Обратное изображение
yurpos
т.е если я правильно понял abaqus пишет что у меня у какой-то детали зафиксирована ось Х , но в какой точно ищи сам!!!
Изменено пользователем yurpos
Abaqus Viewer- Result (в структурном дереве) - Output database - имя модели - element Sets - WarnElem...
там может и error сет находиться.
Изменено пользователем Vova
У какого-то узла солид элемента зафиксировано или приложено вращение вокруг X...
Изменено пользователем piden
39 минут назад, Vova сказал:
Не совсем понял зачем отдельно открывать Abaqus Viewer если в самой программе Abaqus это можно посмотреть. и вот что я увидел.... только возникает новый вопрос как мне эти красные сектора могут помочь узнать в какого то узла солид элемента зафиксирована ось Х?
У Вас , сет указавает на "перекрученые" тетра, это не ошибка из-за которой расчет не идет.
Покажите ошибку из файла *.dat.
 я прошу прощения за занудство , но вопрос был
6 часов назад, yurpos сказал:
Ещё один вопросик по замечаниям в анализе: что означает выражение? к какой детали она относится? почему в одних случаях с такой ошибкой расчёт идёт, а в других нет "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
....  к какой детали она относится?..... "Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained."
В наше время нужно быть гением, чтобы к вопросу догадаться приложить файл.
@yurpos, от вас таких интеллектуальных усилий никто не требует. Разрешаю задать свой вопрос в третий раз..
так точно)... вместо того чтобы сказать , что этот нехороший Abaqus  не даёт указания на номер парта у которого в контактах введена эта нехорошая фиксация оси, мол ищи сам, ну не видит Abaqus или не хочет видеть или косяк в новой последней версии, которая только одна работает под десяткой, вы долго и мучительно пытались мне помочь, и вот ответ мне пришлось придумывать самому)
Следующий вопрос.... если я вам ещё не надоел, а чем вы открывали INP? хотелось бы понять что вам там видно из всего расчёта.
в inp вся Ваша задача, которая будет решаться. то есть модель, без геометрии. чем открыть-каждый выбирает сам. либо сторонний препроцессор, либо родной. сторонний может что-то "не прочесть", родной видит все, поправьте, если я не прав.
"....либо сторонний препроцессор, либо родной..." сколько вешать?....куда нажать ?
я не понял вопрос. Вам нужно открыть inp? сторонний ставится отдельно, каждый выбирает для себя. это отдельное ПО. file->import->model->file_filter->abaqus input.
Всё отлично спасибо, а то я не понимал каким образом открывать примеры с расширением .inp))
Если можно ещё один вопрос, сам не могу найти ответ
Для sketch откат действий  в самом модуле, а есть ли откат действий в дереве models?
если есть то на сколько шагов? он настраиваемый или нет?
1 час назад, Mrt23 сказал:
Пародокс, но и родной не все видит.  :doh:
здесь я Вам не помощник, к сожалению. родной интерфейс я вообще не знаю=( стыдно...
пользуюсь сторонним препроцессором.
5 минут назад, Vova сказал:
это то что в мануалах пишут в пометках-не поддерживается интерфейсом?
только дописывать в ручную?
я родной интерфейс вообще не знаю.
20 минут назад, Mrt23 сказал:
да, например
*TIME POINTS, ...
карту не видит, только в текстовом редакторе работает. Я правда на последних версия не пробовал, но до версии 6.14 не фурычило.
Извиняйте что напоминаю ..., очень важно ( по крайней мере для меня)
2 часа назад, yurpos сказал:
И ещё один вопросик по ошибке -  ***ERROR: Problem when parsing keyword: NSET     Invalid value "ю" for
           parameter "nset". The value may be misspelled, obsolete, or invalid.
почему там символ ... появился я знаю, но где мне найти этот "nset" и "elset" не знаю)...может подскажете? попытаюсь сам разобраться, но боюсь на это уйдёт очень много времени)
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
