Добавление адаптера инструмента
N291
Здравствуйте.
Есть проблема при добавлении твердотельного адаптера режущего инструмента.
Указываю модель патрона в переходе (рис. 1) и все работает (рис. 2) до следующего перезапуска Creo. После повторного открытия появляется сообщение о том, что модели не найдены или не могут быть загружены (рис. 3). Патроны созданы как параметрическая сборка (таблицей семейств). Путь к моделям оснастки прописан в конфиге в параметре search_path.
Подскажите, что я делаю неправильно.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Нужно больше данных.
Во первых путь должен быть полным.
Если есть подпапки то их тоже нужно прописывать.
Лучше испольвать для указания папок, файл поиска.
Для библиотеки инструмента существует своя опция.
П.с. для открытия табличных деталей важно не удалчть индексный файл в папке с такой моделью.
Проблема решена. На следующий день все заработало, хотя не менял ни параметры в конфиге, ни расположение папок. Возможно, какой-то глюк Creo или проблемы с сетевым диском (вся оснастка хранится именно там).
DJ Astro, Ruslan, спасибо за ответы.
В pro_mf_tprm_dir сейчас находятся шаблоны инструментов (не твердотельные). Для моделей оправок оказалось достаточно прописать путь (полный, разумеется) в search_path.
Если запуск ПроЕ произошел раньше подключения сетевого диска, то он его не увидит.
