Радиатор.
AKLion
Что то совсем заработался, ничего не получается, нужно из заготовки вот такие радиаторы нарезать, как сделать? Может кто-нибудь поможет?
img-2016-02-11-18-35-13.png?etag=D04A3AA
img-2016-02-11-18-36-08.png?etag=8E15808
Файл содида тут https://cloud.mail.ru/public/Lk3x/XLRi8cUka
Буду очень благодарен за пример подготовки такой детали к фрезеровке.
И к модератору, починините уже чтоли...
img-2016-02-11-18-33-50.png?etag=BDB8FC2
а что конкретно не получается? и каким способом вы хотите их делать? поштучно или как то сразу несколько?!
Похоже, что лучшим решением будет конусная фреза, а внешнии радиус HSS. Но хотелось бы знать, сколько деталеи и какои станок и инструменты. Если деталеи меньше 10, можно обоитись iMachining 3D и HSS для чистовои обработки. Могу прикинуть програмку, но в какои версии? Могу 2015 или 2016.
Всего 6 деталей и если будут продольные ступени они не помешают. а станок 3 осевой. естественно не спеша и поштучно.
Изменено пользователем AKLion
Изменено пользователем Frezer_PU
По наруже радиус который делается на токарке, редиатор в трубу ставится, всё остальное допустимо. Пытаюсь найти разные варианты обработки чтобы научится правильно и быстро работать в солидкаме.
у Выс какая заготовка кругля из под токарки? в зависимости от заготовки и способов ее установки могут меняться и стратегии обработки соответственно и само время потраченное на на наладку и изготовление!
Уважаемые знатоки солидкама, кто может немного времени уделить на обучение чайника в скайпе откликнитесь пожалуйста. А то станок есть, руки не из задницы и станок не детский, а въехать что то никак не могу в программу. А нужно детали для коптеров делать, скоро летать уже пора, а я топчусь на месте. кинте плиз скайп в личку я стукну и немного помучаю вопросами. Мой скайп AKlion
Вот стратегия чернвая обработка рёбер. модуль HSR
порядок обработки выполняется так чтобы не сломать ребра.
Диаметр фрезы 2 мм
шаг по Z= 0.5 мм
https://cloud.mail.ru/public/4JSu/jL7Kk6D3k
Изменено пользователем orfey90
или как черновую и чистовую можно использовать
Модуль HSM - технология По ватерлиниям
как чистовую
Модуль HSS - технология морфинг, параллельно кривым
Спасибо, ещё бы понять как делать такие вещи самому, по файлу не совсем разобрался ;-(
Можно еще так попробовать! Использовал две стратегии Контур 2D и HSS Между двумя кромками!
HSM-обработка по модели
HSS-обработка поверхностей, с HSS нужно работать очень аккуратно... можно врезаться и не заметить))
 А что бы этого не случилось нужно провести проверку на зарезы и столкновения ! На скрине выше проведена проверка на зарезы!
А в общем при создании любой траектории надо быть очень внимательным!)))
Че мучиться.
Берете станок Okuma Multus.
Круглую заготовку в патрон.
Проточили торец и наружный диаметр.
С0. Прорезали фрезой пазы.
Повернули ось С на 8 градусов. Прошли стенки окончательно.
Повернули ось С на 352 градуса (-8). Другие стенки окончательно.
С180 Прорезали фрезой пазы с другой стороны.
Повернули ось С на 188 градусов. Прошли стенки окончательно.
Повернули ось С на 172 градуса (-8). Другие стенки окончательно.
Взяли дисковую тонкую фрезу и прошли между радиаторами.
Потом отрезали и сразу получилось два радиатора. Ну можно еще пройтись после дисковой.
Изменено пользователем Forza
Че мучиться. Берете станок Okuma Multus. Круглую заготовку в патрон. Проточили торец и наружный диаметр.  С0. Прорезали фрезой пазы. Повернули ось С на 8 градусов. Прошли стенки окончательно. Повернули ось С на 352 градуса (-8). Другие стенки окончательно. С180 Прорезали фрезой пазы с другой стороны. Повернули ось С на 188 градусов. Прошли стенки окончательно. Повернули ось С на 172 градуса (-8). Другие стенки окончательно. Взяли дисковую тонкую фрезу и прошли между радиаторами. Потом отрезали и все. Ну можно еще пройтись после дисковой.
 Для шести  деталей писать УП под Okuma Multus. это стеб!
 Автор же указал что станок обычный 3-х осевой! Соотв и УП и технология надо именно под этот станок!
А... не заметил про станок. ))
Ну в делительную головку тогда засунуть заготовку
Скажите зачем такие сложность? Если эту деталь  можно просто зажать в тиски и  сделать  в 3-х осях обычной концевой фрезой!))
