DMC 635 V ecoline ищу отзывы
Богоманшин Игорь
За эти деньги станок с перемещением стола только по одной оси (плюсы сами можете понять) не найти ! Снимаю шляпу)) Только странно что Эколайн остался только в России???
Это Вы о чем?
Из польши он никуда не делся, только станки стали называть по-другому, например, вместо DMU-50 у них идут "EcoMill-50", вместо CTX - EcoTurn. Шанхай тоже не остановился...
Это Вы о чем?
Посмотрите конструктив... Нету крестового стола как на "попсовых" станках, перемещение только по одной оси... В премиум он мне еще больше нравиться
В том то и дело что на международном сайте я и тех моделей о которых вы говорите не нашёл...
Изменено пользователем GROB.RAN
могу сказать. Есть у нас 2 шпиннера 620 Польской сборки и 2 эколайна польской сборки. ПО ФУНКЦИОНАЛУ И УДОБСТВУ СТАНКИ ИДЕНТИЧНЫЕ. Но эколайны дешевле в полтора раза. Сервис оперативный. Правда иногда не очень квалифицированый но быстрый. Шпинер вообще хоть и немецкое но дерьмецо. Про тайвань кто не знает сути вообще не заикайтесь лучше. Сплошные косяки везде. От железа до программ электроавтоматики.
Больная тема для нас, сталкивался со многими тайванцами, в основном приличных фирм. По железу, сборке - вопросов нет, но электроавтоматика - мама, не горюй, такое впечатление, что студенты ваяли. После немцев - ужасное впечатление, может быть логика у них такая, азиатская? Простые примеры: контролируется смена инструмента, блокировки все заложены, но на экран не выводится никаких сообщений, догадывайся, из-за чего рука стоит и не поворачивается. Еще смешнее - после загрузки ЧПУ идет ошибка охладителя масла, а какого хрена его контролировать в этот момент, если он включается с приводами? И это приличные фирмы, не буду им рекламу давать.
  А вы думаете, что они все свои думы и болячки на сайт выкладывают? Запросите коммерческое предложение...
По тайваньским станкам: возможно это карма, или у различное понимание приличности производителя... Работаем на Тайваньском ВАЦ с Sinumerik и за почти 2 года без существенных нареканий.
В Тайване сборщиков станков несколько десятков и очень разных по уровню. У одной "приличной" фирмы в сборочном цехе пол был глинобитный!!!! Скорее всего там и произвели то, что коллеги упомянули выше.
Шпинеры 620 сделаны на Litz в Тайване))
Имея два DMG, мы рассматриваем тайвань.
Просто в классе 2х4 метра, разница в цене 4-хкратная. За эту разницу я смогу 10 лет содержать собственную службу сервиса.
Давай сделаю предложение 2*3м?
Добрый день .
Станок DMC 635 ecolain , шпиндель 12000 об/мин . Есть ли ограничение по продолжительности работы на 12000 об/мин . Какая должна быть температура подшипников шпинделя .
Кроме подшипников шпинделя и самого шпинделя надо уточнять параметры подшипников двигателя шпинделя, там могут быть неприятные сюрпризы, в том смысле, что сам шпиндель выдержит, а движок полетит. А вопросы ваши - фирме DMG (хотя в мануалах это должно быть).
А почему собственно такой вопрос. Есть правило ковсем станкам всех производителей. Если не хотите попасть на дорогой ремонт или замену шпинделя если он без рубашки охлаждения то длительное время можно работать на 80 проц. от макс оборотов. Мы работаем на 10000 и не паримся. Слава богу бараноупёртый технолог который пытался внедрить на всех станках макс. паспортные обороты уволился.
Мы работали не больше 9000 итог  замена шпинделя по гарантии . Получается что вроде есть у станка 12000 и тут же нет .
В характеристиках станков для главного привода всегда должны указываться два варианта (мощность, максимальные обороты): для 100% загрузки и для меньшей загрузки (50 - 80%).
Если стоят только одни циферки, они означают неполную загрузку, т.е. после нескольких часов работы в таком режиме надо станку дать отдохнуть. Ну и плюс наличие охладителя шпинделя имеет большое значение, при заказе станка надо это учитывать.
42 минуты назад, сердитый сказал:
А режимы какие? Вопрос обычно не в оборотах, а в режимах и в ударах, если они были.
Деталь 192 х 135 х 18 материал Амг 6  программа  1.MPF . Удара не было . С оборотами ошибся  10000 .
Здравствуйте. На днях приходит dmc 635 ecoline с синумериком. Реально ли найти руководство оператора, почитать, подготовится так сказать?
7 часов назад, an-kval сказал:
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс.
Руководство оператора на сайте сименс? Это что-то новое!
1.Вы станок на барахолке покупали, или ваши манагеры за углом по дешевке взяли? Все вопросы к поставщику, нормальный дистрибьютер предоставляет необходимую информацию еще до поставки оборудования (если вы хоть копейку уже проплатили). Руководство оператора вам сейчас ничего не даст. Если не имели дело с  Sinumerik-840Dsl/operate, читайте мануалы по нему, они в инете открыты, ShopMill - особенно.Когда станок придет, тогда некоторые нюансы со станком потребуют операторского мануала.
Станок пришел. Сервисники приедут через неделю. Есть в наличии талмуд с описанием кнопок стойки. Немного по програмированию. Но такое ощущение, что это не все. По шопмилу нет ничего. На сименсе работал. Но давно, и стойка там была 810 вроде.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
