Проблема со спецификацией
Alexey8107
Здравствуйте. Начал разбираться со спецификациями в T flex 12. Как обычно вылезла проблема.
3D сборка сделана, по моему это называется здесь сборка снизу вверх, когда создаются сначала модели всех деталей, а далее перетаскиваются на сборку. Чтобы на сборке в спецификации появились составляющие ее детали, каждой детали надо присвоить как минимум имя и обозначение, как это сделать знаю как минимум два способа. Либо в чертеже детали создать основную надпись и заполнить ее, либо открыть нужную деталь, в меню Сервис/спецификации/данные заполнить нужные поля и закинуть в требуемые разделы спецификации при необходимости. Пользуюсь в основном вторым способом. Так вот, т.к. сборка еще не полностью готова, постепенно добавляю в нее компоненты. Соответственно нужно обновлять спецификацию. Но она обновляться отказывается напрочь, приходится эту спецификацию удалять и создавать заново. При любом обновлении через меню "сервис/спецификация/обновить все" выдает окно "ошибка обновления базы данных спецификации". Тоже самое если просто сделать полный пересчет сборки с соответствующей галкой. При использовании меню сервис/спецификация/обновить позиции спецификация не обновляется... Можно ли убрать эту ошибку? Компоненты поддержки стоят все. Возможно я что то делаю не так. Но, если создавать новую спецификацию, все отображается правильно и в нужных разделах, проблема при обновлении.
@Alexey8107 Какая винда? Видел такую ошибку, были проблемы с недавними обновлениями 10-ки 1703.
Пробовал на двух компах с Windows 7 и Windows XP, на обоих одно и тоже. Можно еще на 8 попробовать, но пока админ не дает прав к тому компу, точнее у меня нет времени дойти до него.
Изменено пользователем Alexey8107
33 минуты назад, Alexey8107 сказал:
А что с правами при работе на ТФ?
Не на ТФ, а на винду. Политика учетных записей. В том числе не на всех компах я могу зайти в винду со своей учеткой.
К сожалению не помогло :( Т.к. полный доступ был для пользователя "все" на всякий случай добавили мою учетку и дали полный доступ, также не помогло.
Скорее всего проблема связана с политикой безопасности и/или правами доступа. Как вариант, попробовать с правами администратора. Если поможет, выяснять, на что именно надо расширить права. Второй вариант - обратиться в техподдержку.
И вот снова проблема со спецификацией в тфлекс 15. Все необходимые поля заполнены, галочки стоят которые необходимы(ну это я так думаю, сравнивал с другими чертежами все идентично), Но почему то некоторые фрагменты не включаются в спецификацию. Например плата БП, хоть и заполнены наименование и обозначение, галочки включать в спецификацию стоят, но вот именно плата БП по какой то причине туда не входит, таким же образом ведут себя другие, следующие за платой БП сборочные единицы и детали, до нее все включается в спецификацию. Оставил только эти элементы, т.к. размер архива ограничен. Подскажите что я здесь не так делаю?
Спецификация.rar
10 минут назад, Alexey8107 сказал:
всегда проще обвинить программу :clap_1:
Программу я не обвинял, я же написал, что я делаю не так...:no:
Спасибо, все помогло. Только откуда взялась эта галка??? Ума не приложу...
6 минут назад, Alexey8107 сказал:
файл сделал 23 окт некий пользователь smz, это лучше у него узнать)
Это я на заводском компьютере. Вот и не могу понять когда я успел эту галку поставить. По дефолту она не ставится.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, снова возникла задача со спецификацией.
У меня есть несколько параметрических фрагментов, используемых в сборочном чертеже. Сделано как, оба фрагмента имеют несколько исполнений, отличаются только размерами, соответственно при вставке в сборку я выбираю нужное мне исполнение. В одном фрагменте поле $Наименование заполнено как "Наименование {L}х{d}", при вставке в сборку нескольких исполнений этого фрагмента в спецификации отображается этот фрагмент отдельно для каждого исполнения. Именно так и надо. А вот второй фрагмент поле $Наименование надо заполнять уже не напрямую переменными, а в зависимости от значения переменной подкидывать текст. Не нашел другого способа как сделать так L==24?"Текст 1":"Текст 2". Текст подкидывается правильно в зависимости от значения переменной, так же на сборке правильно отображаются исполнения этого фрагмента, а вот в спецификации оба исполнения отображаются как "Текст 2". Т.е. в спецификации 4 фрагмента первого исполнения и 4 второго, а в спецификации только 8 фрагментов 2 исполнения. Создается такое впечатление если подкидывать переменные напрямую, то все нормально, а если использовать условие, то работает не верно.
Подскажите каким образом все это сделать правильно?
52 минуты назад, Alexey8107 сказал:
файлик с "Наименование {L}х{d}" прикрепите.
есть несколько способов решения
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
С этим файлом как раз проблем нет :) Может быть и сделал что то не так, но все работает как должно. Это файл Шкив.
Проблема с файлом Подшипник LM8.
Проект тестовый, для отработки навыков работы со спецификацией, поэтому особо не углублялся в мелочи моделей, и выбрал для деталей то, что первым пришло в голову.
Проект прикрепляю. Спецификация создана, сборка также имеется, состоит из фрагментов в разных исполнениях.
Посмотрел видео, примерно так и сделал. Единственная разница в том, что в видео показано дополнительно еще исполнения самой сборки. У меня только меняются исполнения фрагментов в сборке, сама сборка не трогается. Вот с фрагментом Шкив проблем нет, а вот с Подшипник LM8 спецификация отображает этот фрагмент в разном исполнении как один и тот же фрагмент. Сделано наподобие как в видео.
Хотя я наверное не верно применяю термин "исполнения", возможно этот термин логичнее применить к сборке если у нее есть разные исполнения. У меня меняются только размеры фрагмента, возможно здесь правильнее применять термин "конфигурация".
test.rar
4 часа назад, Alexey8107 сказал:
 у Вас в примере отвязана связь с переменной Наименования.
Спасибо, понял. Тогда вопрос, специально посмотрел фрагмент Шкив, там тоже самое, но разница в том, что $Наименование формируется из текста + переменные. В таком виде в спецификации все норма. Это нормально с точки зрения T Flex, либо все таки лучше привязывать?
13 минуты назад, Alexey8107 сказал:
вы тут через фигурные скобки прописали связь с перемнными:
связывать параметры структуры изделия можно:
либо
1. через флажок справа (как на видео выше - считаю более правильным/удобным способом)
либо
2. можно через {} делать ссылку на переменную (этот вариант вы использовали в шкиве)
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
