Помогите пожалуйста. Нужно натягуть поверхность на 3д эскизы.
Добрый день. Подскажите пожалуйста способ как натянуть поверхность на сетку построенную из 3д эскизов. Модель во вложении. Эскиз с ошибками т.к. пришлось удалить экспортированную основу из стл, что бы пройти по весу файла. В дальнейшем нужно будет придать толщину поверхности и получить развертку.
И глобальный вопрос, появился ли какой-нибудь софт который позволяет в автоматическом режиме переводить Stl файлы полученные из 3д сканирования в твердотельные элементы ?
Лапа2.SLDPRT
5 минут назад, Textile сказал:
Одной кнопкой - нет. А вообще, ты стотысячедвадатьшестой, кто об этом спрашивает, и которому давали ответы. Читай форум.
15 минут назад, Textile сказал:
обратись к ug_user. Он там для себя сделал dll-ку для NX. Но не бесплатно, ест-но, это будет. И результат, ест-но, не гладкое тело, а набор треугольников. stl же это и есть треугольники. Но тело будет твердым :)
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, Textile сказал:
STL файлы большинства машиностроительных и т.д. деталей напрямую импортируются в тв. тела в SW2017. Если же поверхностей много (лепнина и прочие художества), то напрямую, без лишних манипуляций, не получается.
4 часа назад, Textile сказал:
Модель во вложении.
Из этой модели ничего не получится. Нужен чертёж, если есть, конечно.
1 час назад, afenogen сказал:
Глупости говорите. Или не понимаете суть, а видите только закрашенную картинку на мониторе.
6 часов назад, Bully сказал:
А зачем дллку?
Носорог запросто переводит мешь в полисурфэйс.
Но SW это практически не открывает. Слишком геометрия тяжёлая.
7 часов назад, Ветерок сказал:
https://yadi.sk/d/cWrryf0x3Gt8nj
Мои глупости вот в этих файлах не самой простой геометрии. Импортировано напрямую в SW2017. Твердотел, элементы добавляются. В новые версии заглядывать надо.
Изменено пользователем afenogen
Я не буду заглядывать в версии, которых у меня нет. Если там всё так волшебно, тогда, вероятно, Вам не составит труда проделать следующие простейшие операции (на всё потребуется пара минут):
импортировать из STL простой цилиндр, автоматически получив твердое тело
замерить диаметр этого цилиндра
с одного торца цилиндра построить скругление по кромке
с другого торца цилиндра построить фаску по кромке
Если всё это получится и Вы даже сможете проиллюстрировать результат картинками, это будет серьёзным аргументом в пользу 2017 Солида.
Только что, Ветерок сказал:
Замер, радиусы, фаски
41 минуту назад, afenogen сказал:
Какой странный сайт, вроде не гуманитарный, но здесь можно стать "гуру" простой, бессмысленной болтовнёй при набирании постов.
@SHARit :clap_1:
22 часа назад, Ветерок сказал:
В 2016 Солиде это тоже доступно, и в более ранних версиях (не знаю точно с какой) - тоже.
Добрый день. Вот с горем пополам создал твердотельную модель. Подскажите пожалуйста, реально ли сделать развертку для этой модели, материал сталь 6мм толщиной. И в какой программе лучше это делать. Я так понимаю BlankWorks не самый лучший инструмент, кроме того не могу его найти для 16го солида.
Лапа стрельчатая.SLDPRT
Так же вопрос к вам, подскажите как придать толщину данной поверхности ? Элемент "сшить поверхности" вроде выполняется. Однако по этой поверхности команда "придать толщину" может максимум вытянуть на 1 мм, а нужно на 6мм. Т.е. мне пришлось придать толщину на 1мм, затем на нижней образовавшейся поверхности создать новую поверхность , и придать ей толщину на 5мм. В результате кромка детали получилась ломанной.
Лапа поверхность.SLDPRT
7 минут назад, Textile сказал:
Модель?
Ну-ну...
Только что, Textile сказал:
И что это значит ?
Это значит, что ваша поверхность не гладкая
А развертке поддаются только гладкие поверхности ?
Ок, как построить (по 2му файлу во вложении) гладкую поверхность ?  В команде  сшить поверхность стоят галки "создать твердотельный элемент" и "объединить элементы. А она получается все равно какая-то с видимыми переходами.
32 минуты назад, Textile сказал:
Применить другую стратегию построения, другие инструменты, и голову.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
По вашему я спрашиваю полную ерунду ? От вас конструктивных ответов видимо не стоит ждать.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
