Как сделать такой массив?
Тема уже была, но куда то канула, не нашёл. Суть такова. Нужно получить один массив с 4, 6 и 8 резьбовыми отверстиями , чтобы потом в сборке количество винтов изменялось автоматически в зависимости от количества резьбовых отверстий.
d77fdb27c50d0c04396fa205031dca13.jpg4 отверстия
36c1427110cb08e449be70a1c72d8e8b.jpg6 отверстий
dc60d005b2828ac24623a24224a7972c.jpg8 отверстий
Вариантов значений выделенных размеров 166, 256, 356 и 150 много и нет закона их изменения. В новых версиях SW появились новые опции в массивах и новые массивы. Но у меня что-то никак не выходит решить данную задачу.
Зачем нам кузнец массив? Нам массив не нужен.  :rolleyes:
В означенных рамках всё прекрасно делается конфигурациями через "Таблицу Параметров".
SW2012.SP5 Плита.rar
Изменено пользователем Ostlavius
SW2012.SP5 attachicon.gifПлита.rar
Вы не поняли задачу, почитайте внимательно. У этой плиты итак наверное конфигураций сто. Мне нужен один массив, который в разных конфигурациях плиты делал бы 4, 6 и 8 отверстий с нужными мне координатами. Один массив, чтобы в сборке количество винтов менялось с изменением количества отверстий.
Ну, не понял - так не понял. :rolleyes:  Я так понял, что такая задача "одним массивом" никак не решается до SW2013 - где появились "Массивы с переменными размерами"... Да даже и с ними пока непонятно, как это сделать (в теории - ставить SW2013 для проверки пока не буду)... :g:
Ждём Гур и Гурий для полного :lighten:  ситуации. :rolleyes:
Я больше надеюсь на возможности линейного массива. Там есть опция "до ссылки". Может там собака зарыта?
Менять количество экземпляров по горизонтали можно - 2,3,4. Задать 2 и 3 элементарно (3 немного неудобно, но можно). Остаётся выяснить что делать при 4 экземплярах массива. Там есть экземпляры для изменений, но не появляется размер у изменённого экземпляра, следовательно это изменение нельзя затащить в таблицу параметров. Беда прям.
Кстати, у Компас 3D в массиве по сетке есть такая опция
Очень удобно для создания 3-х отверстий в моём примере. В линейном массиве у SW я такой возможности не вижу.
Этот массив не поддерживает работу в операцией "Отверстие", хотя, при желании отверстие можно и вращением получить.
Если придерживаться размерной схемы, то создать все одним массивом не представляется возможным.
Если отказаться от полного соответствия простановки размеров, то ничего сложного. Это либо табличный массив либо Массив с переменными размерами.
Пример можете привести?
А как менять количество отверстий в массиве
 Просто создайте несколько файлов с описанием шаблона. Это текстовые файлы с расширением .sldptab.
В них прописать координаты  отверстий относительно одной системы координат и справочной точки. Например так :
20mm 0mm
60mm 0mm
80mm 10mm
Далее просто их загружать в нужный массив По кнопке "Обзор...".  Массив получиться один, но с разными шаблонами заполнения
Да, это конечно вариант, но мне не подойдёт. Надо чтобы всё менялось автоматически.
Сейчас у меня просто сделаны 3 массива, управляемых эскизом. Один для 4 крайних отверстий, второй для 2 отверстий посередине (в сумме с первым будет 6 отверстий), третий для 4 отверстий которые ближе к центру при варианте с 8 отверстиями (в сумме с первым будет 8 отверстий). Погасив второй и третий массив получаем 4 отверстия, погасив только третий массив получаем 6 отверстий, погасив только второй массив получаем 8 отверстий. Неудобно для автоматического изменения количества винтов в сборке, но как вариант всё работает. Нужен бы конечно один массив.
Хохооо!!! А вот и старая Ваша тема. :rolleyes:
Но чем мой вариант всё-таки не устраивает (впрочем, он % эдак на 90 по смыслу совпадает с ответом #12 - только у Вас массив, а у меня, так сказать, "безмассив" :rolleyes: )?.. :g: Ведь потом в сборке можно точно так же через таблицу конфигураций привязать крепёж, отключая его при необходимости... ИМХО массивы в данном конкретном случае - Зло. :ph34r:
Могу ошибаться и обязательно ошибусь. :drinks_drunk:
P.S> Кажется, понял, почему не устраивает "безмассив". :ph34r:
Ещё раз говорю это не годится для массива управляемого элементом в сборке.
@@Sergei,
Подходите к данному вопросу шире. В старой теме дали массу полезных советов. Вот еще  вариант  -   с автоматическим изменением количества винтов.
1)Делаем отверстия прямо в сборке а не в детали
2)Делаем массив этих отверстий упр. таблицей (таблицы в виде файлов)
3)Делаем массив винтов управляемых массивов полученным из таблицы.
Изменено пользователем МиО
А я почему то не нашёл. :g:  Надо перечитать.
Не, всё равно решения нет. :wallbash:
Извратиться можно.
Но с болтами похоже будет засада.
20mm 0mm
60mm 0mm
80mm 10mm
Все не так просто. SW шаблоны по конфигурациям не различает.
Деталь7.rar
Извратиться можно.
С нулями интересно. Завтра поэкспериментирую. А с болтами засада почему? Потому что даже если ноль, то всё равно болт появится? :g:
Несколько болтов в ноль.
@@TVM,
Ваш вариант идеально работает в сборке с вариантом "Массив производной таблицы" (массив управляемый элементом).
При изменении конфигурации детали, автоматически добавляется нужное количество винтов или убирается.  Это именно то что надо для решения этой проблемы. Проблем с винтами и их количеством нет.
SW2012
Сборка-массив2.zip
@@TVM,
SW2012
attachicon.gifСборка-массив2.zip
Опа, будем пробовать. :clap_1:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
