Нужна помощь! Обработка.
Всем доброго здоровья! Чтобы автоматически для траектории устанавливались режимы резания для спирального сверления я заполнил в свойствах инструмента режим резания "чистовая сверление" (см. скриншот). Подскажите пожалуйста какой режим резания нужно заполнить в свойствах инструмента чтобы автоматически устанавливались режимы резания для траектории "по профилю 3D модели" (см. скриншот). Пробовал заполнять в свойствах инструмента режимы "чистовая обработка профиля" и "черновая обработка профиля" но автоматически в режимы резания траектории не подставляет.
52 минуты назад, psb0805 сказал:
Заполните ВСЕ нужные вам строки в режимах резания инструмента.
А после импорта инструмента с уже сохранёнными режимами, выберите в окне "Режимы резания" нужный вам тип обработки. И тогда режимы подставятся.
Изменено пользователем eksodus
Я думал что РМ автоматически подставляет режимы резания которые в параметрах инструмента, определяя обработку как в случае со сверлением.
3 часа назад, psb0805 сказал:
попробуйте задать режимы в "Черновая - Общие"
Попробовал. Получается так же как у меня были заданы режимы в "Чистовая - Общие". РМ подставляет эти режимы и для обработки по контуру и для обработки "3D выборка".
11 минуту назад, psb0805 сказал:
не понял, - Вы создаёте черновую траекторию "По профилю 3D модели" ,
а режимы подставляются вместо черновых - чистовые ? так что-ль ?
Если черновой режим не заполнен (везде 0) то да. Я к тому, что оба режима "выборка 3D модели", и "выборка по контуру 3D модели" берут режимы резания из "Чистовая - общие", а если заполнена то из "Черновая - общие".
7 минут назад, psb0805 сказал:
ну так это понятно - если заполнен хоть один режим резания, а все остальные пустые - то этот режим резания и будет подставляться во все траектории, так что тут нечему удивляться
PS: я сейчас сделал тест, заполнив все режимы резания, и теперь:
- при активации всех черновых траекторий, это папки 2,5D и 3D, подставляются режимы резания "Черновая-Общие"
- при активации всех чистовых траекторий, это папка "Чистовая", а также Каналы, Рёбра и Моноколёса, подставляются режимы резания "Чистовая-Общие"
- при активации любого сверления, подставляются режимы "Чистовая-Сверление".
Так что по сути, если не хочется выбирать режимы для профиля, и тд - всего три режима достаточно задать - черновой, чистовой и сверление. Остальные режимы автоматически не переключаются.
В других случаях - если задать режимы на каждый вид обработки - тогда только вручную выбирать в меню, как я на скриншоте пару сообщений вверх выкладывал.
PPS: у меня вообще задан только один режим, средний по параметрам.
И я при необходимости увеличиваю-уменьшаю его, в зависимости от обработки.
Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста почему траектория копируется без подводов и отводов?
Доброго дня коллеги.
Подскажите кто знает, есть ли способ добавить гайку хвостовика снизу дисковой фрезы, чтоб она учитывалась на столкновения?
Рисунок для иллюстрации
16 минут назад, scorpion1007 сказал:
Приходит в голову только вариант, создать фасонную фрезу, у которой снизу будет не гайка а цилиндрическая часть с диаметром, соответствующим наружному (описывающему шестигранник) диаметру гайки.
3 минуты назад, arsenev сказал:
Фасонная не пойдет. Она вся будет будет желтого цвета (режущая часть), все равно гайка хвостовика (хвостовик зеленый) не  будет учитываться. Кроме того, фасонные фрезы ограничены стратегиями. Помнится я работал с фасонной, кроме как стратегии "по шаблону" от неё сложно чего-нить добиться
Но ведь режущая часть тоже учитывается при обработке. Сделайте её (гайку) заведомо большего диаметра и получите гарантированный зазор от детали. Делаю выборку и чистовую фасонными фрезами милл прекрасно учитывает геометрию режущей части. Попробуйте.
Изменено пользователем arsenev
12 минуты назад, arsenev сказал:
Когда-то я делал проект. Своей цели конечно добился, чего хотел. Дальше особо не вникал. Сейчас возник вопрос по гайке гайкой.   Если я добавлю в профиль фрезы ещё цилиндрическую часть, то я не понимаю как это мне поможет учитывать ее на столкновение с материалом
С моделью детали столкновения цилиндрической режущей части должны учитываться (это обычный контроль на зарезы получается), а с моделью материала заготовки, думаю - нет.
3 часа назад, Danila_M сказал:
А если вылет патрона в минус.
То получается такая петрушка
29 минут назад, scorpion1007 сказал:
ну и зачем же гайкой фрезеровать ?
шаг нужно задать такой, чтобы до гайки не достало
Ведь @arsenev  и @Danila_M дали два хороших варианта, чтобы учесть проверку на столкновения и(или) зарезы с моделью! а не с заготовкой
выберите любой, какой больше нравится
а если создать модель материала  - то можно проверить столкновения и с заготовкой (если гайку задать хвостовиком)
в общем -  чтобы гайка не въезжала в материал - то это Вам лично нужно подбирать режимы резания
В 05.10.2017 в 20:13, eksodus сказал:
Имели ввиду патроном?
А так. да,- если проверять патрон (хвостовик?) на столкновения с моделью материала,и разбивать на безопасные ходы...то как вариант в принципе неплохой. Спасибо за идею
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
