Рихтовка конуса , поиск оринтеровачных усилий
Здравствуйте, хотел бы спросить по модулю симулейшн в солиде.
У меня стоит задача отрихтовать конус (модель в компасе и солиде прилагаю).
Реально согнули и сварили конус так, что у него получилась эллипсность до 50 мм. Причем где мне не указали, как я понимаю в основании конуса такое отклонение.  И сейчас стоит вопрос, как обработать, чтоб придать необходимую форму. Есть идея струбциной самодельной стянуть с преодолением предела текучести, так чтоб после снятия нагрузки была примерно подходящая форма, для дальнейшей сварки, или прям так и варить со струбциной. (Это корпус вентилятора, модельку общую в пдф тоже прилагаю.)
Необходимо узнать примерные усилия, для этого хочу воспользоваться солидом. Но я не понимаю как задать для него условия.
Приложить усилия по наружной грани, и разбить их на два участка с противоположных сторон (по размеру площадки приложения силы, скорее всего размер большого болта 8.8, что в цеху добуду  или остатка от резки плазмы, этим я могу еще поварьировать).
Затруднение в закреплении. Какую грань закрепить и как. Опора скольжения не хочет принимать, просит цилиндрическую грань. Жесткое крепление если задать, к верхней или нижней кромке, будут неправильные результаты.
Подскажите как грамотно закрепить.    Если продумать процесс в жизни, сила прикладываться будет с двух сторон, а жесткого крепления не будет детали, и вопрос как это все отразить в солиде.
Чертеж конуса прилагается. Моя неточная модель подойдет мне для определения предельной силы и величины деформации.
Материаль сталь 12Х18Н10Т
Спасибо за внимание.
Чертеж
На формум.rar
1. оринтеровочных
2. http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/, если симулейшену это вообще под силу..
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
