Как правильно построить такой шнек?
meganom
Ваша сборка с дырками. Низачот!
Отсутствие зазоров я Вам не обещал. :no:
Если есть замечания по поводу построения согласно текста этой страницы с удовольствием выслушаю. :biggrin:
Какой страницы?
Есть расхожая фраза: "Эдиссон в детстве плохо учился в школе, поэтому в последствии ему пришлось много изобретать."
Вместо того, чтобы найти вузовский учебник и познакомиться с устройством и принципом действия винтовых гидромашин, люди начинают самостоятельно их изобретать ?
Для примера ниже отрывок из учебника Т.М. Башта и др. Гидравлика, гидромашины, гидроприводы.
Изменено пользователем TVM
И где там про построение?.
Винты образованы тремя двузубыми шестернями с циклоидальным зацеплением, имеющими начальные окружности диаметром dH. Боковые поверхности зубьев образованы циклоидами, а периферийные — цилиндрами, скользящими по поверхности обоймы 4.
А почему ты решил, что правильную циклоиду нарисовал?
Можно не поминать калькулятор в суе)
На центральном шнеке эпициклоида (забито в SW уравнение с к=4).
Возможно на крайних гипоциклоида, но построено цилиндром скользящими по поверхности - подкупает (довольно технологично), но скорее всего это относится к другой поверхности.
И последнее меня смущает. Но есть, как есть.
Если есть другие мнения - выкладывайте.
Если шаг постоянный, могут быть и зеркальные.
Я думаю - никак не зеркальные, один с углом подъема "+", другой - в "-", иначе щели, как на первых картинках темы. Кстати, делать их надо со сверхвысокой точностью для идеального сопряжения (взаимо-прилегания).
Вариант с зацеплением эпициклоида и гипоциклоида.
Сборка U.rar
Ну вот, ведь можешь, когда умеешь. Хотя от первой картинки в теме ушли основательно. Но похоже и ТС не знает, чего хочет. Еще немного поднатужиться и получится воздуходувка Рутса, изобретенная 150 лет назад. :smile: Вперед назад в будущее!!!
Изменено пользователем T_E_A
@piden, Респект!
Файло - круть!   :clap_1:
Опять фокусы.....
Мало того, опять фокусы!
Доставило! :biggrin:
В сборке витки шнеков имеют "взаимонаползание" друг на друга, по причине того, что их оси вращения сведены между собой так, что не учитывают определённый угол уклона их витков по отношению к своим осям вращений! А это отнюдь не 90 градусов, как если сравнить с с продольным сечением по осям вала(где вертикальные поверхности сечения витков составляют перпендикуляр к осям)! Решение вопроса?: -
1. Или делайте профиль витков трапециедальным (кореллируя с углами наклонов витков) настолько, чтобы "взаимопристыковка" шнеков позволяла без "наползаний" заглублять взаимно внешние поверхности диаметров шнеков один к другому!
2. Или (если не менять условие "поверхности сечения витков составляют перпендикуляр к осям"), то просто "тупо" разводите оси вращения шнеков один от другого на такое расстояние, чтобы они в итоге позволяли состыковывать шнеки между собой без "взаимозаездов" верхних угловых кромок витков в "противостоящие" боковые поверхности.
    • статист
