Pro-Engineer wf4.0. Pin - соединение сборок.
День добрый, уважаемые.
Пытаюсь собрать, скажем, качели в про-е. Есть 2 сборки: неподвижная рама и подвижная качалка. Как положено, указал Pin- соединение по оси, оффсет между плоскостями и рабочий угловой диапазон. Но при попытке ручками покачать подвижную часть сборка движется как монолитная. В соседнем окошке соединил 2 детали - работает. А вот две сборки не поддаются. Есть ли какие-то особенности в соединении сборок? В чём может быть дело? Подскажите, пожалуйста. Спрашивайте любые важные подробности, которые я по незнанию не предоставил.
И еще вопрос попутный: о чём говорит значок рядом с именем второго элемента, привязанного, как pin в дереве?
Надо смотреть более предметно. И от того как двигаете тоже зависит.
Значок-это статус элемента.  Выведите в дереве столбец Статус для понимания. В данном случае незакрепленный (имеющий свободу перемещения).
п.с. Создавайте темы в ветке Creo, а не в общей ветке CAD. http://cccp3d.ru/forum/28-creo/
Изменено пользователем Ruslan
Благодарю за ответ.
Жалобу на себя модераторам написал :)
Углядел, что работает механизм, но через пень-колоду: то есть угол меняется, но, скажем так, с малой чувствительностью и для этого ещё нужно браться за раму (а она первая в дереве и привязана по дефолту), а не подвижную часть. В целом, вопрос отпадает. Ещё раз, спасибо.
Если выложите в архиве (можно через расширенную форму) можно посмотреть более предметно.
Использовать для перемещения Иконку в виде руки (и настройки в окне Двигать), ну или комбинацию Ctrl+Alt+ЛКМ
