Расчет на тепло
Зачем эксель? Кнопка перед носом. Посмотрите сходимость:
Подскажите, а где вы 40 сек. увидели? Куда надо зайти,чтобы посмотреть?
Чел просто проходы продувками именует. Ну а итерации - секундами. Тут смекайте уж, как грицца..
А где такой график в целях находится? У меня SW 2014 Premium 64.
Если открываю цели, то только вот такую картинку наблюдаю.... где мне искать?
Если нажму на показать, то вот такая таблица выскакивает или график, но показывает 20С...
piden, получается итерации можно за секунды принимать?
Изменено пользователем Roverscan20
На ссср запрещают обсуждать политику и религию. За такое банят. Но нарушать второй закон термодинамики, презирать закон сохранения массы, взаимозаменять секунды итерациями не запрещено. Это ведь инженерный форум, народ здесь толерантный. Также не возбраняется просить халявы с протянутой рукой и получать жуткую мешанину из правильных и бредовых ответов. А потом самостоятельно принимать решения, где какие. Не смею отнимать у вас эту свободу!
В посте #100 - стационар как у ТС в файле поста #93. Для того что б посмотреть время прогрева чипа при ГУ, заданных ТС, я включал нестационар. Вот результат:
Как грицца, сравните.
Из темы ухожу.
Хочу тоже рассчитать нестационар. Выставляю настационарность  и вот выдает ошибку... Где надо подправить?
Всем привет.
Хочу уточнить: перерыл весь инет, но точной информации не нашел, по крупицам понял так, если не так поправьте.
Thermal resistance R th - тепловое сопротивление корпус-воздух?
Thermal impedance Rti - тепловое сопротивление чип-корпус?
Thermal resistance R th - тепловое сопротивление корпус-воздух? Thermal impedance Rti - тепловое сопротивление чип-корпус?
Для полупроводниковых элементов обычно так:
Rj-b  - сопротивление переход-печатная плата (Junction-Board)
Rj-c - тепловое сопротивление  переход-корпус (Junction-Case)
Rj-a - тепловое сопроивление переход-окружающая среда (Junction-Ambient)
Обычно Thermal resistance подразумевает тепловое сопротивление в стационарном режиме, Thermal impedance Rti = Zth учитывает изменение избыточной мощности или разницы температур во времени, используется при импульсном нагреве.
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем!
Подскажите, если есть корпус перфорированный и внутри блока установлен чип с радиатором и надо рассчитать чисто конвекцию, то на вход какую скорость обычно задают в расчете во flow simulation?
6 часов назад, Bonusfrag сказал:
никто не запрещает задать скорость = 0.
При конвекции вообще какую скорость на входе можно задать? 1.5 м/с?
где у вас вход при конвекции? вход чего?
если я считаю процессор с радиатором в комнате, то нужно задать постоянную температуру удаленных стенок, равную комнатной. чтоб был теплоотвод.
иначе у вас процессор всё окружающее пространство нагреет до температуры процессора (если задана температура) и даже выше (если задана мощность).
а скорость тут совершенно не при чем - в этой задаче нет входа и выхода. Это если мы про конвекцию.
@Roverscan20 , ставь на крышки давление (Environment pressure), задавай температуру = комнатной температуре и считай.
Есть тут и вход, и выход) И скорее всего, и вход и выход будут через одну границу. C CFX такое условие называется opening.
Во FlowVision (и во FloEFD) для этого пойдет полное давление = нормальному
и температура (лучше полная) = комнатной.
но я подозреваю, что у автора перфорация корпуса = вход, про который он спрашивает.
Я бы отодвинул ГУ от корпуса.
Я правильно понимаю, что при конвекции расчета надо над перфорированными отверстиями задать полное статическое давление и на каждой стенке в корпусе задать температуру?
А адиабатическую стенку заменить на что?
делаете бокс  нужных размеров. в него ставите ваш прибор с перфорированными стенками. для простоты стенки сделайте адиабатическими.
размеры бокса - ну по пол-метра отступите от прибора во все стороны (кроме пола?).
И на боксе задайте полное давление = нормальному,
 и температуру комнатную.
17 часов назад, Bonusfrag сказал:
Не очень понятно, а зачем дополнительный бокс чертить?
Можно например так: Есть мой корпус с перфорированными отверстиями, на отверстиях я задаю полное давление (что снаружи такое то давление и такая то температура).
На стенках (каждой стенки) своего корпуса задаю температуру и коэффициент теплоотдачи. Только какую стенку выбрать тогда? Реальную или внешнюю? И какой выбрать коэффициент теплоотдачи? 10?
@Roverscan20
вы не знаете температуру стенок. поэтому нужно бокс сделать, отодвинув его от стенок прибора.
считайте честно: вдали от стенок комнатная температура и полное давление. всё остальное вычисляется.
А если вы на дырки поставите полное давление, то у вас будет конфликт по температуре между стенкой и выходами.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
