Автоматическое создание 3D модели из чертежа
19 минут назад, valeo-ua сказал:
Ерунда это всё (не зависимо от  САПР), детские игрушки и пускание пыли в глаза.
Если деталь (модель) даже средней сложности, то сделать (автоматом) 3D из 2D не возможно....
Изменено пользователем Атан
33 минуты назад, Атан сказал:
истина
помню еще на заре моей 3-Дшности начальница грезила этой идеей. :))
2 часа назад, valeo-ua сказал:
И где там автоматическое? Всё вручную. даже копирование эскизов вручную.
В ‎05‎.‎02‎.‎2017 в 19:01, Ветерок сказал:
Эффиктивный манагер сказал, что автоматически всё делается, значит так оно и есть. А все местные просто дармоеды, бездельники и халявщики и эффиктивного манагера насношать хотят.
В 07.06.2015 в 14:38, Di-mann сказал:
Готов зарубиться на пузырь что я в компасе сделаю Чертёх- модель-чертёж быстрее чем любой участник этого форума в ТФ чертёж-модель при условии, что чертёж после этого станет ассоциативным.
Да хоть ящик, если сделаете в Компасе 3D-модель на вот это:
250-6103123 - Уплотнитель поворотного стекла двери
Есть сканы оригинальных чертежей и мои "оцифрованные" в КОМПАС-2D. Только оцифровка мало чем поможет. Хотя и делал её два рабочих дня безотрывно, как говорится, на совесть.
Думаю, что в ТФ вообще лучше это не делать. Совсем.
15 минут назад, Udav817 сказал:
82593_2.800x600w.JPG?01b5b3312c683e364fbи в чём сложность?
Там профиль выдавить по кривой и на местах перехода от одного профиля к другому выдавить по сечениям.
22 минуты назад, Di-mann сказал:
и в чём сложность?
Я его в руках держал. Сложность как раз в переходах от одного профиля к другому. У меня бы, пожалуй, при необходимости, неделя минимум ушла на создание модели. И я даже не уверен, что она точно соответствовала бы геометрии детали.
2 часа назад, Di-mann сказал:
И почему я до этого форума добрался только неделю назад? >_<
Когда мы проектировали оснастку для гибки лопастей шнека, все копья пообломали об эту геометрию с вылезающими отовсюду лишними плоскостями. Можно было бы пойти гаражным способом, но как раз до нас так и делали. А потом захотели повышенную точность. До сих пор ждут...
Что касается уплотнителя... я понял принцип работы по сечениям. Программе важно чтобы сохранялось число рёбер (даже если рёбра находятся на одной плоскости). Интересно, как при этом должны выглядеть сходящиеся рёбра. Это как раз то, чего компас не научился нормально делать. Всегда остается маленькое лишнее ребро. Можно было там задать радиус скругления 14,9999 вместо 15 необходимых (см. рисунок), но это уже сами понимаете что.
Математически такие поверхности существуют. В Евклидовой геометрии. А в геометрии компаса - нет.
Изменено пользователем Udav817
4 часа назад, Udav817 сказал:
Квадрат в треугольник сходится без проблем, но для правильности формирования схождения в нужном углу нужно перейти в ручное задание траектории и указать точки перехода.
Изменено пользователем Di-mann
  • 1 год спустя...
Дело тут такое.
Сторонняя "фришип" (пароль архива free) создаёт 3д-сетку полилиний модели.
1c0d2ffd736ee47ace9db908a59bbd6d-prev.jp
Но свежескачанный автокад12 местами видит 3д-модель в этой сетке, местами нет...
Хотя...
4f33130bc51b93fc2c9e17b7ce0930f8-prev.jp
Как-то просто и легко конвертнул случайно из фришипа в комп.а.с. 1ю модель.
И сразу же через минуту забыл как это делать... Уже готова крышка во фришипе,
бьюсь уже 2 недели, чтобы воссоздать процесс, но что-то всё никак пока...
...правда, помню, что сначала экспорт.DXF не помню как крутил в акаде,
кажись всё перекидывал с разных слоёв на один, файл DXF увеличился до 3х Мб.
А потом файл как во сне оказался в комп.а.с. с расширеньем м3д модели.......
Может кто поможет разобраться...
Но предупреждаю сразу - в моих копиях программ
5 часов назад, zugzwang сказал:
Осмелюсь предположить:
В Компасе - Открыть
Тип файла - DWG или DXF (что там у Вас на выходе из фришипа)
Справа в том же окне переключатель - ткнуть "Читать в модель" (по умолчанию стоит Читать в гра­фический документ)
5 часов назад, Intento сказал:
"Читать в модель"
Да, именно в модель, а не в 2д-лист. Но это недостаточно.
Не случайно показал меню вариантов экспорта из программы фришип,
во вложении 2 файла с каждым из вариантов экспорта в их именах.
(но в комп.а.с. нужны именно шпангоуты через 325мм, а не мелкая сеть формата "3Dmesh")
Правда без "обработки" в автокаде. Но всё равно висяк какой-то даже с ней.
И третий файл - уже полученная модель в формате м3д.
11 час назад, zugzwang сказал:
DXF_3D.rar
4 часа назад, zugzwang сказал:
Так нужно?
1 час назад, Xugack сказал:
Так нужно?
А как насчёт процесса, как Вы этого добились, напишете пошагово?
Сам хоть и сделал 1й, но как - уж ни за что не вспомню...
Изменено пользователем zugzwang
2 минуты назад, zugzwang сказал:
напишете пошагово
Просто импортировал в компас, с опцией читать в модель. Создаться сборка и деталь. Открываем деталь получаем кривые, скрин кидал выше
2 часа назад, Xugack сказал:
Это не достаточно.
Неверно.
СоздастЬся только фрагмент frw.
(во вложении пошагово)
Хорошо, что справился.
Плохо, что с издёвкой похвалился, не описав подробно - как.
Может быть найдётся добрый человек, кому не жалко написать пошаговый процесс... smile.gif
48 минут назад, zugzwang сказал:
Неверно.
Вы не выбираете опцию читать в 3d файл. У вас даже на скришнотах видно что будет создан файл фрагмента.
51 минуту назад, zugzwang сказал:
пошаговый процесс
Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть
54 минуты назад, zugzwang сказал:
Это ваши домыслы, не знаю где вы увидели издевку и похвальбу
Так в этом диалоге негде выбирать, и правда - только в файл 2д-фрагмента.
Вот теперь пошагово - спасибо !
Наглухо заклинило, всё по файлу правой кнопкой, и контекстное меню "в компасе открыть" smile.gif
Вы уж простите, понервничал немного - сразу ведь пошагово не написали smile.gif
7 часов назад, zugzwang сказал:
да ладно! серьезно-серьезно? А это что было, сутками ранее?
В 17.07.2018 в 07:57, Intento сказал:
В Компасе - Открыть
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
