шаблоны
xa0c
помогите построить промежуточные кривые между этими двумя шаблонами
Стандартного функционала для таких построения нет. если не ошибаюсь. Вы что сделать-то хотите? Для чего кривые? Попробуйте в шейпе построить. там больше шансов.
что значит стандартный функионал??? о каком ПО речь
в PM не построить, скрин из SW, в SW делается на раз
PowerShape всегда устанавливают с powermill и это не сторонняя программа а неотъемлемая часть пакета, в PowerShape  сделать промежуточные линии просто... так что попрошу бочку не катить)
Изменено пользователем sssdos
PS стоит отдельных денег, причем немалых.
скрин из Powershap, можно поподробнее как это делается в SW?
Откуда родом? не из германии случайно или другой "бедной" страны, где предприятие не может приобрести инструмент для инженера...
Не в той ветке вопрос тебе туда http://cccp3d.ru/forum/25-solidworks/
у него спроси http://cccp3d.ru/user/17660-lnslns/
а можно поподробнее как это делается в повершейпе?
Дмитрий головин
Господа-товарищи! Есть ламерский вопрос (за ПМ только взялся, умею немного во ФичеКАМЕ): а для ЧЕГО вообще нужны шаблоны-то?? Люди их набирают, редактируют... Какой практический смысл-то в них??
если имеются ввиду шаблоны геометрические, чаще всего используются как опорные/направляющие кривые для расчета траекторий, упрощают процедуру расчета траекторий.
Я имею ввиду вкладку Шаблоны (в частности, та что в дереве слева), между Границы и 2D модели
Смысл такой:  можно самостоятельно (нарисовать) построить какую угодно траекторию.
Например
спасибо! То есть, я правильно понял, что Шаблоны нужны только для задания траектории инструмента, и при обработке деталей можно вообще обойтись без них, если устраивает траектории инс-та, вычисленные ПМ ?
 я их и имел ввиду, кроме задания непосредственного траекторий инструмента могут использоваться как граничные кривые, как кривые определяющие направление оси инструмента при 5 осевой обработке, как дополнительные построения при построении границ, СК.
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
