - серьезный аппарат или правый носок. А вот напряжения и их распределение куда ближе к реальности (оптимистично, да?) (корректность задания на расчет не учитываем). А вот как интерпретировать эти напряжения по ГОСТ или по поваренной книге - дело инженера. Общепринятой или рекомендованной отечественной  методики оценки результатов МКЭ (типа господина Анурьева, чьё произведение в данном вопросе безнадежно отстало) я не знаю. Даже с моделями материалов в нашем отечестве не очень. Найдите предел текучести для Ст20 при 150 гр. С, например.
Изменено пользователем rusl3
3 минуты назад, Fedor сказал:
1) косынки в конструкции сосудов под давлением не применимы.
2) мне нужно не улучшить конструкцию, а сопоставить результаты расчета по ГОСТ и с помощью SW. Т.о. геометрию менять нельзя.
16 минут назад, rusl3 сказал:
ГОСТ задуман для того, чтобы вы про это не задумывались. Если написано "Проектировать по ГОСТ1" а "Считать по ГОСТ2" то это освобождает вас от фантазий на тему "А вдруг где то ещё есть большие напряжения". Обязательно есть.
У меня всегда в голове пример: Если в трубе просверлить дырку и применить при проектировании, то она по пройдет по прочности по нужному СНИПу. В нем проверяются напряжения, которые рассчитываются исходя из внутренних усилий, на которые дырка не влияет. Единственное препятствие в этой задаче - труба должна соответствовать техническим условиям и бла-бла-бла..
Так что внимательно читайте нормативку и не фантазируйте, где это не требуется.
5 минут назад, Борман сказал:
ЕСТЬ :worthy:!
"1) косынки в конструкции сосудов под давлением не применимы" - почему если мера эффективная для снижения напряжений. Инженерам стоит мыслить конструктивно, гору лучше обойти :)
"  а сопоставить результаты расчета по ГОСТ и с помощью SW" какое отношение ГОСТ как обычай делового оборота с точки зрения юриспуденции имеет к программке реализующей математику в механике деформируемой среды ?  :)
Изменено пользователем Fedor
2.4.5. При приварке к корпусу сосуда внутренних и внешних устройств (опорных элементов, тарелок, рубашек, перегородок и др.)
http://www.combienergy.ru/doc/1-Pravila/107-PB-03-576-03-Pravila-ustroystva-i-bezopasnoy-ekspluatacii   вроде никаких запретов на элементы усиления нет ...
55 минут назад, Fedor сказал:
А еще есть технические требования заказчика...
@Борман ,@soklakov ,@piden, задам последний вопрос.) Т.е. сравнивать полученные напряжения с допускаемыми некорректно, верно? Тогда как оценивать годность конструкции используя SW Simulation?
Интересно, что даже в википедии нет статьи про эту теорию :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Там много чего нет)
Заказчик это же вроде архитектора или дизайнера, он работает с концептами и для того и обращается к прочнистам, чтобы те помогли ему сделать грамотную надежную конструкцию, а не просто набрали в какой-нибудь программке модельку :)
Там много чего нет
Все значимое и обоснованное обычно есть :)
Только что, Fedor сказал:
Нет, у заказчика есть свои норм которыми мы должны руководствоваться при проектировании.
Вы принижаете роль конструирования до счетоводов к программкам. На стройках это не так  :)
2 часа назад, eatokar сказал:
Для определенных целей - корректно, для определенных - нет.
Прикладываете расчетные нагрузки, которые дикутет ГОСТ.  Читаете, какое напряжение нормируется в ГОСТе. Выдергиваете его из софта. Врукопашную сравниваете с допускаемыми.
Предельное равновесие будет при пластичности ...  Нужна тогда какая-то модель пластичности и логично ограничить деформации. Так, например, в железобетоне ограничивают деформации через раскрытие трещин ...  В грунтах предельное равновесие это такое что при увеличении нагрузки начинается движение, то есть образуется механизм :)
Нашел у Качанова в Основах теории пластичности
При достижении предельной нагрузки в идеальном жестко-пластическом теле возникает беспрепятственное пластическое течение. Предельное состояние можно интерпретировать как состояние предшествующее разрушению. В связи с этим иногда предельное состояние называют состояние пластического разрушения
То есть напряжения должны быть чуть меньше сигмы текучести. В строительстве обычно на 5% Но с учетом концентрации все не так просто...
В 26.10.2017 в 10:21, piden сказал:
Только путайте допускаемые напряжения с напряжениями текучести)
  Скрыть содержимое
Максимальные напряжения в сечении превышают допускаемые напряжения, которые были назначены, но не sigmaY. В пластику вы так и не вошли, даже с учетом радиуса 3, ведь sigmaY ~= 430 MPa, а max VonMises ~= 370 MPa.  Во время эксперимента тензодатчиков не было, напряжения не измерялись. И по расчету, и по эксперименту получается, что конструкция выдержит такое давление. И, судя по всему, даже большее. Другое дело, какой там будет запас и какой ресурс (если дойдет дело до усталости).
Я был не прав, сингулярности там нету, напряжения выходят на полку при достаточно подробной сетке.
Но смысл вам закладывать упруго-пластическую модель, если до пластики дело не доходит?
Советовал бы детально разобраться с методикой расчета напряжений по гостам / нормам (видеть и понимать формулы, а не использовать онлайн калькулятор). Как видите, мне самому это делать лень ради ответа на форуме :wink:
А потом почитать про линеаризацию напряжений, можно здесь для начала)
@piden , добрый  день! Только сейчас заметил, что из модели пропали листы усиления патрубков.) Можно поинтересоваться почему убрали? Считаете, что можно обойтись без них?
Ну, как бы, что было в модели, то и замешил... Ничего не убирал, не добавлял.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
