Создание линий
SB.il
Привет!
Изначально программа имеет один тип осевой и пунктирной линий.
Более того масштаб пунктирной линии проставляемой автоматически и полученной преобразованием различный.
Я хотел бы создать свой тип линии.
1. Как это сделать ?
2. Возможно изменить масштаб существующих линий ?
3. В каком файле хранится описание линий ?
:g:
To _Alexander Pavlov_
Cпасибо !
Все, что ты описал понятно. Это дает возможность менять масштаб линий как на чертеже, так и в Default в том же меню Utilities-> Customer Defaults->Line .
У меня на компе стоят и UG16 и UG18, но в них, так-же как и в NX 3, нет файла с расширением
fdf (font definition file)
. Поэтому я продолжаю искать файл описывающий линии. Как он должен выглядеть, какое его расширение ?
Я хочу создать другие линии и затем воспользоваться подсказанной возможностью:
Есть возможность указать путь к тому самому файлу Line Font File с ... вместо DEFAULT прописанного там по умолчанию.
:g:
По "дефолту" UG использует вcтроенное описание фонтов - в виде отдельного файла фонтов его нет.
Для того чтобы его создать надо.
1. File -> Utilities-> Line Fonts.
2. Набрать имя.
3. На вопрос Create New Font Definition File нажать yes.
4. 6 раз тыкнуть OK.
5. открыть получившийся файл в notepad.
6. В справке по слову CENTER_LINE найти описание fdf файла и что там можно исправлять.
Regardzzz ...
Спасибо _niki_ !
Вернулся в чертеж. Изменений нет, а в таблице прописаны стандартные линии. Решил все вернуть как было.
<{POST_SNAPBACK}>
Я попробовал процедуру niki - все получилось
Изменил один из типов линий. Имя оставил прежним
Чтобы изменения в чертеже появились сделал следующее:
В Настройки ->Визуализация ->Прямая, установил «Изображение типа линий» в положение Программное обеспечение [software]
Затем заменил тип линий отображаемого объекта на тот который изменил.
Вот и все...
Удачи!
2 SB.il
После создания данного sbf файла надо найти и отредактировать в <там где установлен NX>\UGII\ug_metric.def следующий параметр:
UG_defaultFontDefinition: <полный путь к файлу с фонтом> БЕЗ УКАЗАНИЯ РАСШИРЕНИЯ fdf.
например так
UG_defaultFontDefinition: d:\\my_cool_font
Regardzzz ...
  • 2 месяца спустя...
To: niki
И как-то всёравно он не использует мой файл с линиями по умолчанию, постоянно нуна делать File>utilities>Choose Line Font File, и выбирать свой файл с линиями.
в NX3 файл ug_metric.def не используется, если его использовать то тогда как будут работать настройки по умолчанию в утилиты - настройки по умолчанию?
Да и еще:
- файл *.fdf с переопределенными линиями сохраняется в файле .prt, его можно использовать как шаблон. есть ли еще путь?
- в файле *.fdf определяются только 6 типов линий + solid, можно ли определить еще? я попробовал, un их не видит.
To: tenderps
<{POST_SNAPBACK}>
Можно определить фонты только на основе уже существующих, т.е. файлов с линиями может быть сколько угодно, но все они будут содержать только 6 типов линий +Solid и отличающихся разным количеством пробелов, штрихов и т.д.
to pegasus
данное предложение имеет не очень много смысла, т.к. в файле prt может быть не более 6 типов линий, и даже если они имеют разное название и взяты из разных файлов, вновь введенные типы переопределяют предыдущие. Так что кажется мне что типов линий в файле с которым работаешь может быть только 6... увы.
