Руководство по эффективной работе в ‪#‎FEMAP‬ (приемы и методы) на русском языке.
Данная презентация на 88 сладов сделана на основе презентации Энди Хайнса, инженера по программному обеспечению Siemens ‪#‎PLM‬ Software. В презентации рассказывается о возможностях, которые позволят специалистам более эффективно использовать мощные средства Femap. Это уникальный пре- и постпроцессор для ‪#‎CAE‬ анализа, который по своим возможностям не имеет себе равных среди подобного класса программ. Femap поставляется как отдельно, так и в связке с мощными решателями ‪#‎NX‬ ‪#‎Nastran‬ от ‪#‎Siemens‬. Femap можно использовать совместно со сторонними решателями, такими как ‪#‎Abaqus‬‪#‎Dyna‬‪#‎Ansys‬ и другими, что делает его универсальным и незаменимым для широкого круга задач механики твердого тела, передачи и распределения тепла, потоков жидкости и газа.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
