solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
13 часа назад, Plumber сказал:
Стоит рядом со столом и почти не слышно, в трех метрах от меня работает обычный системник - его слышно намного больше
Значит, мне надо как то искать источник шума
Попробуйте включить/выключить режим игры в windows 10 (https://support.xbox.com/ru-RU/games/game-setup/make-pc-games-better)
И поставить/убрать эту галочку и понаблюдать за работой Solidworks.
3 часа назад, Ardianen сказал:
а ведь правда, у меня раньше при загрузки солида винда писала что то про игровой режим
16 часов назад, Ardianen сказал:
Столкнулся то же с Win10, мне несколько помогла установка галки "Отключить оптимизацию во весь экран", во всяком случае сборки крутятся и сопряжения создаются без жутких лагов....
Поспешил... вроде все было нормально, но после очередного запуска SolidWorks все по-новой....тормоза жуткие при вращении и назначении сопряжений в сборке....
А вот совместное использование (в свойствах ярлыка) пунктов "Отключить оптимизацию во весь экран " и "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения -> Приложение" дало профит...вроде все ок.
P.S. В Win10 стоит увеличение масштаба на 125% т.к. моитор 34401х1440.
Для информации: в последнем обновлении десятки в диспетчере задач добавили пункт графический процессор. Так вот, наблюдения показывают что нвидиа 970 больше чем на 30-35% не загружается, а если и загружается то только при вращении и масштабировании. При этом загрузка мало зависит от отображения (с кромками или без кромок, с тенями, перспективой). Всю работу "тащит" процессор.
 Вывод напрашивается такой что при выборе рабочего компьютера лучше упор делать на процессор, а применение серии квадро и подобных вообще сомнительно.
зы в солиде крутил очень большую сборку (пресс см выше).
Изменено пользователем DuS
28 минут назад, DuS сказал:
Квадра будет загружаться больше при равной к GT, ибо будут задействоваться проф-функции (сглаживание линий, буфер и т.п.), особенно полезен буфер: в него кэшируется отображение 3D (тесселированная графика), что ускоряет отрисовку. Не пинайте за пример, но в катии есть параметр, который надо задать в системных переменных Windows (!) ( CATVBOAllowed =1 ), и катия будет юзать дополнительный видеобуфер, это фатально ускоряет работу (на порядки) со сложными моделями на картах с большой видеопамятью.
Так вот, квадра делает подобное проф-функциями, и видеокарта сразу юзает гораздо больший объем видеопамяти из-за загрузки туда кэша моделей.
Однако, кривой драйвер глючит на CATVBOAllowed =1 так, что я долго подбирал версию драйвера без косяков...
Тут более подробно описано, откуда вывод: это может работать только при аппаратном OpenGL, не в DirectX.
Изменено пользователем zerganalizer
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
Та же сборка но на квадре М4000 при вращении загрузка не более 14%, при включении реалвью до 49% (!) плюс глюки плюс загрузка процессора увеличивается. Интересно, что если отдалить модель и вращать , то загрузка видеокарты меньше примерно на 5-7%.
В целом рабочий комп (на квадре и i7) крутит приятнее, но цена / производительность гораздо хуже чем у простого игрового на амд и 970-й нвидео.
Возможно у вас то же, что и у меня было - драйвер кривой. Глюки отображения - первый признак, поэтому если аппаратно карта из-за глючного драйвера что-то делать отказывается - это делает проц программно через тот же OpenGL: там ведь все работает по принципу - карта согласилась - карта работает, "нет" - работает проц, но на порядки медленнее. Это DirectX откажет в запуске приложения, засыплет ошибками, если хоть одна нужная функция не работает на карте аппаратно, OpenGL пропустит даже если ВСЕ будет программно работать, через проц.
13 минуты назад, DuS сказал:
Это задумка nVidia - за скорость надо ассиметрично заплатить...
я думаю, просто надо было решить сокращенные, но я дома не решал и на работе не решал, чтоб на одинаковых условиях сравнить работу. А потом глюк он только на реалвью был. Не уверен что использовать его при работе с большими сборками разумно)
да это во всех сферах так.
Я как бы просто поделился своими наблюдениями не холиворов ради)
Пришлось откатиться на семерку, т.к. никакие ухищрения не помогли сделать работу нормальной (без тормозов)...
Сейчас на семерке та же сборка вертится без проблем.
P.S.
Общее число деталей - 478
Уникальные - 85
Изменено пользователем Yurikman
Данная проблема возникла после обновления драйверов NVidia. Решил следующим образом:
Настройка NVIDIA -> Выбрать задачу "Параметры 3D" -> "Управление параметрами 3D" -> На вкладке "Программные настройки" выберете программу SolidWorks, путем добавления -> Укажите настройки для этой программы следующие:  "Потоковая оптимизация" изменить параметр на "Выкл."
Перезапустить SolidWorks.
У меня ноутбук HP, 4ГБ оперативки, Win10x64, проц i3, видеокарта на борту от Интела, Solid 2012x64, вобщем работать было не возможно, пока не отключил OpenGL в настройках солида там где качество изображения. Так скажу я вам сейчас все летает даже. Сложилось у меня впечатление, что нет поддержки этой пресловутой OpenGL в солиде и небыло никогда, только видимость одна. Скорее всего не прав, но мне помогло.
Изменено пользователем LiViS
17 часов назад, LiViS сказал:
А какую поддержку в OpenGL оказывает ваша "видеокарта на борту" с вашими неизвестными драйверами?
19 часов назад, LiViS сказал:
скиньте скрин где вы отключали опенжиэл
2 часа назад, Ljo сказал:
Драйвера как раз вполне известные. Обсуждать сейчас это не имеет смысла. В моем случае такая поддержка только мешает, а ее скорее всего просто нет. Может человеку тоже поможет (предположение), т.к. мне отключение такой функции в настройках программы помогло. Я это использовал лично, поэтому и пишу об этом. Попытка не пытка. А пробовать или нет решать индивидуально каждому. Не претендую на абсолютную правоту.
27 минут назад, novichoksapr сказал:
пожалуйста
1 час назад, LiViS сказал:
пожалуйста
У меня она даже не активная
10 минут назад, novichoksapr сказал:
Доступ к этой функции у меня разрешен, когда ни один файл в Solid'е не открыт (использую Solid 2012x64 Sp4)
