IgorT
Новости о T-Flex. Им можно верить?
564 сообщения в этой теме
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну так я так и сделал. Это Вам что-то не нравится. А вот что так и не было озвучено.
И что, для упрощения образмеривания, если оно Вам представляется сложным, нельзя было сделать проблемную часть за несколько операций, оформив для них соответствующие эскизы? В чем проблема? В сложности задания имён? Поведайте об этой загадочной загадке.:g:
Поделиться сообщением
Только что, IgorT сказал:
Я бы тоже посмотрел на вашу систему построения эскиза на примере, а то, текстом не понятно что вы имеете в веду.
7 минут назад, Claus сказал:
Что не понятно? Как назвать эскизы, что бы было понятно, что они относятся к некой группе операций? А сами операции я бы разложил по папкам. Опять трудно искать будет?
Изменено пользователем IgorT
Будет ли мне от этого легче, это же сами понимаете "костыли" для удобства работы. Вы к ним привыкли и нам впихиваете. Но так как показать как это, вы не можете, я даже не уверен можно ли так работать.
Вы не верите, что эскизам можно задавать произвольные имена и объединять операции модели в папки? :g:
Была же озвучена проблема поиска нужного в модели. ИМХО её нет в SW. Как в TF я пока не в курсе.
19 минут назад, IgorT сказал:
Мне ничего не представляется сложным. Я сделал и всё, а вот НХ считает, что это большой эскиз...А Вы считаете, что я сделал что-то не верно, вот объясните что не так, как нужно было. Сказали А, говорите Б. Вот я считаю, что разбивать базовый эскиз крайне не желательно, неудобно и даже вредно.
И вот есть эскиз. Я должен его разбить вдоль? Поперёк? Может по диагонали? На 2 части? На 10? И будет папка "Вид с переди" в ней 10 эскизов "Вид с переди_1", "Вид с переди_2"...."Вид с переди_10"? И как мне искать размеры? Как узнать, что размер такой-то в эскизе "Вид с переди_5"? А потом ещё и операций будет 10 + булева? Я правильно Вас понял? Это будет "правильно"?
Вы не верите
Только что, Claus сказал:
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Что-то у нас беседа не туда идёт. Вы хотели спросить что я считаю не правильно? Не правильно усложнять эскиз, настолько, что Вы сами считаете его сложным. ИМХО вместо одного эскиза целесообразней использовать несколько на основе базового. Что здесь Вам не понятного? Вам нужны примеры?
Как узнать где размеры? Так ведь и размерам можно задавать имена. И желательно это делать. К тому же в именах размеров прописаны к какому эскизу они принадлежат. Это для Вас секрет?
1 час назад, SilaMusli сказал:
Если Вы работаете в ТФ, то точно должны знать, что первый вариант построения окружности как раз через центр...Но для этого нужен сам центр...А центр, это точка, а нет точки и привязка не работает. Повторю ещё раз: по количеству доп.действий и доп.построений, их столько же сколько и в "классике", только там это ограничения, а т.к. в ТФ они вшиты в геометрию, то в ТФ это выглядит по другому. Т.к. всё строится легко и без напрягов, и по количеству кликов не больше чем в "классике" - это не баг, а фича.
Вы б вместо того чтобы на форумах языком, Вы бы лучше поконтактировали бы с разработчиками, и добились бы реализации своей хотелки. Хотя я считаю, что это не очень просто, раз до сих пор этого нет, однако было бы не плохо если будет, я только за улучшения. К примеру в 16 версии реализованы мои хотелки по тройным касательностям окружностей, сплайнов и эллипсов в линиях построения, о "классике" я тоже настаивал много лет и вот... а Ваши?
К сожалению не могу настаивать в силу того, что все предприятие, за исключением нашего бюро работает в Инвенторе (+кадмех)...а мы в ТФ, но, мягко говоря в древней версии. На тот момент, когда внедрялся ТФ у нас наших хотелок было реализовано много, так же как и куча косяков ТФ было исправлено при совместной работе предприятия и топ систем...но сейчас это уже поросшая мхом...хотя именно благодаря своей системе параметризации до сих пор живет и используется у нас.
46 минут назад, SilaMusli сказал:
Разбивать или не разбивать эскиз зависит от того как Вы собираетесь строить 3D модель. А размер можно просто взять в чертеже в соответствующем виде, если они перенесены в чертёж из 3D модели. Только для этого модель должна быть построена уж совсем правильно, то есть не только геометрия, но и управляющие размеры должны быть строго как в чертеже. Это, к сожалению не всегда удаётся сделать.
12 минуты назад, bjivo сказал:
Разве Кадмех для Инвентора ещё актуален? Вроде уж давно всё есть в самом Инвенторе.
23 минуты назад, Sergei сказал:
Так и есть. В основном многие исторически тянут интермеховский pdm и архив (Search). Или ещё какие нить приблуды типа AVS. Ну и для совместимости некоторые соответственно и кадмех тянут.
