Только что, Frezer_PU сказал:
У вас при создании каждого нового перехода стоит галочка апроксимировать дуги линиями?
да, настроил КАМ по вашему видео на ютуб, но видимо где-то не туда тыкнул.
Только что, dix44 сказал:
Дико извиняюсь но видимо я немного ошибся с отключением данной настройки, я перепутал ее с выявлением зарезов во время вычисления ! Попробуйте создайте новый проект и   полноценный  переход с инструментом  и в контроле перемещений  если будет стоять галочка апроксимация то снимите ее,  сразу же за этим переходом создать следующий такой же но только не через копирование если галочка снова будет стоять то причина не в наследственности, еще момент вы в настройках отключили шаблоны траекторий возможно в них идет по умолчанию эта галка и новосозданная траектория ее унаследует после чего  попробуйте пересоздать траекторию заново!
Не подскажете, как мне заготовку STL совместить с моделью? И вообще, я правильно эллипс хочу сделать?
ФИЛЬЕРА_2.prz
Фильера_1.STL
У SC проблемы по работе с STL моделями!
Заготовка имеет такой же точно размер как и сама деталь если да то какой в ней смысл ?
1 час назад, Dimooon сказал:
Ну.... Деталь от заготовки отличается именно тем эллипсом, который я хочу изготовить. Я думал, для аймаща это обязательное условие.... Потому что у меня в нем не получилоссь указать именно те нужные траектории, выделяется вся деталь и идет  расчет обработки всех поверхностей... Подскажите пожалуйста - как правильно задать траектории.
То есть вы имеете ввиду путь Инструменты/Солидкам/Новая /Фрезерование/Переходы/Добавить переход фрезерования/ Контурная обработка?
А зачем вам именно stl ? Сделайте отдельно тело вращения , и вставьте в сборку ,
или же в вашей детали создайте такую же только без эллипса , делов то )
Да мне заготовка, получается, вообще не нужна... Надо какой-то стратегией доработки этот эллипс расковырять... Вон та стратегия, которую я в файле фильера_2 создал, подойдет? Только пока я не ту фрезу указал, будет сфера самопальная
7 минут назад, Dimooon сказал:
Я так указал  -  у меня фреза влетает в деталь на всю глубину
при какой обработке ? стратегия
Извините, я тут уже много стратегий попробовал, и что не прет - сразу за борт. Вот последняя вроде более менее, но почему  то контур недоделывает...(((((
ФИЛЬЕРА_2-1.prz
ФИЛЬЕРА_2-1.prz
если правильно понял, то должно быть так
Ну да. Так вообще идеально было бы... только нижний диаметр должен окружностью остаться
4 минуты назад, Dimooon сказал:
выбрал обработку HSS по ватерлиниям и вперед ;)!
Ну вообще шикарно получилось. Макар, огромное спасибо за поддержку. Но почему она в по кругу в одном направлении не режет?
Изменено пользователем Dimooon
  • MFS закрепил это тему
