Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Слова "столько сколько нужно" ничего Вам не говорят?
Эти слова говорят о том, что Вы обязаны определить какой-либо параметр при создании примитива. Но этот параметр может быть и не нужным, ибо нужный - другой и от другой базы. А лишний (нужный) поставить уже нельзя....
Нужно ставить нужный и лишним он быть не может, а вот не нужный он явно лишний. Разве нет?  Так что ставиться в любом случае нужный. А если задумка автора переиграется, то и параметры переиграются, бывает такое если что-то решил переделать и вот тут Флекс на высоте, за это я его и люблю. При изменении, удалении, замене чего-либо в начале/середине пути моделирования получаются минимальные потери, минимальные правки очень всё хорошо в этом плане.
Кроме размеров есть еще перпендикулярности всякие. Что-то не видно их на картинке если это солид.
что-то вы с рождественским тролингом перебарщиваете))) давно св не трогали или просто не знали что квадрат можно "определить" через сторону и угол диагонали?)) для системы такая фигура с проставленными на рисунке размерами полностью определенна - всего хватает)) вот я и спроецировал размеры как мне подсказал СВ, не ругается "определятор" - всё хорошо, можно отправлять на печать чертеж?))
К чему это: в каждом расхваливаемом преимуществе системы для одного человека: можно найти(если нужно и очень хочется) - недостаток для другого человека. НО! везде нужна думалка, идеальных систем нет.
Вы можете в 2 счета сделать вот такой эскиз в св, пусть даже со свободными размерами?
Попробовал "накидать" модель в SW  в один эскиз.
Эскиз в SW слабей чем в TF. Много лишних телодвижений.
Необходимо работать с размерами или фиксировать элементы (отмечу, что периодические были конфликты с фиксацией).
Быть точным с привязками т.к. легко можно дать маху и не так привязать.
При обрезки связи теряются приходится переназначать т.е. нужен определённый планчик в работе.
Предполагаю, что подобную модель нужно "строить" в несколько этапов (тел, эскизов).
В общем печаль от таково моделирования...
Солида ща нет, есть К, он подтверждает определённость эскиза.
Спасибо!
Такие детали бывают, разное литье, корпуса, радиаторы т.п.
Изменено пользователем Claus
всеже не хотелось бы что бы мой третий вопрос по эскизнику к экспертам СВ потерялся:
"3. нарисовал я эскиз - 100500 линий и связей, рисовал три рабочих дня - кучу времени убил: далее сказал "завершить построение эскиза", система вышла из редактирования эскиза и показала что получится в 3Д сцене, далее заметил что последние 5 линий/точек и т.п. из 100500 шт. лишние в моем эскизе, нажал "отменить действие"(ctrl+z), что сделает СВ:  отменит последние 5 созданные объектов эскиза(и обновит сцену без последних 5ти объектов) или отменит весь эскиз которые я рисовал 3 дня?"
Компас 15 так и сделает. Проверил) Прикольно, он даже не даёт изменения откатывать если вышел из эскиза и зашёл туда вновь. Откатывает вне эскиза, но уже вместе с эскизом.
...Так что ставиться в любом случае нужный. А если задумка автора переиграется, то и параметры переиграются, бывает такое если что-то решил переделать и вот тут Флекс на высоте, за это я его и люблю.
Я не хаю эскиз в ТФ. Просто если выигрываешь в одном, то проигрываешь в другом.
Как можно сразу поставить нужный параметр, если ещё не известно его "расположение" и тип?
В SW - можно. Просто не ставим и рисуем дальше и ничего перестраивать не надо....
Это у Вас так.
Размеры ставятся автоматом, ограничения (в основном) ставятся автоматом и видно, какие ограничения.
Фиксация элементов - дурной тон и не для этого случая.
Обрезка примитивов нужна не везде, даже не нужна (для этого случая).
Это у Вас так.
Ну так покажите как правильно.
Кстати в SW при обрезке удаляется вместе с основными линиями и вспомогательная геометрия. Каких-либо галок для отключения этой опции не нашел.
 Выбираете подходящий на тот момент, потом если нужно редактируете, или Вы не знаете что там линия или окружность? Ну тут уже и Солид будет бессилен.
В SW - можно.
И во Флексе можно. Просто точку без родителей или линию и т.д. Но это дурной тон)
НХ10 поступил так же.
SW - Если не перезапускать, то история построения сохраняется.
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
всеже не хотелось бы что бы мой третий вопрос по эскизнику к экспертам СВ потерялся: "3. нарисовал я эскиз - 100500 линий и связей, рисовал три рабочих дня - кучу времени убил: далее сказал "завершить построение эскиза", система вышла из редактирования эскиза и показала что получится в 3Д сцене, далее заметил что последние 5 линий/точек и т.п. из 100500 шт. лишние в моем эскизе, нажал "отменить действие"(ctrl+z), что сделает СВ:  отменит последние 5 созданные объектов эскиза(и обновит сцену без последних 5ти объектов) или отменит весь эскиз которые я рисовал 3 дня?"
При отмене действия (стрелочка налево) система входит в эскиз и при повторном нажатии на стрелочку по порядку отменяет последнее действие.
Как умеете, так и правильно.
Например, там нужно делать смещение линии в две стороны, а затем круговой массив (четыре элемента) полученных трёх линий.
Прямоугольники тоже получаем смещением.
Обводка и обрезка не нужны. Они заменяются выбором контуров эскиза при вытягивании....
Я не знаю - какое ограничение, а также от какой базы и в какую сторону ставится размер.
Причём тут размер? Ограничения, параметры, а размер то тут причём? Ну хоть что-нибудь известно? Или Вы моделите то не знаю что так не знаю как?
Не понял. А как (каким параметром) Вы задаёте, например, расстояние (угол) между линиями?
Изменено пользователем Атан
 у вас в подписи св2014, если выйти из эскиза и нажать стрелочку влево, то вы уверены что отменится именно действие, а не эскиз который я рисовался 3 дня? давно еще пробовал в св как раз 2014, там отменялся ВЕСЬ эскиз((( sp5.0 был.
Не понял. А как вы задаёте, например, расстояние (угол) между линиями?
Так и задаю. Выбрал линию, указал родителя и задал параметр, размеры я не ставлю.
При отмене деКак умеете, так и правильно.
И все равно потом замучаешься все зависимости туда включать, поштучно и размерами все это обрастет как бородой. В св это сложно сразу сделать.
Да, уверен. Только не нужно закрывать файл, а также не затягивать с отменой...
Размер - это и есть один из параметров. Так принято во всех параметрических САПР, кроме ТФ.  :rolleyes:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