Изменено пользователем sloter
... А потом ещё и операций будет 10 + булева? ...
Странно, что Вы тут вспомнили про "булеву". Такое впечетление, что для Вас секрет, что SW по умолчанию пытается сам сделать "булеву" по возможности. Но её юзер может и отключить. Ну там галочку типа убрать. Это для Вас тоже секрет?
41 минуту назад, IgorT сказал:
Где я написал, что считаю его сложным? Это НХ считает, я после ТФ в недоумении, чего там сложного?
43 минуты назад, IgorT сказал:
Зачем мне примеры. Просто подтвердите правильно ли я выше описал Ваши пожелания по дроблению эскиза.
44 минуты назад, IgorT сказал:
Хм...там размеры с порядковым номером 4000+, их все наименовать? Вы вот сейчас издеваетесь, да? Вот ТФ автоматом не называет переменные и это очень плохо. Пока эту хотелку никак не хотят внедрять( И все 4000+ приходится именовать(((( Чтоб по имени их искать, нужно в браузер выражений зайти, сделать сортировку по пути, выбрать размер по имени...Или там через поиск по имени, потом выйти из браузера, всё равно заходить в эскиз, визуально там искать... И всё для того, чтобы определить всё же в какой части раздробленного эскиза искать размер?? Может всё таки ничего не дробить и Вы признаете, что это бред?
37 минут назад, bjivo сказал:
Почему не можете настаивать? Я не всегда был лицензионным пользователем...и мне это не мешало настаивать;)
26 минут назад, Sergei сказал:
Вот из-за этого и делается один эскиз контура, по виду из чертежа. Чтоб было совсем правильно, логично, удобно. А вот дробление эскиза когда есть чертежи даже с этой точки зрения как раз не правильно.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Да ё....Про булеву я сказал в разрезе доп.построений. Автоматом булеву делают все КАД, в том числе и ТФ, а вот выделяют её при этом как отдельную операцию не все. В ТФ это отдельная операция всегда, даже если была сделана автоматом. А вот в НХ, СВ она отдельно не отображается если автоматом её делать во время операции....Ваши впечатления можете оставить при себе. Судя по всему они у Вас такие же как и при подходах к созданию эскизов...не совсем "правильные"....
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
.... И всё для того, чтобы определить всё же в какой части раздробленного эскиза искать размер?? Может всё таки ничего не дробить и Вы признаете, что это бред?
Бред это в один эскиз запихивать все размеры. Крайне вредный.
Что такое "дроблённый! эскиз? Что за бредовый термин?
Я предлагал организовывать модель на основе базового/базовых  эскиза/эскизов, с которым связаны дополнительные. И вообще странно слышать, что возникают проблемы с поиском нужных размеров в модели.
В SW никогда не замечал подобных проблем. Вот совсем ни разу за всё время работы. Вы что проектируете? У меня изделий более 10 000 компонентов пока не было.
7 минут назад, IgorT сказал:
Какие все? Это только контур детали, + пару отверстий...В этой модели десятки эскизов...
8 минут назад, IgorT сказал:
Так это Вы же предложили эскиз контура "дробить", разве нет?
Так это и есть "базовый" эскиз.
Везёт же.
10 минут назад, IgorT сказал:
Разное...тот эскиз - это военка, сейчас больше поверхностным моделированием занимаюсь. То размеров бывает >5000, то одних поверхностей в одной детали >5000. А так как изменений в деталях бывает много, то и дерево бывает >1000 сущностей, ибо все изменения хранятся в ней же. А если ещё и эскизы начну дробить сильнее, то будет адъ.
короче как я и говорил эскизиник флекса внезапно оказался создан для оцифровки древних чертежей ручным способом, а эскизник NX внезапно оказался не для оцифровки 50-летних синек)
1 минуту назад, k_v сказал:
В 16 TF можно и синьки и не синьки будет делать.
8 минут назад, k_v сказал:
Причём тут синьки? Я б и без чертежа делал бы так же.
Только что, k_v сказал:
Вы под этим понимаете без проблемное формирование одного рабочего эскиза в тф против "костылей" в виде кучи как то связанных эскизов на такую же деталь?
8 минут назад, Chikua1000 сказал:
Походу теперь в гору пойдёт...:g: И так и эдак (и синьки и не синьки) можно...
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
при итеративном конструировании, когда сначала возникает основная компоновка, а потом уточняются детали нет никакого смысла каждый раз как требуется добавить карман/паз/отверстие влезать в базовый эскиз. нужен паз - рисуешь профиль паза на теле детали, нужно скругление - пользуешься фичей, а не добавляешь дугу в эскиз. а когда есть готовый чертеж возникает соблазн не задумываясь нахерачить все минимальным количеством построений, не вникая функциональный смысл изображенного.
3 пользователям понравилось это
Это верно во первых по ситуации, а во вторых для любого када.
