ies.profi
Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
731 сообщение в этой теме
с помощью адаптивных фрагментов,
примерно так:
Если конструкции типовые тогда готовят параметрические фрагменты
3 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
  :clap_1:
чудеса...
ещё бы показал как лестницу прикрутил
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
Да интересная штука. Вот видео по трубам из http://cccp3d.ru/topic/67022-delimsia-modeliami/
Ферма1.rar
Изменено пользователем Claus
сегодня показывал "чудеса" на работе, мужики стояли с открытыми ртами... и удивлялись как все гармонично двигается и перестраивается
П.С. показывал 2D :)
И нам покажите? если не секрет :rolleyes:
Ок, на тему строительства кое-что представлю по мери возможности.
Я сам до Флекса работал в классике ПроЕ/Солид/Катя5/Компас/Инвентор и мне было тоже тяжело понять и принять. Но теперь я открывая вышеперечисленные КАД не понимаю, как я раньше в них всё делал)
Похоже я сейчас в том состоянии, в котором Вы находились ранее, изучая и понимая T-flex. Прошу Вас поделиться опытом о преодолении перехода Вашего сознания в новое состояние. Интуиция подсказывает, что после перехода будет "хорошо".
Я сделал лучше, я оставил сознание как есть и перешёл на уровень общих подходов для всех КАД. И теперь не испытываю особых проблем с постоянной миграцией. А полностью "хорошо" никогда не будет(
Я Вас понял. Спасибо за внимание.
Принцип очень простой и неоднократно озвученный: надо подойти к изучению, забыв про навыки работы в других КАДах. Как будто это Ваш первый опыт. Не сравнивать с другими, а просто понять и принять. Ну и, естественно, задавать вопросы, чтобы не вариться в собственном соку.
сделать от начала до конца один проект в t-flex cad, после уже станет "хорошо". Ну и пройти интерактивные обучалки. Онлайн.
что так оптимистично?=)
Потому что половина операций или не работает или не адекватно работает...К примеру: разделение граней. Разделение тела проецированием по нормали  профилем не работает...по направлению работает, но частично...Файл во вложении. 14.0.31
Для меня без КАМа не просто не хорошо, но очень плохо! Я б сказал бессмысленно. Адекватного КАМа не будет никогда, судя по квалификации людей, которые этим вопросом у топов занимаются. Так что оптимизма на пустом месте не будет.
CM003-0001.zip
Да ладно ... :biggrin:
Ну если делать кубики или цилиндрики в твёрдотеле, то всё хорошо, а если работать с поверхностями, с 3д-путями, делать развёртки в листовом материале и прочее, то уже совсем не очень хорошо.
К примеру: разделение граней. Разделение тела проецированием ...по направлению работает, но частично...
Так надо?
В Вашем примере, судя по описанию алгоритма, скорее всего и не будет. Но это не ошибка функционала, а ограничения алгоритма.
Так надо?
Да, но как Вы видите, даже в 15 не все грани бьются....
Т.е.? Ограничение Флекса или я что-то не так задал?
Опять же из-за ограничений алгоритма. Если последняя грань перпендикулярна плоскости разделяющих профилей, то эти профили на нее не могут быть спроецированы. Разверните немного плоскость разделяющих профилей и будет Вам счастье.
Ограничения алгоритма. В Справке написано, как происходит проецирование на неплоские грани.
Про то и разговор, просто взять и разделить все грани тела сразу не получается ни профилем, ни как бы то ни было. Попробуйте выдавить профиль, получив несколько поверхностей и примените операцию разделения пересечением...попробуйте потом скрыть операцию выдавливания...в 31 сборке это работает не адекватно... Может в хвалёной 15 работает))
А вот кстати НХ таких ограничений алгоритма не имеет....а "король параметризации" имеет...
Ну, есть, к чему стремиться. :smile:
К Компасу???????? :wallbash:
если грань целиком попала по направлению от проецируемого профиля - разделение появится, иначе в ТФ15 можно поступить так:
Ну в 15 значит работает хоть догнали Компас...а вот в 14 нет)) А так как 15 есть только у избранных, то пока можно говорить, что разделение по пересечению и по проекции во Флексе не работает.
А не не догнали...в Компасе же работает по проекции, а по проекции и в 15 Флексе не работает) Нда, зато есть новый интерфейс!
На мой взгляд, сравнивать ТФ и Компас большого смысла не имеет. Ну разве что пощекотать нервы разработчикам ТФ. :smile: Да, у К (как и у любой другой системы) есть свои плюсы и минусы. Но суммарно Компасу до ТФ далеко.
Про суммарно речи не идёт. Но в данном конкретном случае К опередил Ф)))
Порадуемся за него. :smile:
Порадуемся за него.
А в 15 добавили скругление 3д профилей? А то снова нужно радоваться за К. А если дальше начать перечислять, то наверное уже пора печалится за Ф...
Что за скругление?
Что за скругление?
скорее всего имелось ввиду соединение радиусом двух скрещивающихся в пространстве независимых кривых.
Ага
А ещё невозможность нормально работать с импортированными чертежами в 2д((( Тут опять же К уделает Ф.
А зачем?
А зачем?
Мне приходилось такую задачу решать при проектировании блоков для БПЛА, еще в ТФ11. Для прокладки коаксиальных кабелей через блок, не превышая допустимый радиус. В итоге задачу решали натурными экспериментами, средствами КАД это было слишком геморойно, отчасти из за отсутствия такого функционала.
А зачем?
Ну для проектирования кубиков и цилиндриков не надо, а для проектирования сложных форм без этого туго приходится. Некоторые вещи из-за этого в Ф просто невозможно сделать или очень трудоёмко. Но благо есть Катя, а в Ф работа с поверхностями плохо развита, сами разработчики просят по возможности проектировать твёрдотелом не используя поверхности, работа с 3д-путями в зачаточном состоянии, разделение на пути/профили/трассы только вносит сумятицу и не даёт должного результата. Замкнутые профили не имеют начала и все они не имеют чёткого направления, что ограничивает их использование, пути ограничены по функционалу, трассы вроде теже пути, но их не всегда возможно пользовать, и все выше перечисленные нельзя обрезать, продлевать, скруглять по человечески, сшивать. Но это не развивается совсем. 3Д моделирование из-за это сильно страдает и проигрывает другим среднякам. Дальше можно поговорить об урезанных возможностях 2Д, о эллипсах и о эквидистантах... А судя по КАМу, который никогда не будет на уровне, у меня только пессимистические прогнозы.
... соединение радиусом двух скрещивающихся в пространстве независимых кривых.
Кстати, подобную задачу решали http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=604489
Не, там линии лежали не пересекаясь, а в этой задаче они образуют угол, могут даже лежать в одной плоскости иногда(ну тут уже даже Флекс справится, если доп.построениями).
Ага
увы, да (
С 1989 года мне пришлось поработать с различными САПР. В T-flex гениально воплощены способы и методы работы конструктора.
1 минуту назад, papyrus сказал:
Наверное имеете в виду возможность работать, как на кульмане - дополнительно рисовать вспомогательные линии (типа так раньше работали настоящие конструкторы). :rolleyes:
1 час назад, Атан сказал:
А вам удобно как в св проставлять кучу зависимостей и размеров на каждую точку и линию, за редким исключением, определять эскиз т.к. ваша прога может глюкануть если вы этого не сделаете, потом уверять всех что это нужно для правильного чертежа(наверное у вас всегда деталь с 1-3 эскизами которые вы делаете строго как виды на чертеже, мазохизм какой-то)... блин опять я поддался на провокацию...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
