selam
diğer tarafını idare etmek
Diğer yüzey işleyecektir
Konfigürasyonu nasıl eklerim?
Изменено пользователем emre007
6 часов назад, emre007 сказал:
selam
send a normal project and I'll show you
2 часа назад, Makar32 сказал:
И к еб...ням согнул уши траверс ))))
У него динамометрические руки, он чувствует меру усиления! :biggrin:
2 часа назад, emre007 сказал:
 how to do rough operation with which command I can empty this place ?
Solid model cylinder. How can I clear this in 5 axes
Poce
Pocket, HSR, HSM, HSS,
5th axis rough ...)
Добрый день!
Есть у кого на примете рабочий Spinner U-620 на хайдене. Нужен совет по программированию в SC.
Суть: Написан пост на обработку 3+2. Отработано и забыто.
Время спустя оказывается, что не всегда повороты бывают верные. Углы указаны верно, поворот зеркально.
То есть стол ворочается куда надо (B и C), а инструмент подходит с противоположной стороны, и так в половине случаев.
Спасает разворот нуля в SC на 180 градусов.
Кому интересно, прикладываю файлы УП с не рабочим и рабочим поворотом:
6 часов назад, Forest_Man сказал:
Добрый день!
вот эти углы нужно регулирорвать. SC2019. нужно сними поиграться м-всего три варианта.
Изменено пользователем sennik53
Как создать типовой техпроцесс и вставлять его в любую деталь? Подскажите, где можно почитать или посмотреть такое.
8 часов назад, emre007 сказал:
Is there any solution to this?
Показать содержимое
Hide
You set the spindle revolutions more than you have configured in the machine file. Check the machine file settings.
В 30.05.2019 в 15:33, sennik53 сказал:
  Показать содержимое
Не могу никак найти, где такие установки... откуда этот скрин?
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Показать содержимое
Hide
Многоосевое фрезерование
    • статист
