Точность и погрешность вычислений
ac100500
Добрый день. Хотел уточнить у специалистов.
Есть простая задача продувки профиля крыла с построением графиков Cl(Cy) от Альфа, Сd(Cx) от Альфа.
Тип задачи: 2D
Провожу расчеты с шагом угла - 1 градус. Например от 0 до 22. Скорость как граничное условие высчитываем.
Данные заносим в таблицу.
Координаты профиля берем отсюда - http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n2414-il
Результаты имеют отличие - а именно коэффициент лобового сопротивления до 200% на углах до 10 градусов.
Результаты на сайте вышеуказанном получены из софтины и принимаются якобы как достаточно достоверные.
В чем может быть причина - если не учитывать варианты сетки и граничных условий.
Решения при стационарной постановке сходятся на 1600-2100 иттерации.
Получается что много есть примеров обтеканий тел и т.д. но во всех роликах и примерах значение Cd при нулевом угле атаки не меньше чем 1.5е-02
что как бы уже очень много.
Изменено пользователем ac100500
Все равно лучше начать с сетки и ГУ. О качестве сетки люди иногда имеют весьма своеобразное суждение.
Про Re вы не упоминаете. Вдруг таки скорость неверно вычислили. Нет ведь ни файла проекта, ни детального описания настроек / полученных результатов. Как вычисляются Cx и Cy - встроенными средствами флуента, или в посте по своим формулам?
Ну и наконец результаты из xfloil не эталон. Была когда-то тема по профилям, можете от туда взять какой-нибудь профиль (ссыль в первом посте) и сравниться с экспериментом из книги и с тем, что другие насчитали.
А это наводит на мысль, что у вас какое-то свое представление о коэффициенте сопротивления)
Изменено пользователем piden
По вопросу коэффициента лобового сопротивления в большинстве ламинарных профилей на нулевом угле атаки не должен превышать 1е-02 при Re=1e+06.
В задачах с малым Re (медленные маленькие радиомодели) значения Cx больше.
очень жду помощи специалистов
Все вышеописанное касается тестового профиля PW75.... текущие расчеты для угла 5 градусов
Подчеркнул - коэффициент который должен получится - получается - всегда в раза 2-3 больше.
Re - 1.000.000
Продолжаю дальше разбираться в возможности получения подобных данных используя численный метод.
На настоящий момент есть непонимание какие данные необходимы в Reference values. А именно: AREA, LENGTH, DEPTH.
Можно предположить что LENGTH - это длина хорды, AREA - площадь крыла (при 2D постановке вопрос что за площадь), а вот с глубиной большой вопрос.
Во многих видео - полученные коэффициенты к реальным не имеют отношения.
И именно от этих данных зависит и расчет сил и соответсвенно - Cy, Cx.
В 01.02.2017 в 20:35, ac100500 сказал:
Как-то у нас был на стажировке студент из Германии. Перед ним стояла задача оптимизации композитного крыла и, соответственно, на одном из этапов нужно было определить сопротивление этого крыла.
Он тоже сравнивался с какой-то программой, пытаясь получить похожие результаты в CFX или Fluent.
Результаты в CFX и Fluent получались одинаковые, но все никак не сходились с этой программкой. Многочисленные проверки его решения не находили никаких ошибок. Ему понадобилось еще пару недель безрезультатных исследований, пока он не решился как следует проверить референсную программку - таки да, несмотря на многолетний опыт её применения, в ней были ошибки.
Так что я бы отнесся повнимательнее к ранее высказанному утверждению:
В 01.02.2017 в 22:14, piden сказал:
В 11.02.2017 в 19:02, ac100500 сказал:
Строго говоря, в результате расчета Вы получаете давления. Их интеграл по площади - это уже силы. Интеграл программа посчитаем сама без проблем. А чтобы эти силы перевести в коэффициенты нужны как раз все эти AREA, LENGTH и DEPTH. Понимаете? То есть это коэффициенты в формуле вычисления Cy и Cx. Можно выбрать их единичными, тогда значения вычисленных коэффициентов будут равны самим силам.
А пост-процессор, меж тем, может и непосредственно силы выводить.
