Развертка эллиптически подобного конуса
Доброго времени суток! Ребята подскажите, пожалуйста, как можно сделать развертку данной детали. Деталь была сделана операцией сопряжение в листовом металле, а кромка вырезана вытягиванием (так же делал кромку в самом эскизе, не доводя его), но развертка никак не хочет делаться.
Спасибо.
Во-первых: полученная фигура - действительно конус? При подобном построении может получиться вовсе не конус.
Во-вторых: кромка выреза совпадает с образующей? Она должна быть прямая. Чуть в сторону - и уже не прямая.
Нет не конус - это трапеция :), с эллиптическим отверстием.
"Во-вторых: кромка выреза совпадает с образующей?"
Совпадает.
На всякий случай, может я что-то не так понял с вашего комментария, по этому прикрепляю скриншоты.
На конусе прорезь должна быть не прямоугольная, а секторная (вдоль образующих).
Конус гораздо проще и правильней построить, соединив кривую и точку-вершину.
Можно попробовать сделать половинку и попытаться развернуть. Если не развернет, значит не конус.
Делал я это через сопряжение, сначала рисую один эскиз (эллипс из центра и оси) и точно также второй только смещением стенок на 70.
1 час назад, Aelita сказал:
Вот поэтому получился не конус. Надо объяснять начерталку, или сами разберетесь почему?
Нужно сначала начертить конус, а только потом срезать на нужной высоте? Вы это имеете в виду?
Повторюсь - наш конус имеет эллиптическое основание. Размеры нижнего эллипса - 390х429, верхнего - 250х289, высота фигуры - 40 мм.
3 минуты назад, Aelita сказал:
250 / 390 = 0,641
289 / 429 = 0,674
Дальше объяснять?
5 минут назад, Aelita сказал:
Это один из вариантов построения.
Можно по двум эллипсам, только они должны быть подобны, а не как у Вас.
250 / 390 = 0,641
289 / 450,5 = 0,641
Развертка все равно не делается.
а как сделать в Creo конус, в основании которого эллипс?
2 минуты назад, Aelita сказал:
4 часа назад, Ветерок сказал:
  • 3 месяца спустя...
Здрасте! Нужна помощь - развертка переходного патрубка из листа с диамера 1200 на прямоугольник 2000х520 длинной 5200 - построить - запросто, разными вариантами, в итоге лист не разгибается в плоскость...! Хелп! пжста!
55 минут назад, Андрей777 сказал:
Надо построить одним вариантом, но правильным. Чтобы разворачивалось. Должно быть четыре участка перехода с прямой на четверть дуги.
Только лист так не согнется - с нулевым радиусом в вершине прямоугольника. Так что надо думать. Если добавить скругления по углам "прямоугольника", тогда надо строить поверхность, состоящую из восьми участков - четырех конусов и четырех плоских треугольников.
36 минут назад, Андрей777 сказал:
Ну как? неужели нет вариантов?
В 30.09.2017 в 23:29, Андрей777 сказал:
Вы сами с собой разговариваете? Да ещё и сами себе противоречите. Бывает, хотя сегодня не вечер пятницы.
@Атан садись, два. Очередной перл бездумной демагогии в картинках. Сопряжение прямой и дуги является поверхностью двойной кривизны.
Дуга должна сопрягаться с вершиной прямоугольника, а прямая - с точкой на конце дуги.
Впрочем, я уже всё это расписывал. Sapienti sat.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
