Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
@Ветерок , я так понимаю, человек после зеркалирования еще редактирует отзеркаленную копию.
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Ну это тогда уже не зеркальная деталь.
Просто новую надо делать, а не зеркалить.
Вот эти изменения и не дают развернуть...
@Павлуха строго говоря - да, это уже будет новая деталь.
Но если две детали по гибам/габаритам одинаковы (т.е. гибщик работает с двумя деталями, как с абсолютно зеркальными), а отличаются только формой/кол-вом/расположением отверстий (т.е. разница только в развертках, отправляемых на резку), то можно зеркалить и даже связь не разрывать. Просто в отзеркаленной части высветить только нужные элементы.
Вы хотели себе упростить жизнь, а по факту усложнили. Кстати, в солиде есть аналог команды "производный компонент" как в инвентре или надо делать через конфигурации?
В 03.09.2017 в 08:48, Павлуха сказал:
у меня развёртка не делается даже до внесения изменений(
хотя изменения в зеркальную деталь мне действительно нужно вносить.
вот она. эта деталь: при нажатии на кнопку развёртка ничего не происходит.
https://cloud.mail.ru/public/7EWE/cuZKv7m6q
46 минут назад, pacific60x сказал:
вот она
А зачем вы эту деталь вставили в новую деталь?
2 минуты назад, pacific60x сказал:
чтобы отзеркалить
Почему не отзеркалить в той же детали?
1 час назад, Xugack сказал:
Да ему уже дали готовую модель, он в ней разобраться не может.
Что уже говорить...
Зеркальте в этой же сборке!
Раз: не забудьте галочку поставить на "листовых" опциях.
Два: Всё в сборке разворачивается.
1 час назад, Ljo сказал:
Не надо, это лишнее.
Зеркалить надо в детали.
сейчас буду пробовать в  детали
Изменено пользователем pacific60x
Выше я выложил готовую деталь...
@niksasa
6 часов назад, niksasa сказал:
Есть
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@niksasa
Есть
Но только это будет отдельный файл зеркальной детали.
Лучше обе запихнуть в один файл с конфигами. Удобнее.
Я вообще весь листовой металл в одной детали делаю. Потом конфигурациями оставляю нужные.
И при изменении всё перестраивается автоматом.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Зависит от цели... поверьте, ваш метод не всегда удобен для производства, в особенности для автоматизации. Задачи то бывают разные. Я предпочитаю зеркальным деталям дать новый номер. Но у нас такая система номерации изделий, там так надо.
1 час назад, Павлуха сказал:
Поэтому хоть аргументируйте иногда такие заявления. Я то шаги пишу, чтобы у человека точно получилось, а то вдруг он и шагов то не знает, во всяком случае какие надо выполнить.
по ссылке лежит видео, где видно что я делаю, и видно что развёртка не делается.
Сборку тоже прилагаю..
видео:
https://cloud.mail.ru/public/Lmgd/WZpz9F3ee
сборка:
https://cloud.mail.ru/public/8fWa/YpYDUgnW4
почему не разворачивает - загадка для меня до сих пор, к сожалению
28 минут назад, pacific60x сказал:
видео:
сборка:
А поставить галку "создать производную конфигурацию" не пробовали?
Не надо спешить, надо внимательнее читать все опции.
Изменено пользователем Павлуха
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
