Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Да вроде все уже есть
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
А я и не писал, что нельзя получить нужный результат. Я писал о том, что по умолчанию получается лажа.
Из справки на К
Первый случай.
Профиль скругления — дуга окружности.
Второй, с постоянной хордой.
Что значит пофиг? Если нет значка, то эскиз будет не до определен, это во первых. Во вторых, в кадах есть инструменты позволяющие проводить анализ геометрии, только нужно знать как ими пользоваться. И в третьих, кад всего лишь инструмент в руках конструктора, если конструктор идиот, то ему уже ничего не поможет, даже супер-пупер эскиз в ТФ.
А!!! Если я правильно Вас понимаю, что не до определенный эскиз это эскиз в котором какие то линии не с чем не связаны размерами или зависимостями. Если пользователь сначала накидывает кучу линий а потом с помощью размеров и зависимостей делает из них эскиз, то ему действительно требуется его определить, иначе какая не будь линия будет не с чем не связана и может привести к ошибке. Здесь же я сначала создаю каркас, который просто нельзя создать без размеров и зависимостей, а потом нужную его часть превращаю в эскиз.
А зачем лишние телодвижения (и лишние линии каркаса), почему нельзя сразу создать эскиз, как во всех нормальных САПР?
Изменено пользователем Атан
А есть сапр в которой можно сразу создать эскиз? Я таких не встречал. Мне с каркасом в тф куда удобнее и быстрее чем например в св с его определением эскиза.
ко второму случаю в К.
А я писал, что в К нельзя? В К модели и правил, дело в том что выдаёт по умолчанию. Нужный результат возможно получить в любой КАД.
...Мне с каркасом в тф куда удобнее и быстрее чем например в св с его определением эскиза.
По поводу удобства Вы написали, не подумав. Кроме того, для определения всего эскиза в SW есть "красная кнопка", не хотите думать - нажимайте...
Странные выводы, человеку удобнее так, думаю он хорошо подумал, думаю есть с чем сравнить.
И получите, то что накасячили, но эскиз будет определён)))
Вы можете в 2 счета сделать вот такой эскиз в св, пусть даже со свободными размерами?
Выводы на основе мнения подавляющего числа пользователей разных САПР....
А зачем косячить? Кроме того, в SW есть несколько способов, например простейший - цвет определённого эскиза (если, например, нет касательности).....
Домашняя заготовка....
В SW можно вытягивать любые контуры из эскиза, состоящего из пересекающихся линий.
Причём тут другие люди? Разговор был о конкретном человеке. А другие пользователи в подавляющем большинстве и не слышали о Флексе, а уж тем более пробовать и уж совсем круто работать в нём.
Будет касячный ОПРЕДЕЛЁННЫЙ эскиз...ну наложит система другие не правильные ограничения и чего?
Что значит домашняя заготовка, я вот сей момент за пару минут накидал, весь эскиз как бы определен, имеет целый ряд зависимостей. В св лично мне будет это сделать сложнее и дольше.
Как бы, не понимаю. Придумайте простой пример, где можно сделать не правильный эскиз.....
Значит в SW Вы мало работали....
Пробежав тут на досуге раздел справки по  Линиям построения, понял что ноги растут из AutoCAD инструментов и частично из идеологии начертательной геометрии (построения методом трех проекций и сопоставления узлов).
Лично я считаю, что плохо брать за основу базу (AutoCAD) не предназначенную для эффективного 3D моделирования. Autodesk в свое время это все таки понял, с введением Инвентора.
Как я уже говорил напортачить можно не зависимо от того используются линии построения или рисование линий сразу. Оба метода не гарантируют ошибок.
Касается случая рука дрогнула, при построении скругления меду двумя элементами, если вы при задании окружности (в t-flex) касательной к ним используете указание на них, то также можно сделать и в других CAD (например просто скруглить).
В Компасе вообще в эскизе целый набор всяких примитивов аля AutoCAD.
И что в нем сложного? Главное понимать что это...
Но главное я понимаю что городить компоновочный эскиз (сетку линий построения) я для нее не буду. Что в t-flex, что в другой CAD это будет набор простейших примитивов, плюс там и массив видится.
1. Квадрат.
2. Фаска в верхнем правом углу
3. Нижнее левое скругление с подрезкой.
4. Нижний вырез и его массив.
5. Центральное отверстие.
6. Смещенное отверстие малого диаметра.
7. Прямоугольник от него.
8. Вырез центрального сектора.
9. Построение срезанного круга.
Делать такую деталь одной операцией, просто глупо. Помимо каши в эскизе из линий, перестроение такого эскиза в широком диапазоне исключено при любом методе.
Изменено пользователем Ruslan
Ну хорошо, давайте вы тоже это сделаете за 2 минуты, мне очень интересно сколько телодвижений понадобилось профессионалу. Или давайте свой вариант.
А чё придумывать, есть реальные примеры. Правда в Компасе не в СВ. Модель не могу дать, прилагаю скрины.
А я много и не только в СВ и мне тоже во Флексе намного быстрее и проще, хотя думал, что для меня будет Катька эталон, но нет)
Вот картинка со скелетом, что бы было понятно. Такой скелет делается за считанные секунды.
Вся фишка в том что вы переносите косяки обычного пользователя на программу. Дай такому t-flex, и заставь еще изучить линии построения, ошибок меньше не будет. Потому что программа всего лишь инструмент...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