4 минуты назад, k_v сказал:
И где на моём эскизе пазы и прочее? Чисто контур. Конечно если бы я его с нуля делал бы, то эскиз получился бы другим, и скорее всего ещё сложнее... Конечно углубления на разных высотах я б не делал, но всё что можно выдавить одной операцией, я б добавил(сквозные пазы, сквозные карманы). А в ТФ всё было бы на одной плоскости 100%, включая эскизы расположенные перпендикулярно, если требовалась бы привязка к 2д других эскизов.
1 час назад, Sergei сказал:
Вопрос не ко мне, раз так работают, значит им так зачем то надо.
1 час назад, sloter сказал:
Да, так и есть: Инвентор, кадмех, Search, Avs, Techcard, Imbase. Полный комплект конструкторско-технологический.
99.99% что даже если в ведут это ...то я на этом месте работы не увижу этого. А в большинстве задач это никому и не нужно, так же и мне врят ли будет нужно при смене работы. У меня очень узкая специализация.
1 час назад, bjivo сказал:
Какой кошмар.
Фича Тфлекса сбежала из копилочки багов. Точка 0,0 на эскизе плоскости РП5 с какого то фига улетела касательно к окружности, вместо того чтобы быть на оси цилиндра. Это поправимо? Прям беда какая-то с окружностями.
10 минут назад, frei сказал:
Какой кошмар.
  Скрыть содержимое
По умолчанию 0.0 ставиться от ГСК, при создании РП, можно указать положение Х и У самостоятельно, где Вам будет угодно.
39 минут назад, SilaMusli сказал:
Ось цилиндра на оси Х ГСК.
Это построение РП относительно системы координат? А если у меня только торчик цилиндра есть и мне надо отступить от него 10 мм? Нужно создать ЛСК или опять координаты пересчитывать?
45 минут назад, frei сказал:
  Скрыть содержимое
16 нет, проверить не могу. Но работать должно как я написал.
Если делаете по торцу, то и выбираете его, и вбиваете 10, всё.
@BSV1 по вопросу который поднял frei, может что-то нужно в построении изменить? На сколько я понимаю, программа не распознает поверхность лопасти по тому что цикл не замкнут
Показать содержимое
Hide
вот на крышечке имеется тело по параметрам, и на нем, хоть с некоторыми нюансами, но поверхности распознаются
Показать содержимое
Hide
Узнал тут новость
В 11/5/2018 в 01:28, SAPRonOff сказал:
у ТФлекс есть интеграция с НХ, CATIA и Кс, кроме родной КАД.
Интересует Catia.
Это чё за интегрированность с ней?
Гуглил. Но чёт ничего особо не нашел инфы.
1 час назад, Blurp сказал:
Узнал тут новость
Интересует Catia.
на уровне тф кад+катя : прямой импорт данных, поддержка структуры сборки, ассоциативность геометрии.
на уровне катя+ тф докс: импорт состава издедия из кати в тф докс(по дереву плмтроения), передача атрибутов из кати в докс(масса, наименование, обозначение, любой другой атрибут), со всеми вытекающими возможностями pdmки...ничего особенного, на сколько я понял.
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А! Понял! Просто катпарты и продукты может открывать. По какой катийный релиз?
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Что значит? Фичер импорта будет отслеживать изменения в катийном файле?
Столкнувшись с прирезанным импортом степа, стоит предполагать, что в ознакомашке импорт кати не работает?
В 10/26/2018 в 22:56, SAPRonOff сказал:
Тф учебка не работает со степом, на сколько я знаю, по крайней мере это раньше было коммерческим ограничением бесплатности.
21 минуту назад, Blurp сказал:
ага, включая последние версии актуальной сборки кати. Сам пробовал только v5...
22 минуты назад, Blurp сказал:
да: геометрия изменившись в кати - обновится и тф.
поставил дома учебную 16ую, в итоге там вобще все изрезано так, что бедные студенты, кто будет в ней рисовать.. проще неофициальные источники:beee: правда в университетской версии, что ставят в вузах не так все бедно, по крайней мере в учебной 10ой версии, когда учился сам было так.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я разумеется про V5 спрашиваю. Что значит последние актуальные? Цифра релиза? Их у V5 двадцать восемь, если не ошибаюсь.
Импортирует катпарт версии CATIA P3 V5-6R2017?
Узнать это достоверно можно только из неофициальных источников, попробовав самому?
Изменено пользователем Blurp
8 минут назад, Blurp сказал:
ТопСистемы заявляют что последние релизы кати поддепживаются, скинте пример попробую
7 минут назад, Blurp сказал:
Можно по форме обратной связи http://www.tflex.ru/mail/
10 минут назад, Blurp сказал:
попробовав самому?
Опять? :biggrin:
В 28.10.2018 в 19:05, Blurp сказал:
Не давая финальных оценок софту и  не озвучивая гамму чувств, связанных с интерфейсом, хотелось бы лишь отметить, что гигабайт на винте не лишний.
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
скинте пример
Кинул в ЛС
PS
ТопСистемы заявляют
И где это заявляется? Учитывая, что нагуглить не удалось.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
