6 минут назад, Ilya500 сказал:
DM блоки должны замыкаться сами на себя
Это как, еще раз спрашиваю?
См. картинку в 36 сообщение.
Блок DM может быть всего 1. Одно его гнездо HSB - кабель из ЧПУ, второе гнездо - заглушка 120 Ом.
38 минут назад, Ilya500 сказал:
У делемовских проводов прямая обжимка. Патчкорд должен подойти. DM блоки должны замыкаться сами на себя. Сейчас у них горит статус 6 это значит нет связи по HSB.
Не с того начинаете. Ответьте на ранее заданный мной вопрос, приведите полный текст сообщения об ошибке на экране контроллера и скиньте видео с изображением последовательности загрузки и инициализации модуля DM, то есть в какой последовательности происходит индикация на дисплее DM модуля.
Изменено пользователем Tad
3 часа назад, Tad сказал:
Полностью поддерживаю.
Но я бы начал искать проблемы в DA, а не в связи между DA и DM, т.к. HSB не прошел тест.:smile:
Пишет error: no HSB. Видео завтра попробую. На модулях DM просто горит 6 и все ни чего не меняется.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Это как, еще раз сашиваю?
См. к. артинку в 36 соо. бщение.
Заглушка ставиться на концах сети  Это как в CANшине. Гнезда в блокпх Равнозначные и не важно куда пришло откудо вышло . Шина паралельная.
Про замкнуть самого на себя еще кстати и здесь написано
Description
With this test the HSB circuitry of the control is checked. To perform this test:
• open the control;
• remove the standard HSB cable that is connected to the mainboard;
• take a small HSB cable and put one end on the first HSB connector and put the other
end on the second HSB connector;
• close the control;
• activate the control and go to the diagnostic main menu;
• Tap on item 4 in the main menu of the diagnostic mode.
Это описание как сделать тест HSB.
35 минут назад, Ilya500 сказал:
Это и есть CAN шина
The HSB interface (High Speed Bus) is configured according to the
international standard for CAN-interfaces (Controller Area Network),
ISO 11898.
Both connectors are implemented as an RJ-45 connector.
The total length of the bus (the sum of all connections between modules) may not exceed 30
metres.
Maximal eight modules may be connected to one HSB-bus.
The HSB line must be closed with a termination resistor of 120 ohm.
21 минуту назад, Ilya500 сказал:
Естественно, это для проведения HSB-теста.
Точно также производится и тест COM-портов.
Я так и не понял, Вы проводили HSB-тест, соединив два выхода HSB одним кабелем?
49 минут назад, Ilya500 сказал:
Обычно перед сообщением есть еще буквы и цифры, например D4002 или S9002 и т.д.
53 минуты назад, Ilya500 сказал:
Что, прямо сразу при подаче питания на дисплее высвечивается 6 и дальше горит постоянно?
Значит, блоки DM находятся в состоянии загрузки. Возможно, причина в отсутствии коммуникации с контроллером по шине HSB.
В общем все починил. Проблема была в проводах между блоками. две перемычки между DM103 DM102  DM101. обе косячные. Поставил обычные патчкорды и все работает. Сразу просто зациклился на проводе от DA на блок DM103. Разницы нет куда будет приходить провод в первое или во второе гнездо, на первый блок или на   второй. В общем станок заработал. Откалибровал упоры, проверил параллельность балки с упорами все ровно.
Все классно. Мне после пресса с механической синхронизацией просто супер.
Вот только вопрос есть к опытным пользователям. Лазерная защита стоит все здорово особо не мешает когда гнешь профиля. Но вот проблема когда гнешь полки 8-10 мм она срабатывает на упоры. И когда гнешь коробочки у которых борт со стороны упоров тоже срабатывают.
Форумы по читал ни чего не нашел.
Может кто знает как ее отключать?
Блок защиты Laser Safe PGS-1.
Очень надеюсь на вашу помощь.
5 часов назад, Ilya500 сказал:
Плохое обжатие?
Вы пробовали изменять точку глушения матрицы с 4 мм до хотя бы 20 мм?
7 часов назад, Ilya500 сказал:
Может для начала попробовать разобраться, а потом уж и решать вопрос с отключением.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Плохое обжатие?
Там не понятно. Похоже на то что возле конекторов провод перебит. Шевелиш еге он то звонится то не звонится.
Конечно менял. Она тогда не срабатывает. Но эффект тот-же это расстояние балка движется с медленной скоростью. С той лиш разницей что педаль повторно давить не надо.
2 часа назад, xedex сказал:
Разобраться в чем? Так то я разобрался как настраивается и как работает.
6 часов назад, Ilya500 сказал:
Тогда я немного не понял.
- Если на быстрой скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка останавливается
- Если на рабочей скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка продолжает движение
А у Вас и рабочей скорости балка останавливается?
Тогда выкладывайте секвенсер.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Нет на рабочей скорости она не останавливается, просто 20 мм на рабочей скорости это долго. а есть коробочки по 40 и 50 мм. и срабатывает она если коробочка в пределах 5 мм от заданного размера.
В общем нужно ее как-то отключать. хотя бы иногда.
4 минуты назад, Ilya500 сказал:
У Вас на станке есть кнопка - "гибка коробки", которая отключает передний луч?
13 минуты назад, vad0000 сказал:
И все-таки, давайте на него глянем. :smile:
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Там не кнопка. блок лазерной защиты связан с головой через СОМ порт. При написании программы гибки я могу выбрать тип защиты "обычный" "Лоток" и указать высоту лотка. есть вариант "Лоток и упор" но тогда луч не включается и все работает только на медленной скорости. Так же есть еще варианты.
Что такое секвенсер? я выложу но мне нужно знать что это такое.
1 час назад, Ilya500 сказал:
The sequencer is the built-in PLC function of the Delem system.
В DELEM DA66T он находится в двух местах:
1. \Delem\Sequencer - в этой папке находится файл sequencer.txt по умолчанию.
2. \Configuration\Delem\Sequencer - там находится "рабочий" файл sequencer.txt.
Мне нужен 2-й вариант
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
