Массовый экспорт листовых деталей из сборки в DXF
tonienergo
Добрый день, уважаемые специалисты!
Думал, что смогу мириться, но сил моих уже нет. Занимаюсь проектированием твердотопливных котлов. Практически все делается из листового металла (или старается из него делаться). После окончания проектирования необходимо экспортировать все детали в виде листового металла для резки на плазме. В самом начале было не в напряг разложить 100-150 деталей, но потом раскрой из них надо сделать, а это тоже отнимает и время и силы, и, порой, нервы.
Так вот вопрос в том - есть ли какой-нибудь способ экспортировать все детали из сборки или хотя бы по выбору из папки в DXF? Желательно, чтоб была возможность потом автоматически их обновлять в случае изменения модели.
Спасибо всем, кто попытается хоть чем-то помочь.
12 минуты назад, tonienergo сказал:
сил моих уже нет
Моих тоже. Каждый месяц создаётся подобная тема.
Только что, Ветерок сказал:
Моих тоже.
Я тут на форуме нарыл макрос, но пока не понял как он работает((
Camworks Nesting, как вариант?.. :rolleyes:
Там и раскидает по листу, и экспортирует всё в DXF...
14 минуты назад, Ostlavius сказал:
А можно получить ссылку на скачивание или что-то в этом плане?
1 минуту назад, tonienergo сказал:
Не-а. Яндекс с Гуглом Знают. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Некоторое время назад поднимался этот вопрос
Вот здесь даже ТЗ на него.
Вопрос решен, по крайней мере для меня.
Окно программы
РЕЗУЛЬТАТ
Дальше ребята на лазере в своей проге нестинг делают.
Написать автору программы
1 час назад, Rodnol сказал:
Окно программы
РЕЗУЛЬТАТ
Спасибо, я пока попробую в Camworks Nesting разобраться.
Если не пойдет, то буду дальше копать....ибо замучило уже(проектов много, работать надо, а я тупо не успеваю(((
В 7 января 2017 г. в 13:27, Rodnol сказал:
Ну вот.. Все придумано до нас..
1 минуту назад, ILL сказал:
Но мне бы самому написать или разобраться. Автор бесплатно ее не отдаст
3 минуты назад, tonienergo сказал:
В 7 января 2017 г. в 02:59, tonienergo сказал:
Не могли бы Вы помочь таким далеким от программирования как я?
5 минут назад, tonienergo сказал:
Ну тут срок окупаемости нужно считать..
Только что, ILL сказал:
Тут дело в том, что по большей части - это моя "хотелка". Я себе хочу облегчить жизнь.
Можешь продолжать хотеть сколько угодно долго.
взаимно
7 минут назад, tonienergo сказал:
Так это-то понятно..
Вот если я вставлю в свой исходный текст своего макроса чужой и потребую за него денег, то надо будет поделится с автором того макроса..
39 минут назад, ILL сказал:
Нет. Просто надо приложить документ (в интернетах полно ссылок) говорящий о том, чей именно код использовался при разработке (правило хорошего тона и какая то там фри лицензия). Это если код "того чела" был/есть в общем доступе. Если же макрос был перекуплен, то тогда никаких текстовичков рядом - это уже как бы ваш код.
21 час назад, streamdown сказал:
Есть макрос
который
В 24 ноября 2016 г. в 12:31, Michael_Mira сказал:
Откеда скопипизжен уже не помню...
Теоретически я знаю, как
В 24 ноября 2016 г. в 16:50, IbragimovA сказал:
Макрос работает в детали, необходимо из сборки сохранить все развертки листовых деталей в формат DXF
Уже не первый форумчанин готов за такой макрос заплатить.. Допустим, я его сделаю.. Где я найду автора Export Flat Pattern View (Configurations).swp??
@ILL я привёл лишь одну из правильных схем. Я же не призываю ей пользоваться :smile:
Кстати, раз речь о VBA, то можно же просто внутрях в файле указать чьи именно разработки использовались. Это если прям копипаста кусков. Если же вы делаете на основе чъего-то что-то своё, то это уже ваша разработка. А иначе и форумов то програмистских небыло. Ибо там каждый второй был бы "автором" какого-либо куска.
  • 1 год спустя...
В 07.01.2017 в 03:31, Ostlavius сказал:
Он же только до SW15 поддерживает? а еще какие программы можете посоветовать? необязательно плагин к sw
6 часов назад, Badman сказал:
Ну фиг знает. Ща вот я АльфаКАМ изучаю.
Но его модуль нестинга (а он есть в конфигурации для лазерной резки) в здравом уме никому не посоветую. :rolleyes:
Короче, лучше Camworks Nesting я пока не нашёл. Выкручиваюсь экспортом DXF из SW2016 (который щаз основной) и загрузкой их в SW2012 с CN.
    • статист
