Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
У меня были. Запускаешь цикл обработки кармана, ошибка паритета по каналу. Копируешь цикл, находишь в нём битые символы, после исправления используешь.
ничего не понял. куда копируешь? откуда? по какому каналу ошибка паритета? какие битые символы?
Так, что такое цикл вопроса нет. Он записан в ПЗУ компьютера станка. В пзу ничего нельзя записать, только чтение. Запись производится на специальных программаторах 7-битным кодом + 1 бит записывается как добавочный для проверки на наличие ошибок, его добавляют, чтобы байт - символ выглядел чётным в булевой алгебре. Из-за того, что код 7-битный, много шрифтов  не помещается, 128 символов. Туда входят строчные, заглавные буквы, цифры, знаки препинания и пр. + управляющие кода. Поэтому я не понимаю, как можно руссифицировать стойку, и в тоже время использовать стандарт ISO. Есть лазейка - писать транслитом, что и делают в интернете обладатели не русифицированной клавиатуры. Но в интернете и настольных компьютерах используют 8-битный код без проверки на чётность- паритета. Потому что нафиг не надо, очень маленькая вероятность ошибок современных компьютеров, там ошибки вылавливаются скопом, по блокам в 64-128-256 килобайт с помощью контрольной суммы. Что потом делают с испорченным блоком отдельный разговор. Да, и поэтому влазит так много буков. А вот что делает компьютер станка с информацией, которая хранилась у него некоторое время. Потому что комплектующие хлипкие, 60-х годов разработки, ламповые триггеры. Он тестирует. Но тестирует не всё, он имеет слабенький процессор, а вдруг в это время пользователь, засунув палец в нос, разгоняет бабку в сторону вращающего патрона. Он делает прерывания. То есть, процентов 99 времени он отдаёт пользователю, но на 1 процент оставляет замершего пользователя с пальцем и начинает проверять кусок системного кода и наиболее важные ячейки регистров. Проверка наверное происходит по контрольной сумме, так быстрее,  но вот битый код, поставляемый из перефирии по каналам связи, он отлавливает по чётности дырок на перфоленте. Кстати, ПЗУ с циклами наверное является тоже периферией. Эти микросхемы быстро стареют, отдельные ячейки могут поменять своё значение на противоположное, через них может пролететь заряженная частица,  выбив кусок чипа. Теоретики предполагают, что проверка на чётность является достаточной, потому что вероятность выбивания в одном байте 2-х битов намного ниже, чем одного. Почему бы эти байты не объединить в слова и не использовать всеразличные фонта (шрифт) вплоть до иероглифов, чтобы русифицировать? А время какое было, 60 года. У процессоров была маленькая разряднось, памяти было мало, поэтому кодировали экономно.
Да, а скопировать можно по моему командой MOVE. Забыл уже. Там ещё есть COPY, куда? В память. На нотбук лучше и поменять имя.
Изменено пользователем Владимир56
на первом видео не 432 и drip feed никогда не пользовался. там памяти хватает на всё что угодно.
Так не томите нас, откройте же секрет, что это за ЧПУ? Если это Филипс, то будем тогда точны, это серия CNC3000, известная всем как, CNC432. То, что Вы не работаете на нем с подкачкой, говорит о наличие большого ресурса свободного времени, для закачки мегабайтами программ в память. Думаю, это Ваше большое упущение.
А про Синумерики 800 серии с подкачкой, я уже писал, что многие его видели, а некоторые его даже щупали, но никто не пробовал делать детали с подкачкой, это такой фантом, вроде есть, но никто не может сделать на нем деталь.
т.е. у тебя в зашитых циклах ошибка, и ты их копируешь в подпрограммы, там правишь и после этого работает? а если перезалить всё через глаз?
3580. 432 это CNC3460
на видео видно сколько памяти занимают программы. не нужны там мегабайты. нет таких задач. он же не 5-ти осевой. обычный токарно фрезерный.
то, что пишется одноимённое через глаз - дубли. Они в памяти, какая там, RAM? При выводе на экран фирменных циклов в 850м указывается память EPROM. На других системах и вывод невозможен- запрет, прячут от гпаз. Дубли можно вызывать с помощью символа L, например L83. Может у немцев тоже есть прогресс, и они убрали эти дубли из ПО, которые шли с перфолентами, для экономии памяти. Потому что была возможность и есть вызывать эти циклы через G, например G83 с классическим G80, иначе не остановится. Вот эти G скорее присутствуют в памяти, даже если не списать циклов с перфоленты.
Но мне приходилось записывать эти дубли под другим именем, нет времени разбираться, что как. Но проверка с адресом G этих имён давала ошибку - нет в списке значит.
зачем менять хорошую надежную стойку на говно?
Я работал с ней, MC201. MC210. Скорость приличная, операторы сами писали программы сложных контуров обработки с помощью графических менюшек, мне их некогда было изучать, я справлялся за счёт математики, логики. Подключение USB, через них и ставится система, несколько каналов памяти, аккуратная разводка шин, элементов реле, ящики пустые - всё выдрано и выкинуто.
Какие то незнакомые. Были МС 2101.5, МС2109.  Может вы про NC-201. NC-210.
Да, точно. У меня в каталоге программ запись MC, наверное ошибся на слух. Извиняюсь за ошибку.  Поискал в интернете:  http://www.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=82
 Интересует список параметров и машинных бит для Синумерик 850. А конкретно, где то в машинных битах NC есть установка функций ключика на пульте. В заводских уставках он по моему блокирует область памяти программ пользователя. Что там выломали, работать не могут, просят этот ключик упразднить.
Изменено пользователем Вал
16 часов назад, Вал сказал:
Мне до ноутбука не добраться, только в понедельник. Чтобы в мануале глянуть. Можешь сам глянуть. Если мне не изменяет память, то в 5000-х нужно менять. https://drive.google.com/file/d/0B3NOAJ-xWaMIcWtJZjR2N3owSjg/view?usp=drivesdk
sinumerik 880 programming manual guide
программирование синумерик 880
486_880_GA1_GA2_Programming_Guide.pdf
Ребята, вопрос есть.
Как определить какие опции имеются? я про g131 к примеру. или про компенсацию люфта в швп.
  • 1 год спустя...
Раз для Вас не проблема, то расскажите мне что делать))) Sinumerik 810m, слетела батарейка. Диск с данными нашли, но как на нем сбрасывать плк и что там дальше делать без понятия( может есть у кого мануалы или личный опыт которым не жалко поделиться?
14 минуты назад, Ducem сказал:
где-то у меня была бумажка. ща отсканирую.
не найти.. вспомнил, что вот тут есть всё. и вообще лучше там всю тему пролистать. мого полезного.
http://monitor.net.ru/forum/topic102525-32.html
Диск пятидюймовый?  Такие шли с 810й. И еще был программатор РG685, с него загружалась программа электроавтоматики, параметры станка и подпрограммы.
Говорят, что был 3,5" но я его не застал. Про программатор никто здесь не слышал.
17 часов назад, chatjokey сказал:
Спасибо за информацию, будем пробовать. Старый комп сегодня должны привезти и в бой)
Здравствуйте
Прошу не пинать за вопрос
Приобрели станок DMU 35M Sinumerik 810d. Подключили, выходит в референтные точки не можем найти кнопку зажима\разжима инструмента.
В паспорте ничего не нашли
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
