Как редактировать стили линий?
evgw
Как в NX редактировать стили линий, например менять расстояние между элементами в штрих-пунктирных или штриховых линиях?
Гл.меню-> File -> Utilities -> Line Fonts ...
В Документации искать фразу "Font Definition file (FDF)".
Это давно (с 2004) и всем известно.
Где лежат файлы fdf (если они вообще есть)?
Без картинки (не по русски) не понятно ....
Перевожу (только это не расположение файлов линий, а только доступ к ним из меню, если не настроено/нет файлов, то и не показывает. У меня вот нет файлов fdf):
Изменено пользователем Bully
Перевожу....
Спасибо,но ноги растут отсюда...
Изменено пользователем Атан
ну, разный путь к одному месту назначения. Но вопрос ТС остается открытым. Как править? fdf файлов нет.
Так есть или нет решение вопроса?
Я бы посмотрел вот тут ...Siemens\NX 10.0\UGII\dfa\nx_annotations\hostlib
Вот пример содержательной части .fdf файла:
example_eskd_font_line
DASHED " -----" N
PHANTOM " . . ---------------" N
CENTER_LINE " - ---------------" N
DOTTED " ." N
LONG_DASHED " --------" N
DOTTED_DASHED " - ------" N
Это было сделано в далёком 2003-м ...
до сих пор работает, замечаний нет.
Изменено пользователем IgP
Есть. При попытке выбрать несуществующий fdf файл NX предложит его создать. Логику программистов оставлю без комментариев.
Понятно, можно только программно. Т.е. - нельзя...........
???? а чем не устраивает ответ №12 ?
Потому что программирование для меня - тёмный лес.
Кроме того, САПР подразумевает набор фичеров и команд, используя которые можно создавать модели.
Программирование - это совсем другая технология, которую нужно изучать дополнительно. Ну, а всё знать невозможно........
@Атан, да нет здесь никакого "программирования":
- cоздается банальный текстовый файл, в него тупо копируется текст из 12-го поста
- меняется расширение файла с .txt на .fdf,
- выбираем созданный файл через меню Утилиты.
Относительно наполнения файла и его редактирования под себя, на пальцах:
 - нужен штрих подлиннее - добавляем минус (тире),
 - нужен просвет подлиннее - добавляем пробел между минусами,
 - нужна точка - в ставим точку, отделяя ее пробелами от минусов.
Сохраняем, в NX выбрать файл заново (переоткрыть).
Для наглядности:
DASHED " -----" N
CENTER_LINE " - ---------------"N
DOTTED " ." N
Select this option to build and edit your own software line fonts to use when your part is displayed. NX supplies seven standard line fonts. They are:
Отсюда
САПР (тем более высшего уровня) подразумевает набор встроенных фичеров и команд, используя которые можно создавать любые модели и чертежи этих моделей.
В данном случае - это  колхоз времён 90-х, которого, к стати, в NX достаточно.
Нравится, делайте. Мне не нравится (не делаю).
