Проекция поверхности 4 оси - нормаль к STL модели
kontantinshr
3 часа назад, scorpion1007 сказал:
Головин, кстати, тоже при обработку статуэтки разбивал программу на несколько траекторий.
а если внимательно посмотреть подпись, то можно догадаться, что...
эх )
я под столом )))
[\spoiler]
эх )
А действительно ведь хитрец):biggrin:
В 05.12.2016 в 20:50, kontantinshr сказал:
Осваиваю Powermill 2016.
Программа нужна для полноценного использования 4-х осевого станка.
Делаю стратегию проекцию поверхности, но в результате фреза двигается по нормали к STL модели. Много ненужных перемещений и переходов. Делал как в уроках Дмитрия Головина.
Подскажите что я делаю не так?
Проект : https://cloud.mail.ru/public/Hh4r/MncDCXZMJ
сделайте как на картинке
16 часов назад, urlerbro сказал:
Начиная, вроде бы с 2016 версии, можно и так и так. Чтобы была обработка по нормали к поверхности, а не к обрабатываемой детали, нужно выбрать в пункте "Действие" опцию Power Mill 2012 R2
Вроде получилось. Большое спасибо.
Еще вопрос. Пока сделал 4-х осевую с доработкой участков. Объединил траектории в одну УП. Провожу симуляцию УП и вижу что фреза зарезает заготовку при повороте. Это кривой постпроцессор или при выводе надо что то дополнительно указывать?
Чистовая 1 мм.tap
7 часов назад, kontantinshr сказал:
При развороте между разными траекториями или разными участками обработки надо указывать соответствующие безопасные высоты (как можно выше поднимать фрезу), чтобы заготовка своими выступающими частями не наехала на инструмент при повороте.
Изменено пользователем urlerbro
13 часа назад, sssdos сказал:
а в nx?
В nx не работают операции многоосевой обработки на стл-моделях. Надо поверхности или твердое тело.
В 08.12.2016 в 07:37, urlerbro сказал:
Высоты указал. Но видимо это проблемы постпроцессора. Тот который у меня не очень корректно работает. Не дает скорость шпинделя. А при повороте оси на 180 град. сначала поворачивает на -180 а уж потом на 180. Приходится править вручную. Видимо тот кто его писал делал под свой станок и задачи. А у меня простейший портальник с повороткой вдоль оси Х. В программировании не силен и разобраться с постпроцессированием не хватит духу.
Может кто поделится рабочим PP на 4 оси.
1 час назад, kontantinshr сказал:
Вот здесь посмотрите. Есть несколько штук.
https://vk.com/topic-37438358_33830125
1 час назад, urlerbro сказал:
 Я там и брал.
я тестировал их работу (как раз когда статуэтки делались). Не было таких проблем. Правка небольшая там конечно не помешает, но с оборотами и с лишними разворотами у меня случаев точно не было.
В 10.12.2016 в 15:57, kontantinshr сказал:
Неплохо бы глянуть сам пост вместе с проектом
Постпроцессор такой. Я так понял у него проблема в том что он дает сначала нулевую точку по Х У , а следующей строчкой по оси Z. Нет первоначального поднятия на безопасную высоту.
Вот пример начала файла:
N16  (   TOOL TYPE : TAPERSPHERICAL   )
N17  (   TOOL NAME : Чистовая 1 коническая_1   )
N18  (   TOOL DIA.: 6   &   TIP RAD.: 1   & LENGTH : 65   )
N19  T1  M6
N20  G0  X102.00  Y0.00  F6000
N21  G1  Z34.8  F6000
N22  X145.53  Y-19.73  A0.00  Z34.8
N23  G1  X145.69  Y-19.8  Z34.79
N24  X145.84  Y-19.87  Z34.76
N25  X145.98  Y-19.94  Z34.72
N26  X146.13  Y-20.00  Z34.65
N27  X146.26  Y-20.06  Z34.57
KMotionCNC-4axisMYPP.pmoptz
48 минут назад, kontantinshr сказал:
Так у вас инструмент вверху, первое перемещение по X и Y, потом опускание по Z, в чём проблема-то?
12 часа назад, kontantinshr сказал:
Тоже не совсем понял. Программу вы ведь запускаете когда инструмент вверху находится, вот он и идет сначала по горизонтальным осям в точку обработки (находясь вверху), затем опускается. В конце траектории поднимается на безопасную высоту, которая задается в CAM-системе.
Мы работаем с деревом. Там идет частая смена заготовок, смена фрез вручную. Обнуление производится касанием датчика и после этого фрезу надо вручную отвести на безопасную высоту. В арткаме постпроцессор выдает первоначальный отвод на безопасную высоту по Z а подом уже по ху. А как здесь это реализовать не знаю.
Добавить в блок "Start Program" кадр подъема по Z. После этого постпроцессор всегда будет выдавать подъем по Z в начале программы.
http://postprocessor.su/pmlesson4.html
В 06.12.2016 в 12:36, Mr.LK сказал:
Моделька здесь:
https://yadi.sk/d/qBuQTAZH32KuM8
В 09.12.2016 в 22:53, sssdos сказал:
а в nx?
В 10.12.2016 в 11:28, urlerbro сказал:
:rolleyes:
Ты этим показываешь свою глупость или способность решать (как ты их называешь) "сложные задачи"?
Не знаю из скольки шагов состоит твой путь получения этих бесполезных гифок, но могу рассказать тебе о самом коротком. Это симуляция обработки в NX со съемом материала G-кода полученного в любой другой программе любым способом. Есть еще как минимум четыре других способа которые сходу приходят на ум, но о них я не буду распространяться. Проблема в том, что от этого возможности многоосевой обработки стл-моделей в NX никоим образом не появляются/улучшаются/увеличиваются и т.д.
Но раз тебе в удовольствие, то ты продолжай симулировать решения сложных задач)
@urlerbro Дружище! Подумать бы тебе на досуге, работает ли симуляция G-кода в 2D-динамике и без загрузки модели станка.
Тут ты, пардон,
Но, вообще-то, пяшы шо хош,
В 09.12.2016 в 21:44, urlerbro сказал:
мне абсолютно пох. , не обессуть.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
