Развертка витка шнека (Sheet Metal) возможна в Creo?
meganom
@Атан Вот только с SW ты налажал :sad:, использовав новомодную поверхностную функцию. Переделай листовым металлом и перемерь тот и тот вариант.
3 минуты назад, Атан сказал:
Картинка победителя.
Только нету тут победителя.:no_1: Победитель определяется реальной практикой, железом и скиллом оператора. А еще кафактором :smile:
Что касаемо вопроса ТС о возможном отличии SW от Creo по разверткам, то  отличия эти мизерные.
И не будет автоматических кружков на этих развертках. В любых известных мне программах. Кружки - это либо ручное допиливание, либо ручное построение, повторяя мысль @Lesha28 .
43 минуты назад, meganom сказал:
так они разные всегда будут , и чем больше шаг тем больше разница
Опять вы теоретизируете. В теории всё понятно. Я прошу Вас без всякой теории просто сравнить то, что есть на практике. Чтобы реально увидеть эту разницу (если она есть).
Только что, Ветерок сказал:
После выходных проверю уже в железе. Посмотрю на реакцию сварщиков, они то не в курсе что развертки будут сделаны в другой программе ))) Может они скажут, что стало еще лучше, чем было до этого а может ничего и не заметят )))
Я так понял, что Вы всячески уходите от того, чтобы просто сравнить два значения. Два уже имеющихся значения по уже изготовленным изделиям. Не знаю какие у Вас на то причины, но пускай так и будет.
9 часов назад, Lesha28 сказал:
Creo на 2 месте, ну слава Богу))).
А почему у всех программ длины исходных кривых разные?
Спирали то они должны одинаково строить.
Потому что применялись разные методы построения.
SW - отрезок по траектории с вращением вдоль этой траектории. Затем "Сплющить".
Creo - не знаю, как построено, но высота спирали равна не 101 мм, а 100,99 (и меньше, другая ветвь спирали).
NX - заметание отрезка по двум спиралям, преобразование в лист, развёртка.
8 минут назад, Атан сказал:
А почему там должно быть 101? И как ты меряешь её высоту?
Вроде там у @Lesha28 ровно 100 , без всяких запятых. :rolleyes:
1 час назад, Атан сказал:
Построено протягиванием по спирали отрезка
Показать содержимое
Hide
Похоже, что @Атан  измерил от точки на нижней поверхности до точки на верхней уже после создания толщины.
Показать содержимое
Hide
У всех программ размеры спирали должны быть одинаковыми, и построение толщины листа симметрично относительно винтовой поверхности.
Тогда можно говорить о сравнении, разных "разверток".
Можно без толщину листа не задавать, сравнивать лучше по "средней линии толщины"
Изменено пользователем Lesha28
@Lesha28 Если интересно, отправил в ЛС сравнительный экзерсис в  4-х системах. С 15-го посту.
59 минут назад, Lesha28 сказал:
Не согласен. То, что замер сделан по-другому, это - да. Но это не имеет значения, ибо сравнивать нужно между собой образующую поверхности и образующую её развёртки. И разница (например, в процентах) будет критерием истины. Да, нагляднее, если начальные спирали (начальные условия) будут одинаковыми.
Как можно по-другому замерить высоту спирали, читай её шаг? Хм... действительно, не имеет значения 101, или 100 :rolleyes:
4 минуты назад, Атан сказал:
Разница в процентов чего? Площади, периметра? Критерий неясен.:no_1:
44 минуты назад, Blurp сказал:
Спасибо! Конечно интересно.
37 минут назад, Атан сказал:
Да, нагляднее,
Зачем тогда специально усложнять восприятие ? :smile:
8 минут назад, Lesha28 сказал:
Специально не усложнял, специально делал разными методами. Кроме того, для меня это досуг (ошибки допускаются)....:rolleyes:
14 часа назад, Атан сказал:
Creo - 636,17/636,23
Так, для справки. В Крео форма развертки неразворачивающейся поверхности зависит от того, где указать начальную точку. В зависимости от положения этой точки результаты могут довольно сильно различаться.
В Creo я не разворачивал. Просто снял размеры, которые были в модели (из Creo)....
2 минуты назад, Атан сказал:
Тогда вообще не понятно в чем смысл (впрочем, для тебя это нормально). Подобную поверхность можно построить разными способами. В каждом случае будут некоторые отличия. Что нужно аффтару вообще никто не знает. Зато с радостью "сравнивают результаты".
14 минуты назад, Ветерок сказал:
А кому нужны твои справки?  Когда речь идет о геликоиде. "Неразворачиваемом" :rolleyes:
5 минут назад, Ветерок сказал:
Мне прям сию стыдно стало за свою жизнерадостность. :blush:
@Ветерок Не нравится, - грусти и бухай. Справки давай.
8 минут назад, Ветерок сказал:
:biggrin:
3 часа назад, Ветерок сказал:
Знают.
И предложили уже несколько вариантов. В том числе и Вы.
А сравнивают радостно - "из экономии, хоть по утру, но за свои":smile:
@Lesha28
А как Вам удалось исключить в УП "развертка" родительские элементы. У меня что-то не получается
2 часа назад, beamer43 сказал:
Диспетчер видов-УП-создать-ввести имя-ENTER-констр.эл.-исключить -указываете в дереве какие-ок
Показать содержимое
Hide
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
