Листовая штамповка не все просто...
Алекс_28.2
1 час назад, Алекс_28.2 сказал:
Никак  не получается выполнить первый пункт дерева конструирования
Картинка, ибо мой файл не откроете. Вроде всё понятно....
Атан, большое спасибо.
Буду в свободное время прорабатывать данное построение
    • статист
