Базовая ось
Nick :)
Я тут пробую вставлять символ базы к оси, а он, хад, не привязываеться к оси... :wallbash:
Кто знает как создать на чертеже или в детали базовую ось и привязать к ней символ базы? :g:
Вариант такой: где надо поставить базу на оси, осевую линию черчу вручную (привязываю через симметричность), тогда база цепляется)))
To: S@nya
На крайний случай сгодиться, но не хотелось бы нарушать в чертеже параметричность :dry:. Другие варианты есть? :surrender:
To: S@nya
<{POST_SNAPBACK}>
Параметризация при этом не теряется. Я обычно привязываю осевую линию, проведенную вручную, к временным осям (колинеарно), если это отверстие. Симметричностью пользуюсь редко. Такая вот привычка.
...Я обычно привязываю осевую линию, проведенную вручную, к временным осям (колинеарно), если это отверстие....
<{POST_SNAPBACK}>
Я то же так делаю, хотя странно, почему невозможно привязаться к автоматом сгенерённой оси? ИМХО нелогично это. :thumbdown: И это не только с базой ... :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Будем надеяться, что этот недостаток будет устранен. Я тут сегодня открыл свой старый чертеж, сделанный в SW99 или в SW2000. Боже ж ты мой, как я тогда изголялся, чтобы его оформить, почти все осевые сделаны вручную, маркировка отверстий, расположеных на окружности, тоже и т.д и т.п. Я это к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, а хочется еще лучше.
    • статист
